Astell&Kern KANN MAX — портативный Hi-Fi плеер с рекордной мощностью, поддержкой Hi-Res Audio Wireless и MQA.
- 4 уровня усиления;
- выходная мощность до 15 Vrms;
- 4 ЦАП-чипа ESS ES9038Q2M;
- дисплей: 4.1" (1280 x 720p);
- технология TERATON ALPHA;
- поддержка 32 бит/768 кГц, DSD512 и MQA x8;
- Wi-Fi (2.4 ГГц) и Bluetooth 5.0 (aptX-HD и LDAC);
- функция передачи файлов AK File Drop;
- время автономной работы до 13 ч.
Совершенство мощи
Серия KANN - это линейка портативных плееров, известная аудиофилами во всем мире своим чистым звуком и высокой выходной мощностью. KANN MAX, четвертый продукт серии, использует преимущества линейки KANN с еще более высокой производительностью и мобильностью.
Интегрировав хорошо зарекомендовавший себя дизайн серии KANN в более легкий и компактный плеер, производитель смог реализовать и более высокую мощность, и дополнительно сниженный уровень шума. KANN MAX использует 8-канальную квадро-ЦАП схему с четырьмя чипами ESS ES9038Q2M в сочетании с уникальной аудиотехнологией Astell&Kern TERATON ALPHA, обеспечивающей наилучшую производительность, которую вы можете получить от портативного плеера.
Сверхвысокая производительность в устройстве меньшего размера
KANN MAX выводит популярную серию на новый уровень, обеспечивая идеальное звучание с высокой мощностью и чистым звуком. Он представляет 4 ступени усиления и сверхвысокую выходную мощность до 15 Vrms, что ранее было возможно только со стационарным усилителем для наушников.
Новый плеер может прекрасно управлять даже самыми сложными наушниками с высоким импедансом. При этом размеры и вес KANN MAX стали еще меньше, чем у KANN APLHA — самого портативного предшественника из серии KANN. Несмотря на меньшие размеры, все компоненты, связанные с питанием, были усовершенствованы, а схема питания была несколько раз переработана, чтобы обеспечить 13 часов непрерывного воспроизведения.
Идеальная схемотехника для сверхвысокой мощности и низкого уровня шума
По мере увеличения выходной мощности растет и уровень шума. KANN MAX оснащен сверхвысокой выходной мощностью и не допускает никаких шумов. Устройство отражает философию Astell&Kern по передаче оригинального звука таким, каким он должен быть, без компромиссов.
KANN MAX использует аналоговый регулятор громкости для обеспечения богатого динамического диапазона без потерь. Микросхемы питания KANN MAX отдельно настраиваются, чтобы обеспечить стабильную подачу питания для каждого аудиоблока (ЦАП/усилитель/контроль громкости).
Благодаря такой конструкции устраняется пульсирующий шум источника питания. Аналоговый шум при работе операционных усилителей, который можно услышать с повышением громкости, сведен к минимуму.
Сверхвысокая выходная мощность и низкий уровень шума в KANN MAX были достигнуты благодаря новому дизайну схемы. Процесс включал в себя разработку и разделение печатной платы того же размера, что и в KANN ALPHA, на 12 слоев и пересмотр физических размеров устройства.
Квадро-ЦАП на чипах ESS воспроизводит чистый и потрясающий звук
KANN MAX — первый проигрыватель в серии KANN, оснащенный четырьмя чипами ES9038Q2M для обеспечения ультра высокой производительности. Выделение пары ЦАП на каждый канал позволяет в полной мере раскрыть глубину и реалистичность оригинального звучания.
Позолоченные выходные разъемы
Чтобы свести к минимуму контактный шум от выходных разъемов, на них наносится золотое PVD-покрытие вместо стандартных колец, используемых в других продуктах. Это улучшает как дизайн, так и функциональность.
Поддержка 32 бит/768 кГц и DSD512
Плеер позволяет насладиться несжатым качеством звука без потерь, оставаясь максимально верным замыслу исполнителя, в высоком разрешении и с минимальными искажениями. Побитное воспроизведение доступно в форматах PCM до 32 бит/768 Гц, а также нативное воспроизведение DSD до 22.4 МГц (DSD512).
Технология TERATON ALPHA
TERATON ALPHA — это идеальное аудиорешение для достижения аутентичного воспроизведения звука за счет эффективного удаления шумов, управления питанием и усиления с минимальными искажениями. TERATON ALPHA использует запатентованные технологии Astell&Kern, которые являются результатом десятков тысяч часов непрерывных исследований и разработок.
Двусторонний Bluetooth 5.0 и качественный кодеки
Переход с версии Bluetooth 4.2 на 5.0 обеспечивает высокую скорость передачи, большую дальность действия и более стабильное соединение. В списке доступных кодеков есть продвинутые LDAC и aptX HD.
Кроме того, функция BT Sync позволяет использовать плеер и как источник для подключения к беспроводным наушникам/колонкам, так и в качестве приемника, для проигрывания звука с других устройств (например, смартфона) в высоком качестве KANN MAX.
Передача файлов с помощью AK File Drop
Новая функция делает передачу файлов на KANN MAX проще и удобнее. Используя AK File Drop, вы можете свободно управлять своей фонотекой через беспроводную сеть Wi-Fi через ПК, смартфон или FTP-клиент.
Цветовая индикация в режиме реального времени
KANN MAX оснащен светодиодной окантовкой колеса регулировки громкости, которое отображает различную информацию о воспроизведении, включая уровень громкости и битрейт воспроизводимой в данный момент дорожки.
- плеер;
