Усилитель для наушников с ЦАП Astell&Kern HC5 Silver
Код товара: 200258
  • цап: ak4191eq + ak4499ex
  • поддержка PCM 32 бит / 768 кГц и DSD512
  • поддержка режимов high driving, dar (digital audio remaster)
  • 1,62-дюймовый oled-дисплей
  • колесо регулировки громкости (150 шагов)
  • кабель с двойным экранированием
  • протестирован с roon
  • поддерживаются наушники с 4-контактным штекером стандарта CTIA
Компактный и технологичный
Разработанный для достижения идеального звучания, AK HC5 задаёт новый стандарт среди USB-ЦАПов. В компактном корпусе AK HC5 воплощает аудиофилософию и инженерную точность Astell&Kern, обеспечивая уровень совершенства, недостижимый для его предшественников. Оснащённый ЦАПом флагманского класса и оптимизированной системой управления питанием, он обеспечивает безупречное звучание, не имеющее равных среди других аналогов.
Первый USB-ЦАП с чипом AK4499EX
AK HC5 - первый в линейке USB-ЦАП, в который встроен ЦАП AK4499EX — ранее использовавшийся только в флагманских плеерах, — для достижения максимально возможного качества звука. Сочетание цифрового процессора AK4191EQ и ЦАПа AK4499EX позволяет идеально разделять и обрабатывать цифровые и аналоговые сигналы, минимизируя шумовые помехи и точно воспроизводя даже мельчайшие детали. Почувствуйте премиальное качество звука уровня цифрового аудиоплеера через AK HC5.
Бескомпромиссная производительность
Режим High Driving, отточенный в SP4000, теперь используется в AK HC5, обеспечивая исключительное звучание в удивительно компактной форме. Горизонтальная компоновка операционных усилителей дает уровень выходной мощности, совершенно недостижимый для обычных портативных USB-ЦАП. Насыщенность звучания, глубокая объёмная сцена и мощная энергия — оцените звук флагманского уровня в компактном размере.
Два режима на выбор
Два режима на выбор
  • Конфигурация OPAMP (последовательно): Диапазон усиления увеличивается линейно, но с возрастанием шума. Звук может казаться мощнее, но часто становится грубее и резче;
  • Конфигурация OPAMP (параллельно): Диапазон усиления расширяется по горизонтали без увеличения шума. Это приводит к увеличению динамического диапазона и улучшению детализации звука.
Вывод звука без шумов благодаря продуманной конструкции
Поскольку USB-ЦАПы получают питание от внешних устройств, крайне важно свести к минимуму ухудшение качества звука, вызванное входными помехами. AK HC5 оснащён специализированным регуляторами питания с превосходными характеристиками подавления шума PSRR (Power Supply Rejection Ratio) / CMRR (Common Mode Rejection Ratio), обеспечивающим чистый и прозрачный звук независимо от подключённого устройства.
Кабель с двойным экранированием
Для минимизации шумов и обеспечения оригинального звучания даже по проводному соединению применён кабель с двойным экранированием. Медная жила кабеля покрыта оловом для предотвращения коррозии и увеличения силы растяжения. Каждая жила индивидуально изолирована с помощью покрытия TPE для минимизации сигнальных помех, а алюминиевая плёнка-экран обеспечивает первый слой защиты от внешних электромагнитных помех. Дополнительный плетёный экран из лужёной меди подавляет оставшиеся помехи, гарантируя исключительную чистоту сигнала. Кабель имеет тканевую оболочку, которая отличается повышенной прочностью и удобством использования, а также превосходным внешним видом.
Точность, которую можно увидеть и почувствовать
150-ступенчатое колесо управления громкостью, использующее ту же систему энкодера, что и в плеерах Astell&Kern, позволяет точно и плавно регулировать громкость. 1,62-дюймовый OLED-дисплей позволяет легко ознакомиться с текущими настройками и информацией о воспроизведении, делая каждое касание и регулировку плавным и интуитивно понятным процессом.
Яркое звучание, технология DAR
Технология DAR разработана для повышения частоты дискретизации воспроизводимого источника звука, чтобы выйти за пределы формата источника. Высокая частота дискретизации обеспечивает более точное воспроизведение и широкий динамический диапазон, помогая вам насладиться всем богатством звука, тонкими различиями в нюансах музыки и насыщенными звуками на более высоком уровне.
Широкая совместимость — поддержка UAC 2.0 и 1.0
Поддерживая как UAC 2.0, так и UAC 1.0, AK HC5 обеспечивает идеальную совместимость с широким спектром устройств. В режиме UAC 1.0 его можно напрямую подключать к игровым консолям, таким как PlayStation и Nintendo Switch, обеспечивая динамичный, иммерсивный звук для игр. От прослушивания музыки до игр — AK HC5 обеспечивает звучание в высоком разрешении в любом сценарии использования.
Больше, чем защитный чехол
Чехол AK HC5 подчёркивает его дизайн и презентабельность даже когда устройство находится в чехле. Изготовленный из премиального полиуретанового материала от Synt3 — итальянского производителя, специализирующегося на этом материале,— чехол обеспечивает надежную защиту и при этом обладает мягкой, изысканной текстурой, приятной на ощупь.
Совместимость с устройствами Roon
Roon поддерживает тысячи устройств с USB, Airplay и Chromecast, но устройства Roon Tested профилируются командой Roon, чтобы обеспечить простую настройку и легкое ежедневное использование. Если у вас есть устройство Roon Tested или вы думаете о его покупке, вы можете быть уверены, что получите максимальное удовольствие от его использования.
Дизайн
Дизайн
Дизайн-концепция AK HC5 — Solid Flow. Solid Flow — гармония прочности и гибкости. Solid отражает непоколебимую приверженность Astell&Kern мощному, высококачественному звуку, а Flow воплощает элегантные изгибы и плавность использования, повышающие комфорт в повседневной жизни. Соединяя эти два противоположных начала, AK HC5 выражает гармонию силы и гибкости, присущую Astell&Kern, — дизайн, который ощущается одновременно динамичным и утонченным в руке.
  • портативный ЦАП;
Astell&Kern
Выход для наушников
3.5mm jack ,
4.4mm jack
4.4mm jack
Микросхема ЦАП
AK4499EQ
Разрядность ЦАП, бит
Частота дискретизации, кГц
768
Соотношение сигнал/шум, дБ
121
Питание от USB
Поддержка DSD
70
Воспроизведение через USB
Встроенный ЦАП
Форм-фактор
портативный
Схемотехника
операционный
США
