Беспроводная акустика Astell&Kern Acro BE100 White
    Astell&Kern ACRO BE100 — это Bluetooth-колонка, объединяющая качество звучания и свободу беспроводного подключения. Модель оснащена 32-битным ЦАП, изготовленными на заказ динамиками, а также усилителем в классе D с выходной мощностью 55 Вт. Такое сочетание поможет наполнить комнату насыщенным и чистым звуком любимых треков. Кроме того, ACRO BE100 — это первая в мире беспроводная колонка, которая одновременно поддерживает кодеки без звуковых потерь LDAC и aptX HD.
    Подробнее читайте в нашем обзоре
    • уникальный промышленный дизайн Astell&Kern;
    • Bluetooth 5.0;
    • кодеки: SBC, AAC, aptX HD, LDAC;
    • 32-битный ЦАП для обеспечения в высокой точности;
    • стереозвук от пары 1.5-дюймовых твитеров с шелковым куполом;
    • мощный бас от 4-дюймового кевларового вуфера;
    • высококлассный усилитель класса D мощностью 55 Вт;
    • вход AUX 3.5 мм;
    • независимые настройки высоких и низких частот;
    • яркий светодиодный дисплей под грилем колонки;
    • алюминиевое колесо громкости с подсветкой.
    История граней и светотени
    Astell&Kern ACRO BE100 впечатляет броским дизайном, отсылающим к внешности портативных плееров бренда. Свет и тень играют на асимметричных треугольных гранях решетки гриля, превращая колонку в арт-объект, привлекающий к себе внимание. Отдельное внимание уделяется материалам: металл, дерево и премиальная искусственная кожа идеально сочетаются друг с другом и обеспечивают долговечность и стильный образ.
    На верхней панели ACRO BE100 расположен характерный для Astell&Kern круглый регулятор громкости из алюминия с рифленым узором. Он стал узнаваемой деталью у плееров бренда, а теперь используется в первой портативной колонке компании. Контроллер обеспечивает тонкую и тактильную регулировку громкости, а также переключает режимы работы колонки. Подсветка регулятора служит индикатором, указывающим на тип и разрешение играющего файла. Под грилем колонки спрятан светодиодный дисплей, на котором отображаются настройки воспроизведение (например, источник воспроизведения).
    32-битный ЦАП для звука в высоком качестве
    У большинства беспроводных колонок нет отдельного чипа ЦАП. Они полагаются на встроенное в Bluetooth-чип решение, что значительно ограничивает звуковые возможности колонки. В частности, при такой конструкции увеличивается уровень помех.
    В ACRO BE100 для преобразования цифрового сигнала в аналоговый используется отдельная схема с высококачественным 32-битным ЦАП. Производитель применил разработки, которые активно используются в портативных плеерах Astell&Kern. BE100 обеспечивает высокий уровень реалистичности, не упуская аутентичных деталей аналогового звука.
    Стерео с точной настройкой
    За звук Astell&Kern ACRO BE100 отвечают специально подобранные и настроенные динамики. Два 1.5-дюймовых шелковых купольных твитера воспроизводят кристально чистые высокие частоты. За передачу средних и низких частот отвечает 4-дюймовый драйвер из сверхпрочного, но легкого кевлара, обеспечивающего более точное и мощное звучание. Значение имеют не только материалы, но и место расположения излучателей, поэтому благодаря экспериментам, Astell&Kern нашла оптимальную конфигурацию драйверов, чтобы пользователь наслаждался качественным стерео с точными звуковыми образами в пространстве.
    Мощность и детальность Astell&Kern
    Если усилители для динамиков не спроектированы должным образом, то на высокой громкости возникнут искажения и клиппинг, которые испортят впечатления от прослушивания.
    Использование собственной технологии проектирования усилительной части позволило инженерам Astell&Kern избежать подобных проблем и добиться реального Hi-Fi-звучания без искажений даже на максимальной громкости. Усилитель класса D с мощностью 55 Вт выдаёт чистый и динамичный звук, который по характеру максимально приближается к оригинальному звучанию записанного трека. Цифровой кроссовер предотвращает смешивание различных частотных диапазонов, чтобы пользователь получал разборчивое и гармоничное звучание любимой музыки. Для защиты динамиков от перегрузок при работе на максимальной выходной мощности применяется управление динамическим диапазоном (DRC).
    Кроме того, для минимизации джиттера (нежелательного отклонения во времени от передаваемого сигнала) набор микросхем Bluetooth оснащен генератором тактовой частот. Благодаря ему практически исключаются прерывания и сбои при воспроизведении трека.
    Несколько вариантов подключения
    Инженеры настраивали звук колонки с учетом технических особенностей двух разных режимов подключения: проводного и беспроводного, чтобы обеспечить реалистичное звучание для каждого из них.
    Для беспроводного подключения BE100 использует Bluetooth 5.0 с поддержкой кодеков SBC, AAC, aptX HD и LDAC. Колонка одинаково хорошо работает с устройствами Android и iOS. Разъем AUX (3.5 мм) позволяет использовать проводное подключение с плеером, компьютером или любым другим аудиоустройством. Для дополнительного изменения звука пользователю доступны настройки высоких и низких частот.
    • колонка BE100;
    • блок питания;
    • адаптеры для разных типов розеток;
    • Адаптер питания от сети
    • Кабель в комплекте
    • Поддержка кодеков
      AptX-HD
      LDAC
    • Количество полос
      двухполосная
      94
      50
    • Мощность, Вт
      55
    • Расположение фазоинвертора
      сзади
    • Способ подключения
      3.5, bluetooth
    • Тип акустической системы
      активная полочная
