Наушники внутриканальные Astell&Kern Stella Black
440 290 руб.
Код товара: 197275
В наличии в 2 магазинах
  • 12-драйверная Quadbrid-архитектура: сочетает динамический драйвер, балансную арматуру, планарные и электростатические излучатели в одном корпусе
  • студийный тюнинг Grammy: в настройке звука принимал участие пятикратный лауреат премии Grammy звукоинженер Майкл Грейвс
  • сапфировое стекло 9H: лицевая панель наушников защищена сверхпрочным сапфировым стеклом, открывающим вид на внутренний дизайн
  • аэрокосмический алюминий: корпуса выточены на станках с ЧПУ из сплава 6061-T6 с износостойким сатиновым анодированием
  • 12-жильный провод Litz Type 4S сплетен из жил очищенной меди, чистого серебра и 24-каратного золота
  • сопротивление всего 7.17 Ом требует источника с идеально чистым питанием без фонового шума
  • расширенный Hi-Res диапазон: электростатические твитеры Sonion уверенно воспроизводят частоты вплоть до рекордных 45 кГц
Astell&Kern x VOLK Audio Stella — это ультра-премиальные внутриканальные наушники (IEM) референсного уровня, ставшие самым технически сложным проектом в истории бренда.
Astell-Kern Stella внутриканальные наушники
Модель разработана в коллаборации с молодой аудиофильской компанией VOLK Audio и доработана при участии знаменитого звукоинженера, пятикратного лауреата премии Grammy Майкла Грейвса. Наушники созданы с фокусом на бескомпромиссную студийную точность, фазовую согласованность и естественность звуковой сцены.
Внутри каждого наушника скрывается сложнейшая гибридная система четырех типов, включающая 12 излучателей, распределенных через 6-полосный кроссовер по 5 индивидуальным звуководам.
Низкие частоты: Гибридный модуль сочетает мощный 9-мм динамический драйвер VOLK M9-R и спаренную арматуру в двухкамерной конфигурации для текстурного и быстрого баса.
Средние частоты: Трио балансных арматурных драйверов Sonion, настроенных для тонального баланса и мягкого, артикулированного вокала.
Высокие частоты: Комбинация из двух планарно-магнитных драйверов VOLK MP-2 и четырех электростатических твитеров Sonion. Они расширяют частотный диапазон до рекордных 45 кГц, обеспечивая невероятный уровень микродеталей и «воздуха» без резкости.
Несмотря на внушительную начинку, Stella удивляет компактностью и эталонным комфортом посадки. Корпус выточен из аэрокосмического алюминия марки 6061-T6 с глубоким сатиновым черным анодированием. Фронтальная рамка изготовлена из нержавеющей стали 316 и оснащена вентиляционными отверстиями, а лицевая панель защищена износостойким сапфировым стеклом твердости 9H, сквозь которое видна центральная пластина с логотипами.
Комплектный 12-жильный плетеный кабель представляет собой гибрид из монокристаллической меди LCOFC 5N, чистого серебра 4N и золота 24K, оснащенный балансным штекером 4.4 мм и надежными 2-контактными разъемами 0.78 мм.
  • кабель 4.4 мм;
  • жесткий кожаный чехол;
  • мягкий тканевый мешочек;
  • кожаный фиксатор для кабеля;
  • салфетка;
  • сменные насадки;
Astell&Kern
45
103.8
гибридный
Разъем к устройству
4.4mm jack male
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
4.4mm jack
, 2-pin
Съемный кабель
Балансный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
металл
Astell&Kern Stella
440 290 руб.
