Наушники Astell&Kern Michelle
Код товара: 97919
Michelle – это пятая модель в серии универсальных мониторных внутриканальных наушников «Сирены» (Siren). В устройствах данной серии передовые технологии Astell&Kern сочетаются с более чем 20-летним опытом Джерри Харви (Jerry Harvey) по разработке кастомных мониторов (IEM). Эти наушники выбрали многие музыканты мирового уровня – те самые исключительные люди, чью музыку мы слушаем каждый день.
Michelle разрабатывалась специально для того, чтобы сделать IEM-наушники класса High End доступными для всех меломанов. Производительность столь высокого уровня ещё никогда нельзя было получить по такой привлекательной цене.
В наушниках применена патентованная технология FreqPhase от Jerry Harvey Audio (подробно о ней читайте ниже). В излучателях Michelle использованы три специально разработанных балансных драйвера, позволяющих охватить весь динамический диапазон и обеспечить звук наивысшего качества. Модель получила новейший эргономичный корпус и кабель Silver Tinsel, в котором использованы такие материалы, как серебро и кевлар.
Пятая модель серии «Сирены» получила своё имя от песни "My Michelle" группы Guns'n'Roses. Это произведение вошло в дебютный альбом американских музыкантов "Appetite for Destruction", оно было посвящено Мишель Янг – подруге гитариста группы Слэша. Мишель всегда хотела, чтобы кто-нибудь написал песню, в которой рассказал бы историю её жизни. Благодаря этой автобиографической песне Мишель смогла распрощаться со своей старой жизнью (в которой хватало трагических событий) и начать новую, лучшую.
Серия «сирены» / передовая конструкция драйверов
Данная серия внутриканальных наушников предлагает идеальный инструмент для мастеринга, поскольку высокочастотные драйверы обеспечивают точнейшие верхи, среднечастотные выдают максимально ровное звучание, а низкочастотные транслируют басы практически без каких-либо искажений.
Технология freqphase
Технология FreqPhase корректирует время и фазы сразу нескольких драйверов, волновод обеспечивает каждый драйвер сигналом в пределах 0,01 миллисекунды. Это значит, что звуковые волны всех частот поступают в ухо одновременно, без каких-либо искажений и задержек.
Три 3-полосных арматурных драйвера
Арматурный драйвер наушников Michelle может похвастать значительно меньшим размером и потрясающей производительностью в сравнении с традиционными динамическими драйверами. Наслаждайтесь всей полнотой и детализацией звуковой картины благодаря продвинутой 3-драйверной конструкции излучателя в сочетании с технологией FreqPhase.
Эргономичный корпус, напечатанный на 3d-принтере
Грамотная изоляция внутриканальных мониторов очень важна.
Дизайн Michelle являет собой блестящий результат работ по исследованию и разработке оптимального корпуса для IEM-наушников. Новый современный корпус Michelle обеспечивает великолепную посадку, представляя собой новое слово в плане формы поверхности и угла наклона основания кабеля. Это сделало наушники необычайно комфортными в эксплуатации и при этом отлично изолирующими от внешних шумов.
Покупая Michelle, вы получаете производительность, аналогичную той, которую дают наушники других производителей, стоящие в три раза дороже.
Съёмный кабель из посеребрённой меди с 2-пиновым коннектором
Кабель Michelle в отличие от обычных медных проводов сделан из посеребрённой меди. Он производится следующим образом: сначала посеребрённая медная жила подвергается сжатию, уплощается и сворачивается с постоянным периодом вокруг кевларовой основы провода. Этот новый кабель обладает потрясающей прочностью и устойчивостью к продольной деформации, при этом он обеспечивает точную передачу звука на всех частотных диапазонах. В комплекте идут два таких кабеля: небалансный со штекером 3,5 мм и балансный со штекером 2,5 мм.
Обычные провода с прямым позиционированием жил не слишком устойчивы к повреждению при частых сгибах. Конструкция со скрученными жилами, как в случае Michelle, позволяет рассеивать напряжение, возникающее при сгибе провода, и обеспечивает лучшую упругость. Такой кабель и проще носить, закрепляя вокруг уха, так как он легко принимает и сохраняет нужную форму.
Кевлар
Этот материал очень лёгкий и прочный, крепче нейлона. Он сделан из органических полимеров, которые позволяют ему быть в пять раз более прочным, чем сталь. Кевлар особенно устойчив к трению, его обычно используют в бронежилетах и авиационных шинах по причине отличных амортизационных свойств.
Универсальные iem ручной сборки
Большинство универсальных IEM-наушников, находящихся в одной ценовой категории с Michelle, выпускаются серийно – что позволяет уменьшить стоимость одного экземпляра. В противоположность этому подходу Astell&Kern в случае с Michelle выбрал такой же метод сборки, какой применяется при создании наушников, имеющих цену в 4 раза большую.
От первого и до последнего шага ручной сборки квалифицированными специалистами всё в наушниках тщательнейшим образом отмеряется (даже мельчайшие детали) и тестируется. Такой метод сборки требует больше времени в сравнении с серийным производством, однако дополнительное внимание к процессу и тщательность работы стоят того, ведь в итоге у мастеров Astell&Kern получается потрясающий шедевр ручной работы.
Особенности
  • Универсальные внутриканальные мониторы
  • По три трехполосных арматурных драйвера на канал
  • Технология FreqPhase обеспечивает в высшей степени слаженную работу драйверов разных частотных диапазонов
  • Съемный 2-пиновый кабель из посеребренной меди
  • Эргономичный дизайн корпуса
  • Тончайшая ручная сборка
  • Два кабеля в комплекте: небалансный 3,5 мм. и балансный 2,5 мм.
Комплектация
Astell&Kern
арматурный
2.5mm jack
Съемный кабель
Балансный кабель
г-образный
