Топ аудиогаджетов осени! ->>>
Плеер Astell&Kern KANN Eos Blue
1 отзыв
    Один плеер для управления всем
    Astell&Kern's KANN представляет в себе новый стандарт мощи и звука в портативном аудио. Сочетая высокий уровень плеера и мощный усилитель в одном устройстве, KANN построен на основе многолетнего опыта разработки портативных Hi-End устройств компании Astell&Kern.
    Действительно мощный, высококачественный звук
    Astell&Kern разработала новый дизайн продукта, реализованный в умелом сочетании мощного усилителя и плеера из двух независимых устройств. Поддерживая 7Vrms при подключении через балансный выход с высоким коэффициентом усиления, KANN не только управляет высокоимпедансными наушниками без дополнительного усилителя, но также надежно воспроизводит высококачественный звук с низкоимпедансными динамиками.
    Выходы, оптимизированные для комфортного использования
    KANN, первый продукт Astell & Kern, оснащен линейной схемой, предназначенной для установки выходных значений в 4 уровня в зависимости от предпочтений пользователя, что стало значительным шагом вперед по сравнению с предыдущими продуктами, которые не могли обеспечить такого точного контроля над выводом и звуком. Функция выбора выхода позволит вам точно настроить звук для подключения к домашней системе, автомобильному аудио или любой другой системе. KANN также поддерживает 2,5-миллиметровые 4-полюсные симметричные выходы Astell & Kern (2 Vrms). В отличие от балансного типа, сбалансированный выход устраняет шум (синфазный шум) от сигнала «сигнал + инвертирующий усилитель» и имеет потенциал для увеличения выхода с помощью его двойных передающих сигналов.
    Получайте идеальный оригинальный звук
    KANN предлагает оптимальное условие для вывода совершенного оригинального звука. Этот плеер способен воспроизводить до 32 бит 384 кГц, а собственное воспроизведение в формате DSD - до 11,2 МГц, представляя подробный звук без искажений, как и предполагалось музыкантом.
    Масштабирование с использованием usb audio
    Чтобы увеличить гибкость использования, вы можете подключить дополнительный USB Audio к KANN через порт микро-USB. KANN позволяет преобразовывать выходные данные в соответствии со спецификациями внешнего аудио USB, поддерживающего DoP (DSD over PCM) или PCM, и обеспечивает непрерывное воспроизведение музыки с зарядкой через USB-порт Type-C при подключении к внешнему USB-аудио.
    • выход USB-аудио (цифровой выход) доступен, только если возможен цифровой вход через USB.
    • DoP (DSD over PCM): Это стандарт для передачи данных DSD на интерфейс USB. Он отправляет данные DSD, устанавливая их на фреймы данных PCM.
    • чтобы связать KANN с внешним аудио USB, требуется кабель OTG (приобретается отдельно).
    • отдельно приобретенный кабель, соединяющий кабель OTG с внешним USB Audio, должен соответствовать спецификации USB Audio.
    Улучшение качества звучания файлов с пк
    Поддержка битового воспроизведения до 32 бит 384 кГц при подключении к ПК в качестве ЦАП USB, KANN производит более богатые звуки с превосходными пространственными эффектами и разрешением, выходящими далеко за пределы любой звуковой карты ПК.
    • KANN поддерживает до 32 бит 384 кГц с характеристиками USB Audio Class 2.0.
    • форматы DSD 64/128 / 256MHz могут быть воспроизведены с установленным драйвером USB DAC.
    Беспроводное подключение
    KANN поддерживает беспроводную сеть DLNA (версия 1.0), что позволяет легко работать с ПК / NAS в одной и той же сети AP и через приложение AK Connect, поддерживающее интерфейсы смартфона / планшета.
    Dmp (цифровой мультимедийный проигрыватель)
    Находит список содержимого медиа-сервера для выбора и воспроизведения.
    Dmc (цифровой медиа-контроллер)
    Находит список содержимого на медиа-сервере и устанавливает соединение с устройством, поддерживающим воспроизведение (рендерером). По умолчанию DMC устанавливает соединение между медиасервером и средством визуализации мультимедиа и управляет операциями, связанными с воспроизведением контента.
    Dms (цифровой мультимедийный сервер = сетевой сервер)
    Фактически сохраняет мультимедийный контент, который будет использоваться. При подключении к сети DMS передает / распространяет медиаконтент для других устройств для потоковой передачи или загрузки.
    Dmr (digital media renderer = сетевой проигрыватель)
    Подключается к медиа-серверу через медиа-контроллер для воспроизведения содержимого.
    Двойные слоты для карт памяти
    KANN имеет внутреннюю память 64 ГБ, но это можно легко и гибко повысить с помощью двух слотов карт памяти устройства. KANN поддерживает как стандартные SD-карты, так и карты micro SD, поэтому пользователи могут выбирать предпочитаемый тип памяти. Память расширяется до 512 ГБ, чтобы легко обрабатывать большие аудиофайлы.
    • карты памяти, отличные от проверенных продуктов, таких как Sandisk или Samsung, могут быть несовместимы с данным продуктом.
    • максимум. 576 ГБ.
    Быстрая зарядка
    При зарядке в течение 1 часа вы получаете возможность наслаждаться любимой музыкой около 6,5 часов. Полной зарядки батареи хватает на 15 часов работы.
    • Hi-End плеер и мощный усилитель в одном устройстве;
    • поддержка 7Vrms;
    • возможность выбора одного из четырех выходов;
    • воспроизведение от 32 бит 384 кГц и собственного DSD до 11,2 МГц;
    • возможность использования USB-аудио;
    • поддержка беспроводной сети DLNA;
    • двойные слоты памяти (возможность нарастить память до 576 Гб);
    • быстрая зарядка - после 1 часа зарядки работа плеера до 6,5 часов в режиме воспроизведения музыки;
    • плеер;
    • USB-кабель;
    • инструкция.
    • Wi-Fi
      4.0
    • Время работы, ч
      15
    • Диагональ, дюймы
      4.00
      2
      512
      металл
    • Микросхема ЦАП
      AK4490
      Astell&Kern KANN
    • Объем памяти, ГБ
      64
    • Поддержка кодеков
      AptX-HD
    • Поддержка форматов аудио
      WAV
      , FLAC
      , WMA
      , MP3
      , OGG
      , APE
      , AAC
      , ALAC
      , AIFF
      , DFF
      , DSF
      , DSD
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
      , 2.5mm jack
      , 3.5mm jack
    • Сенсорное управление
    Отзывы 1
    Машуров Артем из Санкт-Петербург02.06.2017
    Если вкратце - плеер шикарный.
    Мне с самого начала нравилась продукция Astell&Kern, тк в их устройствах, помимо действительного отличного звука, есть еще и отличный функционал. Шикарный звук для портатива, отличные дополнительный функции ( USB ЦАП бывает частенько полезен), интересный дизайн.
    </p><p>К минусам ( скорее даже придиркам) я мог бы отнести только разве что только то, что плеер достаточно большой. Но уже даже только звук перекрывает этот недостаток и через минут 5-10 забываешь обо всём и вслушиваешься в любимый трек.
    (на основании 1 отзывов)
    • Функционал
    • Цена / Качество
    1 отзыв
    • Обзор комплекта Astell&Kern KANN + HiFiMan Edition S
      Новый Astell&Kern — не просто аудиоплеер Hi-Fi класса, а целая карманная электростанция: энергетический потенциал его встроенного усилителя незауряден для портативных устройств. Его выходной мощности вполне достаточно для того, чтобы вытянуть практически любую нагрузку. Впрочем, это совсем не значит, что к аппарату непременно следует подключать только высокоомные звукорежиссерские «лопухи». Мы прослушали его в комплекте с портативными HiFiMan Edition S и оказались поражены результатом.
