Плеер
Astell&Kern KANN CUBE
    Звуковая энергия
    Kann CUBE - новая модель линии KANN, которая фокусируется на высокой точности воспроизведения с мощным выходом и ультра низким уровнем шума. Специально для этой модели был разработан новый, мощный усилитель и схемотехника. Новая схема позволила добиться очень низкого уровня шума, даже учитывая повышенную выходную мощность. CUBE способен управлять самыми энергоемкими наушниками.
    Абсолютная мощь
    Kann CUBE предлагает на выбор 3 различных варианта выходной мощности High / Mid / Low, которые могут раскрыть потенциал любым наушникам с беспрецедентной мощностью, никогда не виданной раньше в любом портативном устройстве - 12Vrms для сбалансированного выхода и 6Vrms для несбалансированного выхода. Чтобы обеспечить естественный и нейтральный звук с минимальными искажениями. В схеме используется новые операционные усилители и система управления громкостью оптимально и эффективно управляемые по питанию.
    KANN CUBE использует два 8-канальных ЦАП, ES9038PRO, один для левого и один для правого канала. Поскольку каждый чип DAC отправляет 8 каналов аудиосигнала через аналоговый усилитель, вы можете ощутить неограниченную звуковую сцену и полную глубину с максимальной достоверностью.
    Серия цапов ess sabre pro
    ориентирована на премиальное аудиофильское и профессиональное студийное оборудование. Серия SABRE PRO устанавливает новую планку в Hi-End аудио, предлагая широчайший в индустрии динамический диапазон в сочетании с впечатляюще низкими нелинейными искажениями и шумами в своем 32-ух битном восьмиканальном ЦАПе. Все ЦАПы в линейке PRO SABRE оснащены запатентованной ESS's 32-ух битной технологией преобразования HyperStream, которая позволяет достигнуть выдающегося качества звука и лучших характеристик.
    ESS имеет две основные линии чипов DAC - "SABER PRO" для аудиофильных систем и "SABER HIFI" Для мобильных устройств, таких как смартфоны LG V10, V20, V30 или Onkyo DAP. ЦАПы SABER PRO редко применяются в портативных устройствах и главным образом применяются в профессиональных системах или традиционных продуктах Hi-End. ES9038PRO является флагманским ЦАП от ESS и SABER PRO линии. Kann CUBE - первое портативное устройство, которое приняло Saber PRO DAC в двойной конфигурации DAC, выделив 8 каналов для левой и 8 каналов для правой стороны.
    5-контактный мини xlr выход с ультра низким уровнем шума
    Kann CUBE обладает 5-контактным разъемом mini XLR и впервые используется в продукции Astell&Kern. Благодаря еще более низкому уровню шума и более высоко выходной мощностью сигнала через XLR-соединение вы можете наслаждаться чистым, честным воспроизведением музыки. Он предлагает более легкое подключение к домашним аудиосистемам и активным динамикам со сбалансированными соединениями.
    Отличные показатели для безграничного удовольствия от прослушивания
    CUBE оснащен четырехядерным центральным процессором, который позволяет плееру справляться с огромным потоком музыкальной информации, не теряя важных деталей, и обеспечивает быструю и четкую работу пользовательского интерфейса.
    К преимуществам CUBE можно отнести малое время загрузки, быструю передачу файлов, работу без задержек и подвисаний, новый интуитивно-понятный интерфейс для удобного и беспроблемного пользования.
    Ультимативное качество звука
    Новейшая разработка ESS ES9038PRO dual-DAC и обновленный процессор применяемый в KANN CUBE позволяют точно воспроизводить PCM формат вплоть до 32bit / 384kHz аудио без каких-либо компромиссов по качеству звука. Музыка воспроизводится, бит в би, так, как задумал исполнитель для того, чтобы быть вы полностью насладились услышанным.
    Kann CUBE также поддерживает оригинальное воспроизведение DSD бит в бит до 11,2 МГц.
    Служба Open APP позволяет устанавливать на устройство определенные приложения для потоковой передачи музыки в стандартном формате системы Android - APK. Скопируйте нужное APK приложение в папку сервиса и установите соответствующее приложение через меню плеера.
    Премиальный дизайн
    Изолированные стороны прямоугольников на Кубе не просто ради дизайна. Они подчеркивают роль устройства, размещая функции управления в правильном месте для более интуитивного контроля и удобства использования, а также обеспечивая чувство эстетического удовольствия от использования. Стремление к связности и согласованности формы и управления лежит в основе философии дизайна Astell&Kern.
    • три выхода;
    • впечатляющая мощность до 12 В;
    • новейший цап ESS E9038PRO по одному на канал;
    • 5 пин Mini XLR с ультра низким уровнем шума;
    • 4х ядерный процессор 5.0" дисплей с разрешением 720p;
    • поддержка 32 бит / 384 кГц;
    • поддержка Native DSD 256;
    • поддержка установки приложений Android через Open APP.
    Характеристики общие:
    • дисплей: 5" WVGA;
    • разрешение дисплея: 720 x 1280;
    • память 128 Гб;
    • слот microSD;
    • поддержка аудио форматов: WAV, FLAC, WMA, MP3, OGG, APE, AAC, ALAC, AIFF, DFF, DSF, MQA;
    • PCM: 32 бита 384 кГц;
    • DSD: DSD256;
    • MQA: потоковый сервис TIDAL; offline файлы; внешний USB; MQA-CD образ;
    • цап: ESS ES9038PRO SABRE 8channel x2 (Dual DAC);
    • выходы: Phone / Line / Optical 3.5 мм; Phone 2.5 мм (4 пина); mini XLR (5 пин);
    • вход USB type-c;
    • bluooth версии 4.2;
    • поддержка кодека aptX-HD;
    • wi-fi: 2.4 ГГЦ;
    • батарея 7400 мАч;
    • время работы: 9 часов;
    • время полного заряда: 4 часа;
    • размеры: 87 x 140 x 31 мм;
    • вес: 493 гр.
    Характеристики аудио:
    • частотный диапазон: 20 - 20000 кГц 3.5 мм / 2.5 мм;
    • частотный диапазон 10 - 70000 кГц miniXLR;
    • отношение сигнал/шум Phone out: 117 дБ;
    • отношение сигнал/шум mini XLR: 128 дБ;
    • взаимопроникновение каналов Phone out: 129 дБ;
    • взаимопроникновение каналов mini XLR: 146 дБ;
    • выходное сопротивление: 3.5 мм: 1.2 Ом / 2.5 мм: 1.6 Ом;
    • clock jitter: 250 fs;
    • выходная мощность High: Unbalanced 6 В / Balanced 12 В;
    • выходная мощность Mid: Unbalanced 4 В / Balanced 8 В;
    • выходная мощность Low: Unbalanced 2 В / Balanced 4 В;
    • выходная мощность mini XLR: 4 В;
    • плеер;
    • USB type-C кабель для зарядки;
    • защитная пленка 2 шт;
    • 2 защитных крышки для отсеков microSD;
    • Wi-Fi
      4.1
    • Время работы, ч
      8
    • Диагональ, дюймы
      5.00
      256
      металл
    • Микросхема ЦАП
      2 x ESS9038PRO
    • Объем памяти, ГБ
      126
    • Операционная система
      Android
    • Поддержка кодеков
      AptX-HD
      , AptX
    • Поддержка форматов аудио
      WAV
      , FLAC
      , WMA
      , MP3
      , OGG
      , APE
      , AAC
      , Apple Lossless
      , AIFF
      , DFF
      , DSF
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
      , 2.5mm jack
      , XLR Mini
    • Сенсорное управление
    • Обзор High End аудиоплеера Astell&Kern KANN CUBE: потрясающая мощность
      KANN CUBE — это вторая модель в линейке плееров KANN от Astell & Kern. Конечно, первое, что бросается в глаза — это внушительные габариты новинки. Выделяется ли он чем-то еще на фоне собратьев и конкурентов? Почему он такой большой и для кого предназначен? Устройство получилось очень интересное, сейчас всё расскажем!
    • Мощнейший High End: Astell&Kern KANN CUBE уже в продаже!
      К нам приехал долгожданный корейский гость — монструозный KANN CUBE — новая модель из линейки KANN, которая фокусируется на высокой точности воспроизведения с мощным выходом и ультранизким уровнем шума.
