Новинка Astell & Kern AK CD-RIPPER MKIIОдин плеер для управления всем Astell&Kern's KANN представляет в себе новый стандарт мощи и звука в портативном аудио. Сочетая высокоуровневый плеер и мощный усилитель в одном устройстве, KANN построен на основе многолетнего опыта разработки портативных Hi-End устройств компании Astell&Kern.
Действительно мощный, высококачественный звук Astell&Kern разработала новый дизайн продукта, реализованный в умелом сочетании мощного усилителя и плеера из двух независимых устройств. Поддерживая 7Vrms при подключении через балансный выход с высоким коэфициентом усиления, KANN не только управляет высокоимпедансными наушниками без дополнительного усилителя, но также надежно воспроизводит высококачественный звук с низкоимпедансными динамиками.
Выходы, оптимизированные для комфортного использования KANN, первый продукт Astell & Kern, оснащен линейной схемой, предназначенной для установки выходных значений в 4 уровня в зависимости от предпочтений пользователя, что стало значительным шагом вперед по сравнению с предыдущими продуктами, которые не могли обеспечить такого точного контроля над выводом и звуком. Функция выбора выхода позволит вам точно настроить звук для подключения к домашней системе, автомобильному аудио или любой другой системе. KANN также поддерживает 2,5-миллиметровые 4-полюсные симметричные выходы Astell & Kern (2 Vrms). В отличие от балансного типа, сбалансированный выход устраняет шум (синфазный шум) от сигнала «сигнал + инвертирующий усилитель» и имеет потенциал для увеличения выхода с помощью его двойных передающих сигналов.
Получайте идеальный оригинальный звук KANN предлагает оптимальное условие для вывода совершенного оригинального звука. Этот плеер способен воспроизводить до 32 бит 384 кГц, а собственное воспроизведение в формате DSD - до 11,2 МГц, представляя подробный звук без искажений, как и предполагалось музыкантом.
Масштабирование с использованием USB Audio Чтобы увеличить гибкость использования, вы можете подключить дополнительный USB Audio к KANN через порт микро-USB. KANN позволяет преобразовывать выходные данные в соответствии со спецификациями внешнего аудио USB, поддерживающего DoP (DSD over PCM) или PCM, и обеспечивает непрерывное воспроизведение музыки с зарядкой через USB-порт Type-C при подключении к внешнему USB-аудио.
- Выход USB-аудио (цифровой выход) доступен, только если возможен цифровой вход через USB.
- DoP (DSD over PCM): Это стандарт для передачи данных DSD на интерфейс USB. Он отправляет данные DSD, устанавливая их на фреймы данных PCM.
- Чтобы связать KANN с внешним аудио USB, требуется кабель OTG (приобретается отдельно).
- Отдельно приобретенный кабель, соединяющий кабель OTG с внешним USB Audio, должен соответствовать спецификации USB Audio.
Улучшение качества звучания файлов с ПК Поддержка битового воспроизведения до 32 бит 384 кГц при подключении к ПК в качестве ЦАП USB, KANN производит более богатые звуки с превосходными пространственными эффектами и разрешением, выходящими далеко за пределы любой звуковой карты ПК.
- KANN поддерживает до 32 бит 384 кГц с характеристиками USB Audio Class 2.0.
- Форматы DSD 64/128 / 256MHz могут быть воспроизведены с установленным драйвером USB DAC
Беспроводное подключение KANN поддерживает беспроводную сеть DLNA (версия 1.0), что позволяет легко работать с ПК / NAS в одной и той же сети AP и через приложение AK Connect, поддерживающее интерфейсы смартфона / планшета.
DMP (цифровой мультимедийный проигрыватель) Находит список содержимого медиа-сервера для выбора и воспроизведения. DMC (цифровой медиа-контроллер) Находит список содержимого на медиа-сервере и устанавливает соединение с устройством, поддерживающим воспроизведение (рендерером). По умолчанию DMC устанавливает соединение между медиасервером и средством визуализации мультимедиа и управляет операциями, связанными с воспроизведением контента. DMS (цифровой мультимедийный сервер = сетевой сервер) Фактически сохраняет мультимедийный контент, который будет использоваться. При подключении к сети DMS передает / распространяет медиаконтент для других устройств для потоковой передачи или загрузки. DMR (Digital Media Renderer = Сетевой проигрыватель) Подключается к медиа-серверу через медиа-контроллер для воспроизведения содержимого.
Двойные слоты для карт памяти KANN имеет внутреннюю память 64 ГБ, но это можно легко и гибко повысить с помощью двух слотов карт памяти устройства. KANN поддерживает как стандартные SD-карты, так и карты micro SD, поэтому пользователи могут выбирать предпочитаемый тип памяти. Память расширяется до 512 ГБ, чтобы легко обрабатывать большие аудиофайлы.
- Карты памяти, отличные от проверенных продуктов, таких как Sandisk или Samsung, могут быть несовместимы с данным продуктом.
- Максимум. 576 ГБ
Быстрая зарядка При зарядке в течение 1 часа вы получаете возможность наслаждаться любимой музыкой около 6,5 часов. Полной зарядки батареи хватает на 15 часов работы.
- Hi-End плеер и мощный усилитель в одном устройстве
- Поддержка 7Vrms
- Возможность выбора одного из четырех выходов
- Воспроизведение от 32 бит 384 кГц и собственного DSD до 11,2 МГц
- Возможность использования USB-аудио
- Поддержка беспроводной сети DLNA
- Двойные слоты памяти (возможность нарастить память до 576 Гб)
- Быстрая зарядка - после 1 часа зарядки работа плеера до 6,5 часов в режиме воспроизведения музыки
- Плеер
- USB-кабель
- Инструкция
