Плеер
Astell&Kern KANN Astro Silver
4 отзыва
    Новинка  Astell & Kern AK CD-RIPPER MKIIОдин плеер для управления всем Astell&Kern's KANN представляет в себе новый стандарт мощи и звука в портативном аудио. Сочетая высокоуровневый плеер и мощный усилитель в одном устройстве, KANN построен на основе многолетнего опыта разработки портативных Hi-End устройств компании Astell&Kern.
    Действительно мощный, высококачественный звук Astell&Kern разработала новый дизайн продукта, реализованный в умелом сочетании мощного усилителя и плеера из двух независимых устройств. Поддерживая 7Vrms при подключении через балансный выход с высоким коэфициентом усиления, KANN не только управляет высокоимпедансными наушниками без дополнительного усилителя, но также надежно воспроизводит высококачественный звук с низкоимпедансными динамиками.
    Выходы, оптимизированные для комфортного использования KANN, первый продукт Astell & Kern, оснащен линейной схемой, предназначенной для установки выходных значений в 4 уровня в зависимости от предпочтений пользователя, что стало значительным шагом вперед по сравнению с предыдущими продуктами, которые не могли обеспечить такого точного контроля над выводом и звуком. Функция выбора выхода позволит вам точно настроить звук для подключения к домашней системе, автомобильному аудио или любой другой системе. KANN также поддерживает 2,5-миллиметровые 4-полюсные симметричные выходы Astell & Kern (2 Vrms). В отличие от балансного типа, сбалансированный выход устраняет шум (синфазный шум) от сигнала «сигнал + инвертирующий усилитель» и имеет потенциал для увеличения выхода с помощью его двойных передающих сигналов.
    Получайте идеальный оригинальный звук KANN предлагает оптимальное условие для вывода совершенного оригинального звука. Этот плеер способен воспроизводить до 32 бит 384 кГц, а собственное воспроизведение в формате DSD - до 11,2 МГц, представляя подробный звук без искажений, как и предполагалось музыкантом.
    Масштабирование с использованием USB Audio Чтобы увеличить гибкость использования, вы можете подключить дополнительный USB Audio к KANN через порт микро-USB. KANN позволяет преобразовывать выходные данные в соответствии со спецификациями внешнего аудио USB, поддерживающего DoP (DSD over PCM) или PCM, и обеспечивает непрерывное воспроизведение музыки с зарядкой через USB-порт Type-C при подключении к внешнему USB-аудио.
    • Выход USB-аудио (цифровой выход) доступен, только если возможен цифровой вход через USB.
    • DoP (DSD over PCM): Это стандарт для передачи данных DSD на интерфейс USB. Он отправляет данные DSD, устанавливая их на фреймы данных PCM.
    • Чтобы связать KANN с внешним аудио USB, требуется кабель OTG (приобретается отдельно).
    • Отдельно приобретенный кабель, соединяющий кабель OTG с внешним USB Audio, должен соответствовать спецификации USB Audio.
    Улучшение качества звучания файлов с ПК Поддержка битового воспроизведения до 32 бит 384 кГц при подключении к ПК в качестве ЦАП USB, KANN производит более богатые звуки с превосходными пространственными эффектами и разрешением, выходящими далеко за пределы любой звуковой карты ПК.
    • KANN поддерживает до 32 бит 384 кГц с характеристиками USB Audio Class 2.0.
    • Форматы DSD 64/128 / 256MHz могут быть воспроизведены с установленным драйвером USB DAC
    Беспроводное подключение KANN поддерживает беспроводную сеть DLNA (версия 1.0), что позволяет легко работать с ПК / NAS в одной и той же сети AP и через приложение AK Connect, поддерживающее интерфейсы смартфона / планшета.
    DMP (цифровой мультимедийный проигрыватель) Находит список содержимого медиа-сервера для выбора и воспроизведения. DMC (цифровой медиа-контроллер) Находит список содержимого на медиа-сервере и устанавливает соединение с устройством, поддерживающим воспроизведение (рендерером). По умолчанию DMC устанавливает соединение между медиасервером и средством визуализации мультимедиа и управляет операциями, связанными с воспроизведением контента. DMS (цифровой мультимедийный сервер = сетевой сервер) Фактически сохраняет мультимедийный контент, который будет использоваться. При подключении к сети DMS передает / распространяет медиаконтент для других устройств для потоковой передачи или загрузки. DMR (Digital Media Renderer = Сетевой проигрыватель) Подключается к медиа-серверу через медиа-контроллер для воспроизведения содержимого.
    Двойные слоты для карт памяти KANN имеет внутреннюю память 64 ГБ, но это можно легко и гибко повысить с помощью двух слотов карт памяти устройства. KANN поддерживает как стандартные SD-карты, так и карты micro SD, поэтому пользователи могут выбирать предпочитаемый тип памяти. Память расширяется до 512 ГБ, чтобы легко обрабатывать большие аудиофайлы.
    • Карты памяти, отличные от проверенных продуктов, таких как Sandisk или Samsung, могут быть несовместимы с данным продуктом.
    • Максимум. 576 ГБ
    Быстрая зарядка При зарядке в течение 1 часа вы получаете возможность наслаждаться любимой музыкой около 6,5 часов. Полной зарядки батареи хватает на 15 часов работы.
    • Hi-End плеер и мощный усилитель в одном устройстве
    • Поддержка 7Vrms
    • Возможность выбора одного из четырех выходов
    • Воспроизведение от 32 бит 384 кГц и собственного DSD до 11,2 МГц
    • Возможность использования USB-аудио
    • Поддержка беспроводной сети DLNA
    • Двойные слоты памяти (возможность нарастить память до 576 Гб)
    • Быстрая зарядка - после 1 часа зарядки работа плеера до 6,5 часов в режиме воспроизведения музыки
    • Плеер
    • USB-кабель
    • Инструкция
    • Wi-Fi
      4.0
    • Время работы, ч
      15
    • Диагональ, дюймы
      4.00
      512
      металл
    • Микросхема ЦАП
      AK4490
      Astell&Kern KANN
    • Объем памяти, ГБ
      64
    • Операционная система
      собственная
    • Поддержка кодеков
      AptX-HD
      , AptX
    • Поддержка форматов аудио
      WAV
      , FLAC
      , WMA
      , MP3
      , OGG
      , APE
      , AAC
      , Apple Lossless
      , AIFF
      , DFF
      , DSF
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
      , 2.5mm jack
    • Сенсорное управление
    • Чехол/футляр в комплекте
    Отзывы 4
    Сергей из Смоленск05.09.2021
    На протяжении более 5 лет при эксплуатации данного плеера ....Канн проявил для меня достойный вариант для прослушивании на достаточно высоком уровне звучания удобства.. мобильности..некоего даже совершенства..для моего случая-очень удобное прослушивания сетевое радио и воспроизведения или в акустики активной или в наушниках....балансное или стерео.-очень радует объём сцены не теряется широкая вокал хорошо воспроизводит и многое другое разного жанра и не маловажное воспроизводит много форматов
    Юрии Анисимов02.06.2017
    0
    Понравился формой, звуком, качеством. В целом, доволен.
    Андрей Соколовский из Москва02.06.2017
    Выглядит неплохо, колесо громкости с легким ходом,  управление очень удобное.
    Дмитрий Рябыкин01.06.2017
    Отличный плеер! Давно ожидал что-нибудь новенькое на замену своему безвременно почившему AK300.
    (на основании 4 отзывов)
    • Функционал
    • Цена / Качество
      75%
    4 отзыва
    • Обзор комплекта Astell&Kern KANN + HiFiMan Edition S
      Новый Astell&Kern — не просто аудиоплеер Hi-Fi класса, а целая карманная электростанция: энергетический потенциал его встроенного усилителя незауряден для портативных устройств. Его выходной мощности вполне достаточно для того, чтобы вытянуть практически любую нагрузку. Впрочем, это совсем не значит, что к аппарату непременно следует подключать только высокоомные звукорежиссерские «лопухи». Мы прослушали его в комплекте с портативными HiFiMan Edition S и оказались поражены результатом.
