Идеи подарков на 23 февраля ->>>
Наушники Astell&Kern JH Audio Layla Aion
2 отзыва
Код товара: 98822
    Лучшие проводные HI-END наушники по версии Dr.Head!
    Layla Aion вобрали в себя все накопленные и новейшие достижения Джерри Харви Аудио. Используя оригинальный звуковой почерк Layla, а затем смешивая его с постоянно совершенствующимися производственными процессами компании, а также с ее новейшими технологиями и разработками, Layla AION признаны «лучшими современными наушниками». За выпуск универсальных Layla AION отвечает та же команда разработчиков, которая занимается изготовлением кастомных мониторов в компании Jerry Harvey Audio. Каждое изделие проходит индивидуальный процесс формовки углеродного волокна, подвергается настройке на высокоточном современном оборудовании и собирается вручную.
    В каждом наушнике установлено 12 арматурных излучателей — по четыре для каждого сегмента частот. Драйверы расположены в специальных камерах Sonic Tube Chassis и поддерживают технологию freqphase, предназначенную для минимизации необходимого рабочего акустического объема и выравнивания фазы и времени всех трех частотных полос.
    Обработанная оболочка из углеродного волокна
    Каждый карбоновый блок из углеродного волокна в Layla AION образуются путем сжатия сотен слоев смолы и переплетения ткани из углеродного волокна. После прохождения начальной стадии происходит механическая высокоточная обработка. Яркий дизайн лицевой панели из красного и черного перлоида с негабаритными хромированными логотипами делает Layla AION одним из самых визуально привлекательных универсальных наушников.
    Layla AION также имеет регулируемые басы, что позволяет настроить уровень низких частот от ровного отклика до усиления 0 - +13 дБ баса.
    Посеребренный кабель OFC Litz с 7-контактным разъемом
    В комплекте с наушниками поставляется легкий и прочный посеребренный кабель OFC 4N, оснащенный иридиевыми коннекторами немецкого военного производства для максимально надежного соединения. Кабель не подвержен окислению, а часть, примыкающая к наушникам, оснащена дополнительной изоляцией с эффектом памяти для формирования заушин. Также в комплект входит 3,5-миллиметровый несимметричный и сбалансированный 2,5-мм 4-контактный соединительный кабель, карбоновый футляр для переноски и различные амбушюры, которые идеально подойдут для ушей.
    • кастомные арматурные балансные драйверы (по 12 на канал);
    • технология Sonic Tube Chassis 3D: по четыре арматурных балансных драйвера на низкие, средние и высокие частоты;
    • интегрированный в кабель пульт для корректировки уровня низких частот в диапазоне от 10 до 100 Гц;
    • встроенный кроссовер четвёртого порядка;
    • звуководы из нержавеющей стали;
    • шумоизоляция -26 дБ;
    • два кабеля в комплекте: небалансный 3,5 мм и балансный 2,5 мм;
    Характеристики:
    • диапазон частот: 10 - 23000 кГц;
    • чувствительность: 117 дБ;
    • сопротивление: 20 Ом;
    • аудио кабель с разъемом 2.5 мм;
    • аудио кабель с разъемом 3.5 мм;
    • сменные насадки;
    • кейс для хранения и перевозки.
    • отвертка для регулировки баса;
    • щеточка для чистки.
      23
      117
      2.5mm jack
    • Отсоединяемый кабель
    • Чехол/футляр в комплекте
      Astell&Kern Layla
    Отзывы 2
    Buk_yndj1 из Владивосток20.04.2021
    Музыкой занимаюсь уже 10 лет, очень чуствителен к хорошему звуку. Хотел качественные IEM, которые смогу использовать и на работе и просто для прослушивания любимых песен. Выбрал Audio Layla aion - не прогадал. Звук чистый, басы не давятся. В наборе много полезных штук, понравилось, что есть два кабеля на 2.5 и 3.5. мм. В общем, цену оправдывают, покупкой доволен.
    Ginger-bread из Иркутск20.04.2021
    У этих ушей шикарные басы, пользуюсь уже два месяца. Решил поменять плеер, потому что то не дотягивает до них. Звукоизоляция на уровне, плюс очень понравилась отделка проводов, сразу видно, что прослужат долго. Долго думал, покупать их или нет, ибо цена кусается, но за два месяца пользования точно могу сказать, что стоят своих денег. Если ищите качественные IEM , эти Astell вас порадуют!
    (на основании 2 отзывов)
    2 отзыва
    • Astell&Kern / JH Audio Layla: Легенда в Создании
      Для меня было очень легко писать эту статью. На Headphone.guru я делал статьи на большое количество отличных наушников и усилителей. Но еще ни что не впечатляло меня так, как когда я впервые услышал наушники от Astell & Kern / JH Audio " Layla". Я был поражен, насколько хорошо они звучат. Я серьезно, у меня не было любви с первого взгляда к наушникам, с тех пор, как я начал пользоваться своими SR-009s два с половиной года назад. Я конечно ожидал, что это будут хорошие наушники, т.к. я являлся уже большим поклонником Roxanne JH Audio , и мой Продукт года в 2014 году был плеер Astell & Kern AK100II, который я рассматривал в ноябре прошлого года.
