Наушники Astell&Kern AKT9iE
2 отзыва
Код товара: 81745
Astell & Kern с гордостью представляет абсолютно новый AK T9iE
Настроенные для совместной работы с плеерами Astell&Kern, AKT9ie обладают исключительно нейтральным характером звука с мягкими высокими частотами, линейным среднечастотным диапазоном и слегка подчеркнутым басом.
Astell&Kern + beyerdynamic
В AK T9ie применяется фирменная технология Tesla от Beyerdynamic, отличающаяся высочайшим КПД, а собираются они вручную в Германии, соответствуя высочайшим стандартам качества.
Звуковой почерк AKT9ie
Нашей задачей было сделать звук максимально натуральным, особенно при использовании записей высокого разрешения на плеерах Astell&Kern. Для улучшения баса был применен акустический порт новой конструкции, а специально разработанный двухслойный фильтр добавил мягкости высоким частотам, одновременно выполняя функцию защиты от загрязнений.
Новый акустический порт
Вновь спроектированный акустический порт имеет несколько увеличенный диаметр отверстия, расположенного в центре внешней части корпуса. Эта конструкция делает бас глубоким и отлично контролируемым.
Двухслойный акустический фильтр
Разработанный специально для этой модели акустический фильтр, установленный в выходном отверстии корпуса, отличается от того, что использовался в модели AK T8ie. Он решает две задачи - защищает наушник от загрязнения и влияет на звук, делая высокие частоты натуральными и кристально чистыми
Гибридный кабель из чистого серебра и монокристаллической меди
За высокие частоты отвечает комбинация из серебряных проводников очистки 4N и посеребренных проводников из монокристаллической меди 7N. В басовом диапазоне работает кабель из монокристаллической меди 7N. Эта гибридная конструкция из чистого серебра, посеребренной меди и чистой меди создаёт уникальную гармонию. Этот кабель исключает такие неприятные явления как резкие высокие частоты или избыточный бас.
Концепция конструкции
AK T9ie это новейшие ультракомпактные внутриканальные мониторы, объединившие в себе технологии Beyerdynamiс и фирменные черты Astell&Kern. Стилистика Astell&Kern нашла свое отражение в "контрасте покрытий" и демонстрирует свою утонченность на внешней крышке корпуса, грани которой напоминают алмаз. Покрытие корпуса PVD играет на свету подчеркивая изысканность форм под разными углами. Конечно же конструкция отличается эргономичностью - наушниками можно пользоваться длительное время без намека на усталость.
  • сопротивление: 16 Ом;
  • драйвер: динамический;
  • частотный диапазон: 8 Гц - 48000 Гц;
  • входная мощность: 10 мВт.
  • разъем: 2.5 мм 4 pin;
  • переходник: 2.5 мм на 3.5 мм.
  • кабель переходник;
  • сменные насадки;
  • кейс;
Astell&Kern
8
48
2.5mm jack
Съемный кабель
Балансный кабель
пластик , алюминий
silver
Astell&Kern AKT9iE
Отзывы 2
Вадим Иванов из Санкт-Петербург29.08.2021
Прекрастные наушники , особо если как у меня звук идёт от A&K se200 . Бас чистый и воображаемая сцена просто великолепна. Ошеломительного качества провод . Но обязательно нужно мерить и слушать . Посадка на столько продуманна что я по началу даже не понимал они уже встали на место или ещё нет. Можно слушать долго без напряга. Правда я слушаю только Flac и DSD по этой причине имею только высокого качества записи , что не позволяет мне судить о том на сколько они критичны к плохим записям. Однозначно если кто то хочет взять наушники для своего плеера и особо для A&K , настоятельно рекомендую посмотреть на эту модель.
ВМ из Москва18.07.2021
За свои деньги великолепно.
(на основании 2 отзывов)
