Плеер
Astell&Kern AK70 II
    новинка  astell & kern ak cd-ripper mkii
    Astell&kern ak70 ii
    Он вернулся и готов произвести впечатление заново!
    У AK70 MK II теперь еще больше возможностей, а также более расширенные функции.
    Двойной ЦАП разделяет левый и правый аудиоканалы.
    Более качественный аудиовыход с утонченной звуковой схемой Astell & Kern.
    Компактный размер для удобной переноски и легкой работы.
    AK70 возродился как AK70 MK II благодаря накопленным новейшим технологиям Astell & Kern.
    Двойной цап
    Преимущество плеера с двумя ЦАП теперь стало доступным для всех.
    AK70 MK II - первая модель от Astell & Kern, которая оснащена двойным ЦАП и всё это стоит меньше тысячи долларов.
    Конструкция его разделенного канала обеспечивает уменьшение шумов и помех, но при этом добавляет больше точности и мощности аудиовыходу, чтобы создать большую сцену с более четким звучанием в паре с вашими любимыми наушниками или динамиками.
    Звуковая технология от astell & kern
    Благодаря значительной мощности в 4.0Vrms от сбалансированного выхода, AK70 MK II без проблем может раскрыть даже самые мощные наушники.
    Отменное качество звука AK70 MK II обязательно понравится даже самому взыскательному поклоннику музыки.
    Компактный размер и удобное управление одной рукой
    AK70 MK II обеспечивает превосходное качество звука Hi-Fi, а это обязательная функция для слушателей, которые хотят высокого качества звука в любом месте и в любое время.   Эргономичный дизайн корпуса прекрасно вписывается в ладонь, делая управление одной рукой очень удобным. Толщина плеера всего 15,2 мм, а его вес 150 г.
    Воспроизведение 24-бит, 192 кгц
    AK70 MK II воспроизводит любое разрешение цифровых файлов до 24 бит / 192 кГц.
    Также можно воспроизводить 32-битное аудио или двойное DSD, но оно будет преобразовано в PCM.
    * 32 бит, 384 кГц с пониженной дискретизацией до 24 бит, 192 кГц и 32 бит, 352 кГц с пониженной дискретизацией до 24 бит, 176 кГц.
    * DSD 64/128 преобразуется через DSD-to-PCM в PCM 24-бит, 176 кГц.
    Балансный выход
    AK70 MK II обеспечивает оригинальный звук, используя 2,5-миллиметровый 4-полюсный сбалансированный выход, который Astell & Kern впервые ввел в действие на AK240 (и другие производители вскоре сделали тоже самое).
    Сбалансированный выход обеспечивает более мощный аудиосигнал с меньшими помехами.
    Usb звук
    Простое USB-соединение позволит использовать AK70 MK II в качестве устройства хранения цифровой музыки или предусилителя для вывода цифрового звука через USB.
    AK70 MK II передает DSD в собственном формате через DoP (DSD to PCM) и преобразует DSD в PCM для вывода внешнего USB Audio, который не поддерживает DoP.
    Usb цап
    Подключите плеер к PC/Mac или другой системе через USB-кабель и используйте AK70 MK hardware для обеспечения лучшего качества звука.
    AK70 MK II, когда он используется в качестве USB-ЦАП, дает больше деталей и обеспечивает лучшее качество прослушивания, которое ваш компьютер способен поддержать, даже при прослушивании вашего любимого потокового сервиса!
    Обеспечивается гораздо более насыщенный звук посредством более широкой звуковой сцены, выходящий далеко за пределы встроенной звуковой карты.
    Хотите воспроизвести DSD на своем компьютере? Нет проблем. Использование встроенной звуковой карты ПК обычно требует сложного процесса воспроизведения данных DSD, но с помощью AK70 MK II просто установите наш драйвер ЦАП на PC/Mac и легко проигрывайте DSD.
    Ak connect
    AK Connect, приложение для управления музыкой на базе DLNA, доступно на моделях AK70 MK II и смартфонах, включая ваш телефон или планшет.
    Вы можете легко управлять воспроизведением, громкостью, потоком по Wi-Fi и многим другим с помощью бесплатного приложения от Astell & Kern.
    Удобный доступ ко всем подключенным музыкальным библиотекам, в том числе к вашим смарт-устройствам, компьютерам, NAS-приводу, другим устройствам, поддерживающим технологию Astell & Kern Wi-Fi, или к любой другой DLNA-совместимой музыкальной системе в вашей локальной сети.
    Приложение AK Connect доступно как для iOS, так и для Android устройств.
    Ak cd-ripper
    AK70 MK II позволяет пользователям с легкостью копировать компакт-диски.
    Наш эксклюзивный CD-RIPPER может копировать ваши компакт-диски непосредственно в AK70 MK II со 100% коррекцией ошибок. При подключении к Wi-Fi все метаданные для диска, который будет скопирован, будут загружены из базы данных Gracenote ™, и вся информация по тегам будет сохранена для каждого альбома.
    Комбинация AK70 MK II и AK CD-RIPPER легко оцифрует всю вашу коллекцию компакт-дисков.
    Особенности
    • Двойной ЦАП
    • Звуковая технология от Astell & Kern
    • Компактный размер и удобное управление одной рукой
    • Воспроизведение 24-бит, 192 кГц
    • Сбалансированный выход 2,5мм
    • Простое USB-соединение
    • Функция USB ЦАП
    • Легкое соединение с AK Connect
    • Эксклюзивный CD-RIPPER
    Комплектация
    • Плеер
    • Коробка для хранения
    • USB-кабель для зарядки
    • Руководство пользователя
    • Wi-Fi
      4.0
    • Время работы, ч
    • Диагональ, дюймы
      3.30
      64
      металл
    • Микросхема ЦАП
      2 x CS43198
      Astell&Kern AK70 II
    • Объем памяти, ГБ
      64
    • Операционная система
      собственная
    • Поддержка кодеков
      AptX-HD
      , AptX
    • Поддержка форматов аудио
      WAV
      , FLAC
      , WMA
      , MP3
      , OGG
      , APE
      , AAC
      , Apple Lossless
      , AIFF
      , DFF
      , DSF
    • Разъем для зарядки
      USB Micro
      , 2.5mm jack
    • Сенсорное управление
    • Чехол/футляр в комплекте
    Astell&Kern AK70 II
    • Тест аудиоплеера Astell&Kern AK70 с наушниками Audio-Technica ATH-MSR7
      Иногда так стремишься к идеальному звуку, что денег вообще не считаешь. Но чаще при выборе аудиотехники старательно оптимизируешь расходы в надежде выгадать максимум с каждого вложенного рубля. Именно на этот случай в модельном ряду Astell&Kern возник новичок AK70 с претензией на лидерство в номинации «цена/качество». Множество премиальных «фишек» перекочевало в его конструкцию от топовых моделей компании, а ценник при этом остался довольно доступным. Мы испытываем его в связке с новыми наушниками Audio-Technica ATH-MSR7, которые тоже претендуют на неординарное соотношение «цена-качество».
