Бо-о-о-ольшая распродажа ->>>
Плеер Astell&Kern AK70 64Gb Misty Mint
Код товара: 99325
    новинка  astell & kern ak cd-ripper mkii
    Музыка, которая всегда с тобой
    Astell & Kern AK70Astell & Kern AK70
    Побитовое воспроизведение 24 бита 192 кГц
    ЦАП AK70, основанный на доказавшем своё превосходство чипе CS4398 компании Cirrus Logic, в течение многих лет использовался в аудиоустройствах класса Hi-Fi и в плеерах Astell&Kern второго поколения. AK70 воспроизводит музыку с разрешением в 24 бита 192 кГц в побитовом режиме. Для 32-битной музыки применяется снижение разрешения и частоты дискретизации с помощью специального конвертора. Кроме того, формат DSD 64/128 также поддерживается с помощью конвертации в PCM.
    • 32 бита, 384 кГц снижается до 24 бит 192 кГц, 32 бита 352 кГц снижается до 24 бит 176 кГц
    • DSD 64/128 преобразуется в формат PCM с разрешением 24 бит 176 кГц
    Astell & Kern AK70
    Балансный и небалансный выходы
    Плеер AK70 оснащён 4-пиновым балансным выходом 2,5 мм (2,3 Vrms), который имеется у всех плееров Astell&Kern второго поколения.
    В отличие от небалансного, балансный выход способен удалять шумы, которые могут появляться в связке «оригинальный сигнал + усиленный сигнал», и обладает способностью улучшать выходные характеристики благодаря двойному сиглалу.
    Плеер AK70 может быть использован вместе различными балансными наушниками, в том числе сделанными специально для Astell&Kern. Он также поддерживает небалансный вывод через 3-пиновый разъём 3,5 мм (2,3 Vrms), совместимый с большим количеством Hi-Fi-наушников.
    Astell & Kern AK70
    Разнообразие выходов AK70 – USB-аудио
    AK70, первый среди плееров Astell&Kern, поддерживает вывод аудио через USB-порт.
    Вы можете подключать к AK70 разнообразные портативные усилители с помощью выхода USB. Плеер может транслировать записи в нативном DSD с помощью технологии DoP. Для подключения тех портативных усилителей, которые не обладают поддержкой технологии DoP, используется конвертация DSD в PCM.
    • Выход USB audio доступен только тогда, когда возможна цифровая передача на вход USB.
    • DoP (DSD over PCM) является стандартом для переноса DSD в USB интерфейс. Этот стандарт отправляет DSD записи, устанавливая их на блоки данных PCM.
    • Для подключения AK70 к портативному усилителю необходим кабель OTG, который не включен в комплектацию плеера AK70.
    • Коннектор, соединяющий OTG-кабель с портативным усилителем, различается в зависимости от спецификации усилителя, он не включен в комплектацию плеера AK70.
    Разнообразие выходов AK70 - USB-ЦАП
    Плеер AK70 может быть использован как USB-ЦАП, выступая в качестве звуковой карты при подключении к компьютеру (PC или Mac) через USB-порт. Зачастую в случае использования звуковой карты ПК приходится проходить через сложный процесс для воспроизведения DSD-файлов. AK70 может сделать это просто, достаточно подключиться к компьютеру.
    В случае использования AK70 в качестве USB-ЦАП, он поддерживает кодирование вплоть до 24 битов 96 кГц с побитовой передачей, выдавая намного более богатый звук, чем тот, который может обеспечить встроенная звуковая карта.
    • При использовании AK70 в качестве USB-ЦАП его настройки эквалайзера не применяются, поддерживается качество вплоть до 24 бит 96 кГц.
    • DSD 64/128 преобразуется в PCM для воспроизведения.
    Astell & Kern AK70
    AK CD-Ripper
    AK70 позволяет пользователям с легкостью копировать музыку с CD-дисков, подключаясь к AK CD-Ripper. Плеер унаследовал от AK500N функцию автокоррекции ошибок CD-трaкта и автовведение метаданных (ID3-тэги) без изменений с помощью базы Gracenote.
    • Для правильного распознавания AK CD-Ripper используйте адаптер 5В и не меньше 2А.
    Astell & Kern AK70
    Сеть AK70 – подключение к устройствам AK
    Плеер AK70 поддерживает функцию AK Connect, которая позволяет подключаться к разным устройствам Astell&Kern.
    Он также поддерживает беспроводную передачу в сети DLNA (версия 1.0), что позволяет легко работать с NAS/PC из одной сети с помощью приложения AK Connect для смартфонов/планшетов.
    Astell & Kern AK70
    DMP (цифровой медиапроигрыватель)
    Находит список контента на медиасервере для выбора и воспроизведения.
    DMC (цифровой контроллер мультимедиа)
    Находит список контента на медиасервере и устанавливает соединение с воспроизводящим устройством (рендерер). По умолчанию, DMC устанавливает связь между медиасервером и медиарендерером, после чего осуществляет управление операциями, связанными с воспроизведением.
    DMS (цифровой медиасервер = сервер сети)
    Хранит медиаконтент. При подключении к сети DMS передает / распределяет медиаконтент на другие устройства для потоковой передачи или загрузки.
    DMR (цифровой медиарендерер = сетевой плеер)
    Подключение к медиасерверу через контроллер для воспроизведения контента.
    Astell & Kern AK70
    AK70 поддерживает приложение Groovers
    Вы можете получать MQS-аудио в реальном времени в любом месте, где доступна сеть, а тAKже легко оплачивать скачиваемый контент. Вы тAKже можете получить музыку в высоком качестве через стриминг-сервис Groovers.
    Astell & Kern AK70
    Концепция дизайна
    AK70 спроектирован со скошенным углом с одной стороны корпуса таким образом, что получившаяся выемка подходит под контур большого пальца, поскольку именно он наиболее часто используется для управления плеером одной рукой.
    Колёсико переключения громкости спроектировано таким образом, чтобы слегка выступать из вогнутой поверхности, чтобы пользователь мог контролировать звук с помощью простого передвижения пальца вверх/вниз. С тонким 132-граммовым корпусом толщиной 13мм, этот гаджет размером с ладонь удобно брать с собой везде.
    AK70 обладает анодированным алюминиевым корпусом цвета светлой мяты, благодаря которому плеер выглядит очень элегантно. Изящный внешний вид вместе с оригинальным цветом отлично подходит для повседневного использования устройства.
    Astell & Kern AK70
    Особенности :
    • Поддержка побитовой кодировки с максимальным качеством 24 бит, 192 кГц (PCM)
    • Конвертация DSD в PCM
    • Цифро-аналоговый преобразователь Cirrus Logic CS4398
    • Функция USB ЦАП
    • 64 Гб внутренней памяти
    • Приложение AK Connect для подключения беспроводных сетей DLNA
    • Поддержка CD-риппера
    Astell&Kern
    Wi-Fi
    Диагональ, дюймы
    3.30
    128
    металл
    Микросхема ЦАП
    CS43199
    Astell&Kern AK70
    Объем памяти, ГБ
    64
    Операционная система
    Android
    Поддержка кодеков
    AptX-HD
    AptX
    Поддержка форматов аудио
    WAV
    WMA
    MP3
    OGG
    Apple Lossless
    AIFF
    DSD
    DFF
    DSF
    FLAC
    APE
    USB Micro
    Сенсорное управление
    • Тест аудиоплеера Astell&Kern AK70 с наушниками Audio-Technica ATH-MSR7
      Иногда так стремишься к идеальному звуку, что денег вообще не считаешь. Но чаще при выборе аудиотехники старательно оптимизируешь расходы в надежде выгадать максимум с каждого вложенного рубля. Именно на этот случай в модельном ряду Astell&Kern возник новичок AK70 с претензией на лидерство в номинации «цена/качество». Множество премиальных «фишек» перекочевало в его конструкцию от топовых моделей компании, а ценник при этом остался довольно доступным. Мы испытываем его в связке с новыми наушниками Audio-Technica ATH-MSR7, которые тоже претендуют на неординарное соотношение «цена-качество».
