новинка astell & kern ak cd-ripper mkii
Музыка, которая всегда с тобой
Побитовое воспроизведение 24 бита 192 кГц
ЦАП AK70, основанный на доказавшем своё превосходство чипе CS4398 компании Cirrus Logic, в течение многих лет использовался в аудиоустройствах класса Hi-Fi и в плеерах Astell&Kern второго поколения. AK70 воспроизводит музыку с разрешением в 24 бита 192 кГц в побитовом режиме. Для 32-битной музыки применяется снижение разрешения и частоты дискретизации с помощью специального конвертора. Кроме того, формат DSD 64/128 также поддерживается с помощью конвертации в PCM.
- 32 бита, 384 кГц снижается до 24 бит 192 кГц, 32 бита 352 кГц снижается до 24 бит 176 кГц
- DSD 64/128 преобразуется в формат PCM с разрешением 24 бит 176 кГц
Балансный и небалансный выходы
Плеер AK70 оснащён 4-пиновым балансным выходом 2,5 мм (2,3 Vrms), который имеется у всех плееров Astell&Kern второго поколения.
В отличие от небалансного, балансный выход способен удалять шумы, которые могут появляться в связке «оригинальный сигнал + усиленный сигнал», и обладает способностью улучшать выходные характеристики благодаря двойному сиглалу.
Плеер AK70 может быть использован вместе различными балансными наушниками, в том числе сделанными специально для Astell&Kern. Он также поддерживает небалансный вывод через 3-пиновый разъём 3,5 мм (2,3 Vrms), совместимый с большим количеством Hi-Fi-наушников.
Разнообразие выходов AK70 – USB-аудио
AK70, первый среди плееров Astell&Kern, поддерживает вывод аудио через USB-порт.
Вы можете подключать к AK70 разнообразные портативные усилители с помощью выхода USB. Плеер может транслировать записи в нативном DSD с помощью технологии DoP. Для подключения тех портативных усилителей, которые не обладают поддержкой технологии DoP, используется конвертация DSD в PCM.
- Выход USB audio доступен только тогда, когда возможна цифровая передача на вход USB.
- DoP (DSD over PCM) является стандартом для переноса DSD в USB интерфейс. Этот стандарт отправляет DSD записи, устанавливая их на блоки данных PCM.
- Для подключения AK70 к портативному усилителю необходим кабель OTG, который не включен в комплектацию плеера AK70.
- Коннектор, соединяющий OTG-кабель с портативным усилителем, различается в зависимости от спецификации усилителя, он не включен в комплектацию плеера AK70.
Разнообразие выходов AK70 - USB-ЦАП
Плеер AK70 может быть использован как USB-ЦАП, выступая в качестве звуковой карты при подключении к компьютеру (PC или Mac) через USB-порт. Зачастую в случае использования звуковой карты ПК приходится проходить через сложный процесс для воспроизведения DSD-файлов. AK70 может сделать это просто, достаточно подключиться к компьютеру.
В случае использования AK70 в качестве USB-ЦАП, он поддерживает кодирование вплоть до 24 битов 96 кГц с побитовой передачей, выдавая намного более богатый звук, чем тот, который может обеспечить встроенная звуковая карта.
- При использовании AK70 в качестве USB-ЦАП его настройки эквалайзера не применяются, поддерживается качество вплоть до 24 бит 96 кГц.
- DSD 64/128 преобразуется в PCM для воспроизведения.
AK CD-Ripper
AK70 позволяет пользователям с легкостью копировать музыку с CD-дисков, подключаясь к AK CD-Ripper. Плеер унаследовал от AK500N функцию автокоррекции ошибок CD-трaкта и автовведение метаданных (ID3-тэги) без изменений с помощью базы Gracenote.
- Для правильного распознавания AK CD-Ripper используйте адаптер 5В и не меньше 2А.
Сеть AK70 – подключение к устройствам AK
Плеер AK70 поддерживает функцию AK Connect, которая позволяет подключаться к разным устройствам Astell&Kern.
Он также поддерживает беспроводную передачу в сети DLNA (версия 1.0), что позволяет легко работать с NAS/PC из одной сети с помощью приложения AK Connect для смартфонов/планшетов.
DMP (цифровой медиапроигрыватель)
Находит список контента на медиасервере для выбора и воспроизведения.
DMC (цифровой контроллер мультимедиа)
Находит список контента на медиасервере и устанавливает соединение с воспроизводящим устройством (рендерер). По умолчанию, DMC устанавливает связь между медиасервером и медиарендерером, после чего осуществляет управление операциями, связанными с воспроизведением.
DMS (цифровой медиасервер = сервер сети)
Хранит медиаконтент. При подключении к сети DMS передает / распределяет медиаконтент на другие устройства для потоковой передачи или загрузки.
DMR (цифровой медиарендерер = сетевой плеер)
Подключение к медиасерверу через контроллер для воспроизведения контента.
AK70 поддерживает приложение Groovers
Вы можете получать MQS-аудио в реальном времени в любом месте, где доступна сеть, а тAKже легко оплачивать скачиваемый контент. Вы тAKже можете получить музыку в высоком качестве через стриминг-сервис Groovers.
Концепция дизайна
AK70 спроектирован со скошенным углом с одной стороны корпуса таким образом, что получившаяся выемка подходит под контур большого пальца, поскольку именно он наиболее часто используется для управления плеером одной рукой.
Колёсико переключения громкости спроектировано таким образом, чтобы слегка выступать из вогнутой поверхности, чтобы пользователь мог контролировать звук с помощью простого передвижения пальца вверх/вниз. С тонким 132-граммовым корпусом толщиной 13мм, этот гаджет размером с ладонь удобно брать с собой везде.
AK70 обладает анодированным алюминиевым корпусом цвета светлой мяты, благодаря которому плеер выглядит очень элегантно. Изящный внешний вид вместе с оригинальным цветом отлично подходит для повседневного использования устройства.
Особенности :
- Поддержка побитовой кодировки с максимальным качеством 24 бит, 192 кГц (PCM)
- Конвертация DSD в PCM
- Цифро-аналоговый преобразователь Cirrus Logic CS4398
- Функция USB ЦАП
- 64 Гб внутренней памяти
- Приложение AK Connect для подключения беспроводных сетей DLNA
- Поддержка CD-риппера
