Наушники внутриканальные Astell&Kern Activo Volcano Silver
10 890 руб.
Код товара: 199816
В наличии в 3 магазинах
  • проводные внутриканальные наушники (IEM), выпущенные под молодежным лайфстайл-суббрендом Activo
  • трехдинамическая архитектура (3DD): в каждом корпусе установлено три динамика (один 8-мм для баса и два 6-мм для средних и высоких частот) для глубокого и детального звука во всем диапазоне 20 Гц – 20 кГц
  • модульный кабель «3-в-1»: в комплекте идет съемный премиальный провод (2-pin, 0.78 мм) со сменными штекерами на 3.5 мм, 4.4 мм (балансный) и USB Type-C
  • гибридный проводник: кабель сплетен из посеребренной меди (7 жил) и бескислородной меди OFC (5 жил), что обеспечивает баланс чистоты и теплоты звучания
  • благодаря низкому сопротивлению (16 Ом) и чувствительности (100 дБ), наушники отлично звучат даже от обычного смартфона без внешнего ЦАПа
  • легкие поликарбонатные корпуса с алюминиевыми вставками и микрофиксаторами (0.1 мм) обеспечивают надежную посадку и комфорт
Astell&Kern Activo Volcano — это проводные внутриканальные наушники (IEM), выпущенные под молодежным лайфстайл-суббрендом Activo знаменитого южнокорейского гиганта Astell&Kern. Главная идея модели — предложить фирменный изысканный звук и премиальные инженерные решения по максимально доступной и демократичной цене.
Astell-Kern Activo Volcano наушники внутриканальные
Сердцем наушников является продвинутая система из трех динамических драйверов (3DD) в каждом корпусе. За плотный, текстурный и глубокий бас отвечает один массивный 8-миллиметровый излучатель, в то время как за детализацию средних частот и прозрачность высоких частот отвечают два 6-миллиметровых динамика. Специально спроектированные конические внутренние акустические порты сбалансированно распределяют воздушные потоки. Это сводит к минимуму фазовые искажения и обеспечивает естественное, бесшовное звучание во всем диапазоне от 20 Гц до 20 кГц.
Настоящей гордостью Activo Volcano стал его гибридный съемный кабель премиум-класса с двухпиновыми коннекторами (2-pin, 0.78 мм). Провод сплетен из 7 жил посеребренной меди для кристальной чистоты звука и 5 жил чистой бескислородной меди (OFC) для сохранения теплоты тембров. Кабель оснащен модульной системой сменных штекеров, позволяющей подключаться к любому источнику.
Корпуса выполнены из легкого и прочного поликарбоната с алюминиевыми элементами. Анатомическая коническая форма с небольшими крылышками-фиксаторами (0.1 мм) гарантирует надежную посадку и комфорт даже при многочасовом прослушивании. Благодаря низкому импедансу в 16 Ом и чувствительности 100 дБ/мВт, наушники легко раскачиваются даже обычным смартфоном без внешнего усилителя. Модель поставляется в богатой комплектации: с жестким чехлом, а также тремя парами силиконовых и тремя парами пенных амбушюр разного размера для идеальной пассивной шумоизоляции.
  • кабель;
  • штекеры 3.5 мм, 4.4 мм, USB-C;
  • сменные насадки;
  • чехол;
Astell&Kern
Разъем к устройству
3.5mm jack female ,
4.4mm jack male
, USB-C
Разъем на наушниках
2*2-pin 0.78mm
2-pin ,
4.4mm jack
Съемный кабель
Вид вставных наушников
с проводом
поликарбонат, алюминий
silver
10 890 руб.
