Цифро-аналоговый преобразователь cs4398
Чем выше уровень жизни, тем выше требования к качеству продуктов. Музыка - не исключение. Поэтому неудивительно, что конкуренция среди устройств для прослушивания музыки (будь то стандарт МРЗ или аудио высокого разрешения) достаточно высока. Благодаря наличию высокопроизводительного ЦАП CS4398 и продуманной конструкции плеер Activo CT 10 от iriver удовлетворяет самым высоким требованиям, обеспечивая богатое и полное звучание.
Превосходное качество звука
Плеер поддерживает аудиофайлы 24 бит 192 КГц и DSD вплоть до DSD256 через конвертацию в PCM.
Плеер оборудован беспроводным кодеком AptX-HD с поддержкой формата 24 bit / 48 khz
Внутренняя память в 16 ГБ расширяется с помощью слота MicroSD до 400 ГБ.
Аналоговый и цифровой выходы
Activo СТ10 имеет аналоговый выход (Line Out). Если он активирован в настройках,
кнопка регулировки громкости автоматически блокируется. Для пользователей
доступны следующие значения напряжения на выходе: 0.7В/1В/1.25В/2В.
Цифровой USB-аудиовыход можно использовать для подключения других портативных
ЦАП и усилителей.
*Кабель USB OTG не входит в комплект и приобретается отдельно.
Продуманный дизайн
Дизайн устройства лучше всего описывают 2 слова: минимализм и комфорт. Благодаря скругленным углам плеер идеально лежит на ладони. Им очень легко управлять, даже когда он находится в кармане - выбирайте треки при помощи кнопок сверху и снизу, а также регулируйте громкость колесиком на боковой поверхности.
Цифровая платформа CT10 реализована на современном четырех ядерном процессоре, а звуковой тракт построен на модуле Teraton от Astell & Kern (осуществляет тактовую синхронизацию, подавляет джиттер, преобразует Hi-Res данные в аналоговый сигнал и производит его усиление перед подачей на выход). Управление – через быстродействующий сенсорный интерфейс с 3,4 - дюймовым дисплеем.
Также аппарат имеет функционал ЦАПа, может подключаться через Wi-Fi к домашним сетям, поддерживает работу со стриминговыми сервисами как в онлайн-режиме, так и без подключения к Сети, с предварительной загрузкой воспроизводимого контента в собственную память.
Особенности
- Разработано при поддержке Astell&Kern.
- Модуль "TERATON" объединяющий в себе часы, цап и усилитель для наушников.
- Компактный размер без ущерба качества.
- Встроенная поддержка потоковых сервисов "Groovers Japan" и "TIDAL".
- Функция USB DAC с поддержкой DSD256.
- Аппаратный кодек MQA.
- Время работы до 10 часов в формате 24/96
- Wi-Fi 2.4 Мгц / Bluetooth 4.1
Комплектация
- Плеер
- Кабель USB
- Чехол для переноски
- Руководство пользователя
