Создай свою сцену с acro s1000
Литой алюминиевый корпус минимизирует резонансы.
Динамики ScanSpeak® обеспечивают чистый, неискаженный звук.
Фазоинверторный корпус делает бас упругим и полновесным.
Винтовые зажимы допускают подключение проводов как с коннекторами, так и без них.
Впечатляющий звук в компактном формате.
Особенности
Акустическая система - это всегда борьба между динамиками и корпусом. И чем быстрее двигается диафрагма излучателя, тем выше требования к крепости корпуса. Именно так достигается наилучшее звучание.
Легкие корпуса вибрируют вместе с динамиком, увеличивая громкость, но нанося ущерб качеству звучания.
Корпуса ACRO S1000 выполнены из литого алюминия и эффективно противостоят распространению вибраций. Алюминиевый корпус минимизирует призвуки и колебания, не вмешиваясь в то движение воздуха, которое создается непосредственно диафрагмой. Но это не единственное их преимущество - они так же великолепны и эстетически.
Двухполосная полнодиапазонная акустическая система
с собранными вручную динамиками ScanSpeak
В ACRO S1000 используются датские динамики ScanSpeak - лучший выбор производителей Hi-End акустики.
В этой системе используются высокоточные динамики, собранные вручную на заводе ScanSpeak, который удовлетворяет высочайшим стандартам индустрии на протяжении более чем 40 лет. ACRO S1000 воссоздаст для вас настоящую звуковую сцену.
Твитер калибра 0,75" выдает ровный, живой звук
Твитеры в ACRO S1000 выполнены по технологии кольцевых излучателей, эксклюзивной технологии ScanSpeak. Их отличает некупольная форма мягкой диафрагмы с фазовыравнивающим телом в ее центре и волнистой структорой.
Фазовыравнивающее тело предотвращает искажения, возникающие в результате сложения волн на высоких частотах, а кольцевой излучатель характеризуется высокой стабильностью звука и равномерностью звукового поля. Результатом применения этих технологий становится более естественный и чистый звук.
Среднечастотники диаметром 2" выдают звук высокого разрешения во всем диапазоне без искажений
Тогда как пара твитеров в ответе за совершенство в высокочастотном диапазоне, основные излучатели закрывают среднечастотный диапазон и бас. Благодаря мощному кольцу неодимового магнита, среднечастотники звучат натурально, чисто и с высоким разрешением.
Корпус с фазоинвертором для плотного, полновесного баса
Корпус ACRO S1000 оснащен фазоинвертором, что позволяет добиться глубокого и богатого баса, так любимого всеми поклонниками музыки.
Фазоинверторный корпус увеличивает отдачу в низкочастотной области, использую резонансную характеристику звука, излучаемого тыльной стороной динамика. Порт фазоинвертора на тыльной стороне ACRO S1000 позволяет басу выйти наружу, что усиливает низкие частоты и делают звук богаче.
Благодаря винтовым зажимам ACRO S1000 могут быть использованы в составе любой аудиосистемы традиционной конструкции.А высококачественные позолоченные коннекторы на задней стенке делают подключение кабеля надежным и устойчивым.
Конструкция кроссовера оптимизирована для аудио высокого разрешения
Вы можете представить кроссовер в качестве дирижера оркестра, который позволяет раскрыться каждому компонента наиболее полно, а вместе с тем, и звуку в целом. Если высокие, средние или низкие частоты будут перекрывать соседний диапазон или выделяться по уровню, звук может получиться зажатым или глухим, ухудшая впечатление от музыки.
Кроссовер акустической системы ACRO S1000 тщательно оптимизирован и настроен точнейшим образом, чтобы сделать звук чистым и богатым деталями, как исходная запись.
Позвольте своим ушам оценить сбалансированный и слаженный оркестр ACRO S1000.
- Материал корпуса Алюминий
- Размеры109,8 x 137,8 x 138 мм
- Вес 1,95 кг каждая
- Тип акустического оформления Фазоинвертор
- Терминалы подключения Винтовые зажимы (+/-)
- Чувствительность 87 дБ (2,83 В, 1 м)
- Акустическая система двухполосная акустическая система (разделительный фильтр 1-го порядка)
- ВЧ-излучатель 0,75" х 2
- СЧ-излучатель 2" х 2
- Частота раздела полос 3,2 кГц
- Номинальный импеданс 6,5 Ом
- Частотный диапазон 93 Гц - 40 кГц
- Подводимая мощность 2 х 20 Вт максимально
Комплектация
- Колонки
- Документация
