Плеер Astell&Kern A&ultima SP1000 Copper
7 отзывов
Код товара: 95894
    новинка  astell & kern ak cd-ripper mkii
    A&Ultima SP1000 -это единственный в своем роде, высококачественный, мощный музыкальный плеер с высоким разрешением, оснащенный новейшими расширенными функциями.
    • Бескомпромиссное качество звука, музыкальный плеер с истинно высоким разрешением звука
    • Первый Astell&Kerner с 8-ядерным процессором для выдающейся производительности и скорости отклика.
    • Дисплей с разрешением уровня HD5 для кристально чистого изображения
    • Мультиофункциональное колесо регулировки громкости и корпус из нержавеющей стали\меди
    • A&Ultima SP1000 -воплощение всех новейших разработок Astell&Kern
    Новейшая разработка, чип AK4497EQ с двойным ЦАПом и модернизированный CPU в SP1000 позволяют воспроизводить звук в формате 32bit/384kHz без ущерба для качества звука. Музыка воспроизводится, бит-в-бит, точно так, как это было задумано музыкантами при записи трека.
    SP1000 также поддерживает собственное двухразрядное воспроизведение DSD до 11.2MHz в идеальном качестве.
    Точный вывод сигнала и яркий звук
    Обычный звук страдает при увеличении выходной мощности от возникновения шумов и искажений. Передовые технологии обработки звука и управления сигналами Astell&Kern, используемые в A&Ultima SP1000, обеспечивают большую выходную мощность при малом количестве шумов и минимальных искажениях.
    Яркий звук и превосходные звуковые эффекты
    Независимые ЦАП для левого и правого аудиоканалов обеспечивают более широкую звуковую сцену и лучшее стереофоническое разделение.
    Каждый ЦАП AK4497EQ выдает насыщенное и яркое воспроизведение звука, позволяя слушателю наслаждаться объемным звуком и эффектом присутствия музыкантов.
    Высокая производительность для нового музыкального опыта
    A&Ultima SP1000 оснащен 8-ядерным процессором, который позволяет проигрывателю воспроизводить точные музыкальные детали, присутствующие в оригинальной записи без искажений, и обеспечивает быстрый отклик.
    Более быстрое время загрузки, быстрая передача файлов, не зависящая от времени обработка и новый, интуитивно понятный, пользовательский интерфейс для максимального впечатления от прослушивания.
    Широкий экран с превосходным качеством картинки
    Дисплей высокой четкости HD5 обеспечивает яркие впечатления пи просмотре информации о композиции и исполнителе благодаря четкости, красочности и легкой читаемости изображения.
    Удобный, интуитивно понятный пользовательский интерфейс для комфорта пользователя
    A&Ultima SP1000 имеет обновленный дизайн интерфейса, который обеспечивает управление музыкой с основного экрана, чтобы дать пользователям возможность легкого, быстрого и удобного управления устройством.
    Благодаря размещению кнопки питания рядом на колесе регулировки громкости, расположенном сбоку от SP1000, а не сверху, пользователи могут регулировать громкость и включать/выключать ЖК-экран без лишних движений.
    *Когда на плеера SP1000 отображается главный экран, все функции отображаются в окне воспроизведения музыки.
    *Пользовательский интерфейс SP1000 предоставляет простой, минималистский дизайн и структуру меню, позволяющий пользователям быстро и легко получить доступ к функциям и функциям.
    Быстрая зарядка, быстрая передача файлов
    Поддержка USB Type-C следующего поколения позволяет передавать файлы со скоростью до 10 Гбит / с и поддерживает передачу и зарядку данных с одного и того же кабеля.
    Протокол USB 3.0 передает данные в два раза быстрее по сравнению с другими плеерами Astell&Kern.
    Зарядка быстрым зарядным устройством (при 9 В / 1,67 А) занимает всего два часа и работает до 12 часов при непрерывном воспроизведении.
    *Максимальное 12 часов непрерывного воспроизведения основано на аудиофайле файла FLAC 24-бит / 96 кГц, при выключенном экране, при уровне громкости 50% и выходной мощности, установленной при низком усилении воспроизведения.
    *Быстрое зарядное устройство номиналом 9В/1,67А или общее зарядное устройство с номинальным напряжением 5В/2А не входят в комплект.
    Дизайн-концепт
    A&Ultima SP1000, первый плеер A&Ultima, похож на природный драгоценный камень, тщательно доработанный профессионалами.
    Зная, что звук отражается от массы, как свет отражается от поверхностей, Astell&Kern разработали SP1000 в виде ограненного драгоценного камня с отражающими свойствами на его поверхности.
    Усовершенствованное колесо регулировки громкости на SP1000 не только обеспечивает визуальные и текстурные детали с высокой точностью, но и обеспечивает удобное управление одним пальцем ON/OFF и тонкую регулировку громкости с добавлением функций push и turn.
    Внешнее шасси SP1000 изготовлено из прочной нержавеющей стали, которая противостоит старению и внешнему удару.
    A&Ultima SP1000 -это идеальный музыкальный плеер, созданный в искусственно созданной металлической обстановке.
    • Двойной ЦАП AKM AK4497EQ x2 (Dual DAC)
    • Экран с качеством отображения картинки уровня HD5
    • Кнопка питания расположена на колесике регулировки громкости для удобства управления
    • Интуитивно понятный интерфейс
    • Первый аудиоплеер Astell&Kern, который снабжен 8-ми ядерным центральным процессором для идеальной работы
    • Корпус сделан из твердой нержавеющей стали
    • A&ultima SP1000 обладает очень быстрым временем загрузки, скоростью передачи файлов
    • Плеер
    • Чехол на плеер
    • Коробка для хранения
    • USB-кабель для зарядки
    • Руководство пользователя
    Astell&Kern
    Wi-Fi
    Диагональ, дюймы
    5.00
    256
    металл
    Микросхема ЦАП
    2 x AK4497EQ
    Объем памяти, ГБ
    256
    Операционная система
    собственная
    Поддержка кодеков
    AptX-HD
    AptX
    Поддержка форматов аудио
    WAV
    FLAC
    WMA
    MP3
    OGG
    APE
    Apple Lossless
    AIFF
    DFF
    DSF
    USB Micro
    , 2.5mm jack
    Сенсорное управление
    Отзывы 7
    Фотографии пользователей
    ANDREY EMELYANTSYEV из Хабаровск30.10.2018
    A&ultima SP1000 покорил меня с первого взгляда, а после прослушивания не осталось никаких сомнений, лучший!
    В этом плеере, буквально всё, дизайн (у меня медная версия), технические возможности и конечно же звучание собраны в целостном и невероятно высоком исполнении. Astell&Kern соревнуются сами с собой и неизменно выигрывают покоряя очередную планку.
    Кто не держал его в руках, а лишь знаком по обзорам часто слышал о весьма приличном весе который выводит этот плеер из носимого (карманного) форм фактора, но я этого не ощутил по мне так это тоже самое что и мой яблочный телефон с внешней батареей 10000 от Ксяоми, который частенько болтается в кармане и не вызывает неудобства. Потому вес я определил бы как "приятный" и "надежный" вполне себе носимое устройство на каждый день (так и использую).
    В паре с наушниками от JHA Lola, звук потрясающий, низы, средние и верхние частоты всё детально и одновременно музыкально. Подача без искусственного приукрашивания и ближе к нейтральной. С очень обширной сценой. В магазине пока прослушивал SP1000 и уже окончательно принял решение о покупке его с наушниками JHA Lola, всё еще никак не мог решиться на Copper версию (в голове крутились слова, сталь, надежность, царапины, патина и.т.д.) хотя именно её увидел в первый раз и в таком исполнении плеер запал мне в душу. Поговорив со специалистом в магазине я решился и ни капельки не пожалел! Отдельная благодарность сотрудникам магазина Dr.Head за предоставленную возможность перед покупкой прослушать и сравнить большое количество наушников и плееров. Это не реклама а абсолютно личные впечатления и субъективное мнение.
    ММ
    Михаил из Москва14.09.2018
    0
    Самый лучший плеер!!!
    Без комментариев!!!
    380 хорош, но данный продукт - это что то!!!
    Альтернатива при прослушивании музыки на отдыхе только одна, но очень, очень достойная за небольшие деньги (43000 руб. относительно A&K 1000) только Sony NW-ZX300!!!
    Это чудо техники!!!
    Однако есть нюанс: надо прослушивать через прямой выход для наушников 4,4 (в качестве DSD)
    Проблема у вас есть: имеющиеся у вас наушники с гнездом на 2,5.
    Решение проблемы: купите переходник с 4,4 на 2,5 (4500 руб.)!!!
    Поверьте, звук потрясный!!!
    </p>
    Я простой любитель музыки и качественного звука, не связан ни с одной компанией. Я не рекламщик, мне 54 года.
    <p>
    Ирман из Москва09.06.2017
    Не так давно вышел АК380-й и вот копил копил на него и только собрался уже брать и вот на те.......... Хорошо хоть по стоимости они похожи, а то б опять обломался. Думаю, что 1000й уже надолго, до этого компания искала себя, и вот нашла в этом варианте, который внешне меня полностью устраивает. По звуку уж точно не хуже 380го, а значит буду брать даже не читая особо отзывы, так как от 380го все в восторге, и компания себя хорошо зарекомендовала. Огорчает только что нет горячей замены microsd карты, но в принципе если 256 гб  вставить, да и внутренней еще  столько же, то должно хватить на основную фонотеку. Вобщем я рад. Спасибо!
    Александр02.06.2017
    Потрогал аппарат на выставке Hi-Fi Hi-END 2017, в целом, весьма достойная новинка от Astell&Kern. Заказал, ожидаю получить в руки в самое ближайшее время.
    (на основании 7 отзывов)
    • Функционал
    • Цена / Качество
      86%
    7 отзывов
