Синтезатор Arturia MatrixBrute
Код товара: 115338
Arturia MatrixBrute сочетает гибкость модульного синтезатора с удобством управления. Инструмент имеет три осциллятора, два фильтра с различными режимами и пять аналоговых эффектов. Главной же особенностью модели MatrixBrute является модуляционная матрица 16×16, предлагающая чрезвычайно широкие возможности для маршрутизации, модуляции и саунд-дизайна. Нельзя не отметить и продвинутые коммутационные возможности синтезатора, а также наличие встроенного секвенсора/арпеджиатора.
Arturia MatrixBrute
Arturia MatrixBrute – это профессиональный аналоговый монофонический синтезатор, являющийся флагманской моделью в линейке Brute. Прибор сочетает в себе элементы модульного синтеза с простым и интуитивно понятным управлением, обладает многофункциональной модуляционной матрицей и широкими возможностями коммутации и синхронизации с другими синтезаторами, музыкальными инструментами и MIDI-устройствами. Используя весь огромный функционал прибора, можно воспроизводить абсолютно уникальные и интересные тембры, а также сохранять их в одну из 256 доступных ячеек для пресетов.
Для исполнения мелодических партий присутствует полноразмерная клавиатура с 49 клавишами, оборудованными чувствительностью к силе нажатия и технологией послекасания (Aftertouch). Последняя отвечает за активацию назначаемых второстепенных функций. Модель имеет лишь один голос и может работать в стандартном монофоническом или в парафоническом режимах. Второй из них позволяет настроить осцилляторы на разные ноты, таким образом, генерируя трезвучие. Наконец, есть возможность разделения клавиатуры для игры двумя различными тембрами на равных интервалах клавиш.
Arturia MatrixBrute
За синтез звука отвечают три осциллятора (VCO 1-3). Первые два идентичны друг другу и имеют по три формы волны (пила, квадрат и треугольник) с уникальными параметрами для каждой: фазовое смещение (Ultra Saw) для пилы, изменение ширины импульса (Pulse Width) для квадрата и эффект Metalizer для треугольника. Также для VCO1 и VCO2 есть саб-осцилляторы с синусоидальной или пилообразной волнами, ручки Fine (+/-1 полутон) и Coarse (+/-2 октавы). Третий осциллятор (VCO3) оборудован четырьмя формами волны (пилу, квадрат, треугольник и синус) и способностью работать в роли дополнительного генератора низкой частоты (LFO). Два основных LFO оснащены семью формами волны, регуляторами частоты колебаний (Rate) и могут быть синхронизированы с секвенсором. Наконец, есть генератор шума с четырьмя разными типами: белый, розовый, красный и синий.
Для обработки сигнала в наличии имеются два фильтра (VCF). Первый (Steiner-Parker) способен функционировать в четырех режимах (High-pass, Low-pass, Band-pass и Notch), а второй (Ladder) предлагает три типа фильтрации (High-pass, Low-pass и Band-pass). Каждый из них оборудован дисторшном Brute Factor и переключателем крутизны среза – 12 или 24 дБ на октаву. Для удобной работы предусмотрен и общий регулятор Master Cutoff, а фильтры могут быть включены как параллельно, так и последовательно. В секции микшера можно смешать в произвольных пропорциях сигналы с трех осцилляторов и генератора шума, выбрать индивидуально для каждого тип фильтра, а также настроить громкость внешнего источника звука, для которого есть инструментальный/линейный вход на разъеме 1/4" Jack TS. В него можно подключить динамический микрофон, электрогитару или любой другой инструмент, а затем обработать посредством программных настроек вместе с основным тембром. Для работы с амплитудой сигнала есть три раздельные огибающие: для фильтра, для усилителя и вспомогательная. Каждая из них имеет стандартные фейдеры Attack, Decay, Sustain и Release.
Arturia MatrixBrute
В секции Audio Mod позволяется выбрать один из четырех режимов работы. В первом VCO1 может служить модулятором для VCO2, что дает возможность получить эффект частотной модуляции (FM). Во втором VCO3 служит источником модуляции для VCO1 или VCO2. В третьем VCO3 управляет VCF 1 или VCF2, а в четвертом VCO1 или VCF1 будут модулироваться с помощью генератора шума.
Одной из основных отличительных черт синтезатора MatrixBrute является модуляционная матрица, посредством которой можно гибко и наглядно осуществлять маршрутизацию, назначая любой из 16 модуляторов на 16 различных параметров. Матрица может работать в режимах 64-шагового секвенсора или арпеджиратора, а также отвечать за вызов нужного пресета, номера которых отображаются на встроенном ЖК-дисплее. Для создания интересных текстур, приданию звучанию объема, глубины и движения, присутствует блок аналоговых эффектов, который включает в себя стерео-дилэй, хорус, флэнжер и ревербератор. Единовременно можно включить лишь один эффект, а дилэй, как и секвенсор с арпеджиатором, имеют возможность синхронизации с темпом. Наконец, для динамичного и экспрессивного исполнения рядом с клавиатурой располагается секция, в которой находятся колеса для изменения высоты тона и глубины модуляции, клавиши для переключения октав, функции Key Hold, Note Priority и Legato, а также четыре назначаемых регулятора для управления любыми установками из матрицы. Рядом с ними располагается выход для наушников, реализованный на разъеме 1/4" Jack TRS.
Arturia MatrixBrute
Инструмент также отличается богатыми возможностями коммутации. Для вывода аудиосигнала на акустическую систему или микшерный пульт есть стереофонический небалансный выход на разъемах 1/4" Jack TS. Есть 12 CV-входов, 12 CV-выходов, вход и выход Gate, представленные разъемами 1/8" Jack TS и служащие для управления внешними устройствами, например, другими синтезаторами или Eurorack-модулями. Для синхронизации присутствуют вход и выход Sync, сделанные на разъемах 1/8" Jack TRS. Передача MIDI-информации может осуществляться посредством полноценного MIDI-интерфейса с входом, выходом и сквозным выходом, каждый из которых сделан на стандартном 5-контактном разъеме. Для подключения приборов обработки, например, процессора эффектов, есть Insert, сделанный на разъеме 1/4" Jack TRS. На таких же разъемах представлены и входы для двух педалей экспрессии и педали сустейна, которые приобретаются отдельно. Для подключения к компьютеру предусмотрен порт USB-B, посредством которого можно гибко настроить MIDI-команды для всех элементов управления, используя бесплатную программу MIDI Control Center. Питание осуществляется от сети, кабель поставляется в комплекте.
Arturia MatrixBrute представляет собой по-настоящему современный аналоговый синтезатор, использующий основы модульного синтеза и оборудованный цифровым управлением, которое позволяет гибко настроить интерфейс под собственные предпочтения и сохранять пресеты. «Сердцем» устройства является модуляционная матрица, которая наглядно иллюстрирует взаимодействие элементов между собой, позволяет удобно выстраивать шаги секвенсера, а также помогает быстро переключать пресеты. Данный инструмент предназначен для профессиональных музыкантов, однако, благодаря наглядному интерфейсу, разобраться в его функциях способен даже новичок, не знакомый с основными техниками аналогового синтеза. Корпус выполнен из прочного алюминия со стенками и вставкой из натурального дерева. Опционально можно приобрести жесткий транспортировочный кейс Flight Case.
  • 100% аналоговый путь аудиосигнала;
  • 49 полноразмерных клавиш с силой к нажатию, чувствительных к скорости нажатия;
  • колёса Pitch Bend и Modulation, а также четыре назначаемых энкодера для управления различными параметрами;
  • 3 режима работы: монофонический, парафонический и дуофонический;
  • три осциллятора (два «Brute style» с отдельными субосцилляторами);
  • генератор шума, три генератора огибающей и пара синхронизируемых LFO;
  • 4-режимный фильтр Steiner-Parker и 3-режимный лестничный фильтр;
  • аналоговые эффекты: дилей (моно/стерео), хорус, флэнжер и реверберация;
  • встроенный арпеджиатор и продвинутый 64-шаговый секвенсор;
  • быстрая маршрутизация сигнала, вызов пресетов, работа с секвенсором и многое другое возможно благодаря матрице модуляции;
  • 256 ячеек памяти для хранения пресетов;
  • широкие коммутационные возможности:
  • порт USB для подключения к компьютеру;
  • двенадцать CV-входов и выходов, разъёмы Gate In/Out и Sync In/Out;
  • три входа для педалей экспрессии и сустейна;
  • линейный/инструментальный аудиовход с регулятором гейна;
  • master-выходы на разъёмах TRS и выход на наушники;
  • возможность сохранять и загружать новые банки звуков с помощью бесплатного программного редактора MIDI Control Center;
  • синтезатор;
  • кабель USB;
Arturia
Количество клавиш
49
Полифония
MIDI
, USB-B
Франция
