MIDI-клавиатура
Arturia KeyLab Essential 88 Black Edition
    Arturia KeyLab Essential 88 — это мощный 88-клавишный контроллер, который обладает вдохновляющими функциями, оптимизирует рабочий процесс, поставляется с фантастическим набором программного обеспечения. Смесь мощности с простотой и функциональностью с подключением, дизайнеры Arturia создали контроллер, который действительно может стать основой вашей студии. KeyLab Essential DAW Command Center использует протоколы MCU и HUI: два популярных языка данных, которые позволяют аппаратным инструментам и DAW взаимодействовать друг с другом. Это означает, что вы сможете выйти за рамки стандартного MIDI и использовать транспортный контроль независимо от того, какое программное обеспечение для записи вы используете.
    Создавайте музыку по-своему
    Вдохновение и концентрация могут легко улетучиться, пока вы будете часами заниматься утомительными вопросами. KeyLab Essential - результат тщательных изысканий, проделанных с целью оптимизации вашего творческого процесса, способный сохранить больше времени на музыку. С KeyLab Essential на вашем столе и с полным набором его музыкального программного обеспечения, установленным в ваш компьютер, останется сделать последнее — начать экспериментировать, сочинять и записывать. Стоит однажды ощутить все прелести творческого процесса с KeyLab Essential, и вы будете удивляться, как же вы прежде писали музыку без него.
    С Arturia MIDI Control Center вы можете создавать свои собственные, уникальные MIDI карты, сохраняя до 6 из них во внутренней памяти KeyLab - это отличный способ подгонки элементов управления в соответствии с настройками ваших любимых плагинов и аудио среды.
    Качество игровой поверхности
    Прочные клавиши плавного действия захватывают каждый нюанс вашего исполнения. Вы можете переключать клавиатуру с помощью выделенных октавных переключателей, проявлять творческий подход к своей производительности при помощи колес высоты тона и модуляции, а также использовать опционально педаль сустейн. Одним нажатием клавиши сохраняйте, воспроизводите и транспортируйте аккорды.
    8 универсальных performance-пэдов
    Универсальный и компактный динамичный банк с RGB подсветкой оснащен переключаемыми режимами, позволяя "набивать" потрясающие барабанные ритмы и перкуссионные паттерны, а также выбирать ваши любимые параметры отображения для управления Analog Lab, вашей DAW и любым другим программным обеспечением или оборудованием.
    Вращающиеся ручки и фейдеры
    Регулирование панорамирования и уровня 8 каналов не может быть более естественным, чем при использовании автоматически отображаемых регуляторов и фейдеров. И если ваше творчество требует больше треков для полного выражения, нет проблем, два переключателя перемещаются вперед и назад сквозь ваши миксы. Используя выделенную память Analog Lab, они предоставляют вам прямое управление параметрами ваших виртуальных инструментов Arturia.
    Сочетается с вашей студией
    KeyLab Essential не только предлагает полную интеграцию с Analog Lab 2, но и является универсальным MIDI-контроллером, совместимым с любыми сторонними инструментами или программным обеспечением. Кроме того, в комплекте с KeyLab Essential также поставляется Ableton Live Lite. Таким образом, вы можете приступить к записи, редактированию и микшированию своей музыки с одной из самых популярных музыкальных платформ на планете. Независимо от того, являетесь ли вы новичком в мире записи или опытным профессионалом - KeyLab Essential может революционизировать ваш творческий процесс.
    • 88 полноразмерных клавиш чувствительных к скорости нажатия;
    • контроллеры: 1 кликабельный энкодер, 9 энкодеров, 9 30 мм фейдеров, 6 транспортных переключателей, 4 командных переключателя, 1 колесо модуляции, 1 колесо высоты тона, 8 чувствительных к касанию и его силе пэдов;
    • подключение: MIDI выход, USB, педаль сустейн;
    • функционирует как универсальный MIDI-контроллер;
    • двухстрочный ЖК-экран;
    • контроллер поддерживает протоколы MCU и HUI;
    • режим "Chord play", позволяющий играть аккорды нажатием одной клавиши;
    • питание по шине USB или от опционального адаптера;
    • MIDI-клавиатура;
    • USB-кабель;
    • документация и ПО.
    • Количество клавиш
      88
      , USB-B,
      MIDI
    • Питание от USB
      Франция
