MIDI-клавиатура Arturia KeyLab Essential 49 Black Edition
Код товара: 122972
Arturia KeyLab Essentials 49 — контроллер MIDI 49-клавишный класса - совместимый, таким образом вы можете управлять приложениями DAW и виртуальными инструментами на вашем iPad при помощи Lightning USB “Camera Adapter”, и на ваших Android устройствах с помощью USB. KeyLab Essential - результат тщательных изысканий, проделанных с целью оптимизации вашего творческого процесса, способный сохранить больше времени на музыку. С KeyLab Essential на вашем столе и с полным набором его музыкального программного обеспечения, установленным в ваш компьютер, останется сделать последнее — начать экспериментировать, сочинять и записывать.
Качество игровой поверхности
Прочные клавиши плавного действия захватывают каждый нюанс вашего исполнения. Вы можете переключать клавиатуру с помощью выделенных октавных переключателей, проявлять творческий подход к своей производительности при помощи колес высоты тона и модуляции, а также использовать опциональную педаль сустейн. Одним нажатием клавиши сохраняйте, воспроизводите и транспортируйте аккорды.
8 универсальных performance-пэдов
Универсальный и компактный динамичный банк с RGB подсветкой оснащен переключаемыми режимами, позволяя "набивать" потрясающие барабанные ритмы и перкуссионные паттерны, а также выбирать ваши любимые параметры отображения для управления Analog Lab, вашей DAW и любым другим программным обеспечением или оборудованием.
Вращающиеся ручки и фейдеры
Регулирование панорамирования и уровня 8 каналов не может быть более естественным, чем при использовании автоматически отображаемых регуляторов и фейдеров. И если ваше творчество требует больше треков для полного выражения, нет проблем, два переключателя перемещаются вперед и назад сквозь ваши миксы. Используя выделенную память Analog Lab, они предоставляют вам прямое управление параметрами ваших виртуальных инструментов Arturia.
Командный центр DAW
MCU / HUI с поддержкой DAW Command Center позволяет полностью овладеть вашей творческой средой. Этот великолепный маленький концентратор позволяет вам играть, приостанавливать, останавливать, записывать, переключать метроном и быстро перемещаться вокруг вашего проекта. Сделайте перерыв и сосредоточьтесь на музыке.
Дополнительно
KeyLab Essential "упакован" интеллектуальным и эффективным двухстрочным ЖК-дисплеем, который при необходимости предоставляет правильную информацию, например, о ваших пресетах и параметрах. В пользовательской памяти вы можете даже настроить метку для отображения каждого регулятора и фейдера.
Analog Lab
Analog Lab предоставляет вам тысячи лучших звуков и дает потрясающее введение в инструментальный каталог программного обеспечения. 17 культовых инструментов, включая аналоговые синтезаторы, революционные цифровые рабочие станции, органы, струнные машины и пианино, созданные с помощью технологии True Analog Emulation® от Arturia и взятых из удостоившейся многих наград Arturia V Collection.
Ableton Live Lite
Знакомство с миром Ableton Live - мощным программным обеспечением, одним из самых интуитивно понятных и популярных, используемое ведущими продюсерами, ди-джеями и исполнителями. Отслеживайте свои идеи, накладывайте звуки, применяйте эффекты, деформируйте аудио и полностью контролируйте встроенные драм-машины и программные эффекты для создания полноценных, целостных треков. Live Lite полностью совместим с KeyLab Essential, причем каждая ручка, фейдер и пэд автоматически назначаются на наиболее важные функции. Используйте командный центр DAW для интуитивного контроля воспроизведением без использования мыши, позволяя сосредоточиться на задаче.
Grand Piano Model D
Важный инструмент для звуковой палитры любого автора песен. Steinway pianos можно найти только в самых лучших концертных залах и студиях звукозаписи. Виртуальный инструмент UVI Grand Piano Model D представляет собой засемплированный концертный рояль Steinway. Библиотека данного инструмента представляет собой 862 сэмпла в формате wav объемом 2.57 ГБ, записанных в 192 кГц и, в последствии, сконвертированных в 44.1 кГц. Примеры звучания рояля доступны на официальной странице продукта. Данный инструмент уже более требователен к ресурсам компьютера. UVI Grand Piano Model D доступен в качестве RTAS, AAX и VST плагина, а также имеет Stand-alone режим.
KeyLab Essential DAW Command Center
Смесь мощности с простотой и функциональностью с подключением, наши дизайнеры создали контроллер, который действительно может стать основой вашей студии. KeyLab Essential DAW Command Center использует протоколы MCU и HUI: два популярных языка данных, которые позволяют аппаратным инструментам и DAW взаимодействовать друг с другом. Это означает, что вы сможете выйти за рамки стандартного MIDI и использовать транспортный контроль независимо от того, какое программное обеспечение для записи вы используете.
Arturia MIDI Control Center
С Arturia MIDI Control Center вы можете создавать свои собственные, уникальные MIDI карты, сохраняя до 6 из них во внутренней памяти KeyLab - это отличный способ подгонки элементов управления в соответствии с настройками ваших любимых плагинов и аудио среды.
  • 49 клавиш, полноразмерных и чувствительных к нажатию;
  • 8 динамических многофункциональных performance-пэдов снабжены RGB-подсветкой;
  • 9 вращающихся ручек и 9 фейдеров;
  • колесо Modulation и колесо Pitch Bend;
  • кнопки: DAW Command Center and Transport, транспонирования, смены октав;
  • ЖК-дисплей на 2 строчки;
  • контроллер поддерживает протоколы MCU и HUI;
  • совместимость с ПК на ОС Mac/Windows и устройствами на iOS/Android;
  • в режиме "Chord play" аккорды можно играть нажиманием одной клавиши;
  • можно подключить покупаемую отдельно педаль сустейна.
  • контроллер MIDI 49-клавишный;
  • кабель USB;
  • документация и ПО (Analog Lab, Ableton Live Lite, Grand Piano Model D).
Arturia
Количество клавиш
49
USB-B ,
MIDI
Питание от USB
Франция
