Синтезатор
Arturia DrumBrute
    Полностью аналоговая драм-машина ARTURIA DRUMBRUTE, оборудованная продвинутым 64-шаговым секвенсором. Новинка выполнена в прочном металлическом корпусе и может использоваться как в студии, так и на сцене. Отличительной чертой ARTURIA DRUMBRUTE является простота в использовании, где каждый элемент управления отвечает за определённую функцию, то есть пользователям не придётся тратить много времени на навигацию по бесчисленным меню и подменю. К тому же DRUMBRUTE предлагает широкие возможности коммутации и синхронизации с другим оборудованием. ARTURIA DRUMBRUTE имеет 17 чисто аналоговых звуков ударных и перкуссии (две версии бас-бочки, малый барабан, два хай-хэта и т. д.) с возможностью глубокого редактирования параметров. При этом DRUMBRUTE предлагает более широкую звуковую палитру, чем любая другая аналоговая драм-машина, представленная на рынке. ARTURIA DRUMBRUTE располагает 12-ю индивидуальными аудио выходами, 2-режимным фильтром Steiner-Parker (применим только к главному выходу Mix Out) с регуляторами резонанса и частоты среза. ARTURIA DRUMBRUTE ориентирован на продюсеров танцевальной музыки, диджеям должны понравиться две бочки и широкий диапазон возможностей прибора. Хип-хоп исполнители, особенно битмейкеры, оценят возможность создавать массивные аналоговые хип-хоп биты, благодаря универсальности ARTURIA DRUMBRUTE. Музыканты, пишущие электронную музыку в стиле 50-х, оценят то, что ARTURIA DRUMBRUTE оснащена семнадцатью инструментами и даже возможностью синхронизации с винтажным оборудованием.
    Arturia DrumBrute
    Звук ARTURIA DRUMBRUTE основан на лучших звуках классических аналоговых ударных инструментов. Звуковые профили были созданы такими же, как в прошлом, но схемотехника DRUMBRUTE позволила создать собственное уникальное звучание прибора. Два варианта бас-бочки, широкий выбор настроек малого и clap, два хай-хета с различным звуком и временем релиза, реверсная тарелка, zap и многое другое. ARTURIA DRUMBRUTE предлагает более широкую звуковую палитру, чем любая другая аналоговая драм-машина в данной ценовой категории. ARTURIA DRUMBRUTE разработана таким образом, чтобы обеспечить музыкантов теми же ощущениями, что они испытывают при использовании прочего оборудования из линейки BRUTE. Все параметры звука могут быть изменены и настроены иначе в мановение ока, благодаря интуитивно понятному интерфейсу. ARTURIA DRUMBRUTE действительно проста в использовании.
    Arturia DrumBrute
    ARTURIA DRUMBRUTE может использоваться не только для создания битов: благодаря тонким настройкам ее можно использовать и для выступлений, меняя ритмику в режиме реального времени. DRUMBRUTE обладает инновационными функциями, такими как Step Repeat, Pattern Looper, Mute/Solo группами, песенным режимом, случайным выбором и колебаниями для каждого трека. "Пальцевые" барабанщики оценят возможность работать с квантованными или семиквантованными секвенциями с ультра чувствительными подушечками. ARTURIA DRUMBRUTE является единственной в своей ценовой категории аналоговой драм-машиной, обладающая целыми 12 отдельными аудио выходами. Это «швейцарский армейский нож» для синхронизации вашего оборудования. Она способна работать с любым оборудованием: Eurorack, винтажными приборами Roland, Korg Volca, DAW, MIDI устройствами.
    • аналоговая драм-машина;
    • 17 Чистых аналоговых звуков ударных;
    • 64 паттерна с 64-шаговым секвенсором;
    • 16 песен;
    • Swing, randomness, выходной фильтр, синхронизация;
    • двухрежимный фильтр Steiner-Parker;
    • функция автоматической квантизации;
    • 12 независимых выходов позволяют вывести каждый звук на отдельный канал;
    • синтезатор;
    • блок питания;
      MIDI
      , USB-B
      Франция
    Arturia DrumBrute
