Аудиоинтерфейс Arturia Audiofuse Studio Rev2 Black
109 990 руб.
Код товара: 198816
  • 18 входов и 20 выходов
  • четыре микрофонных предусилителя DiscretePRO
  • четыре линейных входа (два фоновых предусилителя)
  • 4 аналоговых вставки + 2 вспомогательных выхода (Reamp)
  • ADAT, S/PDIF и Wordclock
  • 24 Бит / 192 кГц
  • 3-портовый USB-концентратор
  • два выхода на стереодинамики
  • встроенный Bluetooth-приёмник (aptX, AAC)
  • USB-C подключение к компьютеру
  • прочный металлический корпус
  • Windows, Mac, iOS, Android и Linux
Черная пятница в Dr.Head
Arturia AudioFuse Studio – профессиональный USB-аудиоинтерфейс для студийной записи, мониторинга и работы с внешним оборудованием. Устройство рассчитано на полноценную студийную работу с большим количеством подключений, высококачественными предусилителями и гибкими возможностями маршрутизации сигнала. Подходит для записи вокала, инструментов, синтезаторов и работы с внешними процессорами.
Интерфейс оснащён четырьмя высококачественными микрофонными предусилителями DiscretePRO с большим запасом усиления и низким уровнем шума. Комбинированные входы позволяют подключать микрофоны, инструменты и линейные источники, а встроенные insert-разъёмы дают возможность подключать внешние компрессоры или эквалайзеры непосредственно в цепь записи.
AudioFuse Studio предлагает 18 входов и 20 выходов, включая аналоговые и цифровые подключения, что позволяет использовать устройство как центр студийного сетапа. Поддерживается запись с разрешением до 24 бит / 192 кГц и мониторинг с минимальной задержкой для комфортной работы во время записи.
Интерфейс оснащён расширенными возможностями подключения: ADAT, S/PDIF, MIDI, Word Clock и USB-C. Также предусмотрен встроенный Bluetooth-приёмник для потоковой передачи аудио напрямую на мониторы или в DAW.
Для удобства работы доступны две независимые секции мониторинга, два выхода для наушников с отдельной регулировкой и переключение между несколькими парами студийных мониторов. Компактный металлический корпус предназначен для настольного использования и рассчитан на интенсивную студийную эксплуатацию.
Комбо-входы, благодаря запатентованной технологии Arturia, автоматически определяют тип подаваемого на них аудиосигнала, что обеспечивает защиту от случайной  подачи фантомного питании +48В, когда это не требуется или опасно Каждый из этих входов оборудован индивидуальным предусилителем Discrete Pro Также имеется пара инсертов для внешней обработки в разрыв (петлю Send/Return всех четырёх микрофонно/инструментально/линейных каналов. Что же касается выходов, то здесь у нас две переключаемых мониторных шины и две пары выходов на наушники, куда можно подавать отдельные сабмиксы. Для общения звукоинженера с исполнителем, чтобы звук не попал на запись, предусмотрена кнопка TalkЕсть и цифровые выходы, те же ADAT и S/PDIF, как оптика, так и коаксиальные; выходы лупбэка на реампинг/аукс плюс 2 канала Bluetooth То есть аудиоинтерфейс Audiofuse Studio поддерживает цифровой приём до двадцати аудиоканалов
  • аудиоинтерфейс;
  • блок питания;
  • MIDI кабель;
  • кабель USB-C - USB-C;
  • кабель USB-C - USB-A;
  • комплект программного обеспечения AudioFuse Creative Suite;
Arturia
MIDI-интерфейс
Инструментальный вход (Hi-Z)
6.3
Интерфейс подключения
usb
Количество каналов
Разрядность ЦАП, бит
, RCA ,
Optical
, Coaxial
, Coaxial ,
Optical
Соотношение сигнал/шум, дБ
108
Фантомное питание
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
192000
Франция
109 990 руб.
