Минимум шума при каждом движении!
Микроволоконная ткань 3-миллиметровой толщины — это одна из ключевых особенностей модели ZONA Floor Pad. Благодаря ей коврик в существенной степени снижает уровень шума при перемещении игрового кресла, что является весьма актуальной проблемой для многих любителей продолжительных ночных баталий.
Никакого скольжения и надежная защита напольной поверхности!
Как уже упоминалось выше, обратная поверхность коврика представляет собой недвижимое основание, которое надежно фиксирует Arozzi ZONA Floor Pad на одном месте. Благодаря особенностям всех примененных материалов, этот аксессуар сможет обеспечить надежную защиту пола от разного деформаций и повреждений, которые, как правило, возникают в процессе постоянной эксплуатации игрового кресла.
Требуется чистота? Никаких проблем!
Arozzi ZONA Floor Pad легко поддается чистке, что является еще одним важным его преимуществом. Если на коврике накопилась пыль и мелкий мусор, то вы можете смело стирать его в стиральной машинке при минимальной температуре, а затем дать просохнуть на свежем воздухе. После чего, не сомневайтесь — он будет выглядеть как новенький!
- мягкий бархатистый материал;
- шумоподавление при перемещении кресла;
- антискользящее покрытие с внутренней стороны;
- защита напольного покрытия от царапин;
- диаметр: 120 см;
- толщина: 3 мм.
- коврик;
