Микрофон для стриминга и игр Arozzi Sfera Pro Silver
Код товара: 104338
Sfera Pro - это высококлассный микрофон от компании Arozzi, который отлично дополняет серию девайсов бренда, предназначенных для гейминга и онлайн-трансляций.
Устройство использует несколько типов направленности и имеет специальный переключатель между ними. Данная модель отличается превосходным качеством передачи исходящего звука, с исключительной точностью передавая каждую звуковую деталь. К тому же, микрофон можно без труда подключить к аудиоисточнику посредством USB-коннектора.
Еще одним преимуществом Sfera Pro является специальный регулятор, позволяющий без труда откорректировать положение микрофона по высоте, что дает вам возможность использовать устройство с максимальным комфортом как во время игры, так и в процессе онлайн-трансляций.
  • использует два высококлассных конденсаторных капсюля и несколько типов направленности, между которыми можно легко переключаться;
  • направленность: кардиоидная / кардиоидная -10 дБ / круговая;
  • эргономичная подставка, регулируемая по высоте;
  • дополнительный разъем для наушников 3,5 мм и удобный регулятор громкости гарнитуры;
  • кнопка отключения микрофона;
  • специальное крепление, соединяющее микрофон с подставкой, диаметром ⅝ дюйма;
  • угловатая форма USB-коннектора и небольшой фиксатор для крепления кабеля;
  • показатель сопротивления Более 16 Ом;
  • параметр выходной мощности 130 МВт;
  • КГИ 0.009%;
  • спектр передаваемых частот 15 Гц - 22 кГц;
  • показатель соотношения сигнала и шума 114 дБ;
  • длина основного кабеля 1,9 м;
  • коннектор USB, угловатой формы;
  • физ. параметры упаковки 26,2 x 16,1 x 14,5 см;
  • брутто 1,2 кг;
  • микрофон;
  • USB кабель;
  • крепление микрофона;
  • документация;
Arozzi
Выход для наушников
кардиоидная
круговая
Диаметр капсюля, мм
14
16
120
50
Переключатель характеристики направленности
Соотношение сигнал/шум, дБ
114
Тип микрофона
конденсаторный
Формат звукового сигнала
