ЦАП Arkhipovs Laboratory ULTRA PREAMP KENO
7 отзывов
Код товара: 101624
    «Ультра Преамп Кено» - двух-блочная модель телефонного усилителя High End класса семейства Ультра c функцией полного предварительного усилителя.
    «Ультра Преамп Кено» предназначен для работы с наушниками динамического типа любых фирм-производителей, имеющих импеданс от 20 до 600 Ом. Он развивает выходную мощность около 500 мВт, при этом его номинальная входная чувствительность составляет 300 мВ. Для подключения наушников служат два гнезда под стандартный джек 6.3 мм. Одно из них используется с наушниками импедансом 8-150 Ом, другое - для более высокоомных.
    Как предварительный усилитель, он имеет три линейных, коммутируемых пассивным (не электронным) селектором, входа, а также линейный низкоомный выход (RCA-разъемы), сигнал для которого снимается со специальных обмоток выходных трансформаторов (такое техническое решение применяется, в основном, в профессиональной аудиотехнике). Очень низкое выходное сопротивление позволяет подключать к усилителю длинным и недорогим кабелем (включая витую пару до 10 метров) мощные транзисторные или ламповые колоночные усилительные моноблоки, которые располагаются непосредственно возле колонок. Этот линейный выход можно использовать и для подключения к бюджетному транзисторному усилителю в качестве предварительного лампового. На нагрузке 600 Ом он развивает стандартный уровень выходного сигнала 0,707 Вольта (максимальное эффективное значение равно 2-м Вольтам).
    «Ультра Преамп Кено» - это дальнейшее развитие семейства топовых двухблочных усилителей Лаборатории Архипова. Изменения коснулись в первую очередь блока питания. В новой модели применен выпрямитель вакуумного типа - кенотрон. Такое решение дает несколько преимуществ. Прежде всего, оно позволяет избавиться от присущих полупроводниковым выпрямителям так называемых «коммутационных» помех и совместно с двухзвенным LC-фильтром и емкостями большой величины получить «чистое», «спокойное» питание для анодов усилительных ламп. Усовершенствованный блок питания также осуществляет плавную, с задержкой на время разогрева катодов, подачу
    анодного напряжения на лампы, что значительно увеличивает рабочий ресурс дорогостоящих усилительных ламп. Накалы ламп питаются постоянным током: в выпрямителе использованы быстродействующие диоды Шотки.
    Блоки усилителя соединяются между собой специальным кабелем с байонетными разъемами. Такая конструкция полностью исключает влияние электромагнитного поля силового трансформатора на выходные трансформаторы и на другие элементы усилительного блока, что совместно с поверхностно-объемным монтажом радиоэлементов и прочими техническими особенностями, позволило получить великолепный, неповторимый звуковой почерк усилителя. В основном блоке усилителя установлены три радиолампы: двойной триод 6SN7 (Sylvania, RCA, Tung-Sol) и две лампы UL84 (Telefunken, Amperex), а также RCA коннекторы американской фирмы Cardas Audio с родиевым покрытием, потенциометр (регулятор громкости) легендарной японской фирмы ALPS, углеродные и боро-углеродные постоянные резисторы, бумаго-масляные конденсаторы Jensen, электролитические конденсаторы Rubycon и Matsushita. Для усилителя были специально разработаны выходные трансформаторы ленточного типа повышенной индуктивности, намотанные вручную выдержанным медным проводом в шелковой изоляции.
    В блоке питания установлен кенотрон 6Х5 (RCA, Sylvania, GE), мощный тороидальный силовой трансформатор, два дросселя, электролитические конденсаторы производства фирм Rubycon / Nichicon.
    Внутренние соединения блоков выполнены проводом в тефлоновой изоляции, обладающей малой адсорбцией энергии музыкального сигнала. В обоих блоках использованы ламповые панельки фирмы CMC с позолоченными контактами цангового типа.
    «Ультра Преамп Кено» имеет хорошие технические характеристики, широкую полосу пропускания, малые нелинейные и интермодуляционные искажения и обладает приятным звуковым почерком. Он сохранил узнаваемый, выразительный звуковой почерк семейства «Ультра»: яркую, очень детальную середину, «пушистые» высокие и общую эмоционально насыщенную звуковую картинку. При этом он имеет более весомый «низ» и большую выходную мощность.
    Особенности Arkhipov`s Laboratory Ultra Dual Keno:
    • Работа всех каскадов усилителя в классе «А»
    • Выходной каскад работает в ультралинейном режиме
    • Отсутствие общей и местных ООС
    • Тороидальный силовой трансформатор
    • Выходные трансформаторы ленточного типа увеличенных габаритов и повышенной индуктивности с полной пропиткой натуральным пчелиным воском
    • Внутренние соединения выполнены проводом в тефлоновой изоляции, обладающей малой адсорбцией энергии музыкального сигнала
    • В основном блоке: одна лампа 6SN7GTB производства американской фирмы Sylvania и две UL84 фирмы JJ; в блоке питания: лампа 6X5GT производства американской фирмы RCA
    • 2 гнезда для наушников (первое - низкоомные - 20-150 Ом; второе - высокоомные - 150-600 Ом)
    • Элитные RCA коннекторы американской фирмы Cardas Audio с родиевым покрытием
    • Потенциометр‐свитчер (регулятор громкости) легендарной японской фирмы ALPS
    • Ламповые панельки фирмы CMC с позолоченными
      6 контактами цангового типа Бумаго-масляные конденсаторы
    • Углеродные и боро-углеродные постоянные резисторы
    • Электролитические конденсаторы фирм Rubycon,Matsushita, Nichicon
    • Деревянные щечки из цельного массива благородных сортов дерева (дуб, ясень, вишня, бук и пр.)
    • Полностью ручная сборка и настройка элементов
    • Каждый экземпляр усилителя проходит недельный цикл прогонки, контроля и прослушивания
    • Пожизненная гарантия
    Выходная мощность, Вт
    0.5
    35
    42
    Схемотехника
    ламповый
    RCA
    сталь , дерево
    Форм-фактор
    Выход для наушников
    Отзывы 7
    Гость из Россия18.07.2013
    0
     я все понимаю что хай энд , ручная работа... и все такое...ну цена не реальная лучше в поток...для завликания клиентов...те у кого деньги есть строят котеджи , закупают матерьял строительный , а музыку слушают с мобилы , и радио в машине (бизнес класс)не реально сию приблуду за столько лавэ продать в сеё кризисное время......надо работать на количество , а качество само приложется с количеством...,но только чтоб каждый экземпляр проверял сам архипов ...иначе капец...я не поверю что столько затрат потерпел усиль , даже если плюс нервы , и куча спаленых деталей при зборке ...так что давайте збрасываете ценик ;)
    0
    Милейшие, усилители Архипова это не приблуда! И стоят тех денег что за них просят. Вы когда-нибудь их слушали? У меня не самый дорогой его усилитель. В комплекте с приличными ушами, который способен переиграть связку усилителя и акустики в многие разы дороже. Почему-то никому в голову не приходит удивляться связке усилитель-колонки в миллион рэ. А  усилитель-наушники в 200  т.р., способные подарить более яркие ощущения чем в разы более дорогой и крупный комплект - удивляет. Ценность продукта выражается не в количестве и крутости деталей. А в опыте и времени потраченном мастером на изготовление и доведение до ума готового изделия!!!!!  Многие изделия и технологии оттачиваются десятилетиями!
    0
    Какой идиот это купит? Там компонентов и на 10к нет
    0
    барыги-фирмачи как обычно отжигают, тут компонентов и на 10000р не наберется
    (на основании 7 отзывов)
    • Универсальность
    • Цена / Качество
      14%
    7 отзывов
