Arkhipov’s Laboratory ULTRA DUAL EL Двух-блочный усилитель для наушников « Ультра Дюал EL» Ламповый двух-блочный телефонный усилитель « Ультра Дюал EL» предназначен для работы с головными телефонами динамического типа любых фирм‐производите лей , имеющих импеданс от 20 до 600 Ом . Усилитель развивает номинальную выходную мощность около 250 мВт , при этом его номинальная входная чувствительность составляет 250 мВ . Для подключения наушников служат два гнезда под стандартный " джек " 6,3 мм . Одно из них используется с наушниками импедансом 20 ‐ 150, другое ‐ для более высокоомных . « Ультра Дюал EL» состоит из двух блоков ‐ основного и блока питания . В блоке питания применен тороидальный силовой трансформатор . Нити накала ламп питаются постоянным током . Между собой блоки соединяются специальным кабелем с байонетными разъёмами . Такое конструктивное решение позволило полностью исключить влияние электромагнитного поля силового трансформатора на выходные , что совместно с поверхностно‐объемным монтажом радиоэлементов и прочими техническими особенностями , позволило получить великолепный , неповторимый звуковой почерк усилителя . Усилитель выполнен на трех радиолампах : двух 6П14П‐ЕВ /EL84 и одной 6Н8С /6SN7GTB. Выходные пентоды 6П14П‐ЕВ работают в ультра линейном режиме в паре со специально разработанными и изготовленными вручную выходными трансформаторами , которые в процессе производства проходят послойную пропитку натуральным пчелиным воском . В качестве регулятора громкости использован потенциометр легендарной японской фирмы ALPS . Телефонный усилитель также можно использовать в качестве лампового буфера . Для этого его нужно подключить между CD ‐проигрывателем или звуковой картой и бюджетным транзисторным усилителем ( с помощью переходника " джек " 6,3 мм ‐ RCA, включенного в низкоомное гнездо 20 ‐ 150 Ом ). Несмотря на увеличение длины звукового тракта , такое включение субъективно значительно улучшает восприятие прослушиваемой музыки .
Поделиться:
