Цифро-аналоговый преобразователь DAC 56 TTF является модификацией популярного ЦАПа Лаборатории Архипова - DAC 56TT.
Аппарат выполнен в виде отдельного блока, предназначенного для подключения между CD-транспортом (СD-проигрывателем, компьютером, медиаплеером) в качестве внешнего преобразователя цифрового музыкального потока (16 бит/44,1 кГц) в аналоговый сигнал. Подключение к устройству осуществляется по интерфейсам SP/DIF и TOSLINK.
В основе устройства лежит микросхема фирмы Burr-Brown PCM56P – преобразователь (два чипа на оба канала). В качестве приемника цифрового сигнала в данном ЦАПе используется микросхема DIR9001 с низким уровнем собственного джиттера (менее 50 пс) и эффективным ослаблением джиттера входного сигнала. Преобразователем ток-напряжение на выходе микросхемы служит низкоомный резистор, нагруженный на повышающий трансформатор.
Изюминкой аналоговой части DAC 56 TT является межкаскадный повышающий трансформатор, выполненный на кольцевом сердечнике из кобальт-аморфного сплава, обладающего малыми потерями на высоких частотах и высокой линейностью магнитных характеристик. А благодаря большой магнитной проницаемости сердечника удалось получить малогабаритный трансформатор с невысоким количеством витков, с низкой паразитной емкостью и индуктивностью рассеивания, что благоприятно сказывается на объективных характеристиках и субъективном звучании всего устройства в целом.
В качестве выходного каскада преобразователя применен ламповый двойной триод 6SN7 (по половине лампы на канал) с низкой анодной нагрузкой и фиксированным смещением, подаваемым через вторичную обмотку межкаскадного трансформатора. Такое техническое решение позволило отказаться от RC-цепочки в катодной цепи лампы, отрицательно влияющей на качество звучания.
Отличительной чертой данного ЦАПа является отключаемый цифровой фильтр - SM5807, осуществляющий 4х-кратную передискретизацию входного цифрового сигнала. Подавление внеполосных сигналов на выходе микросхемы ЦАПа составляет неменее 50 dB. Дополнительная фильтрация высокочастотных (не полезных) составляющих аналогового сигнала осуществляется в цепи вторичной обмотки повышающего межкаскадного трансформатора.
Отключение цифрового фильтра производится с помощью малогабаритных электромагнитных реле, не вносящих дополнительных задержек и фазовой не стабильности сигнала, в отличие от обычных микросхем цифровых мультиплекаторов.
Наличие отключаемого цифрового фильтра позволяет, в зависимости от фонограмм и параметров тракта звуковоспроизведения, выбрать желаемый характер звучания.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ
DAC 56 TTF рассчитан на круглосуточною работу при максимально допустимой температуре окружающей среды +45 градусов. Он формально готов к работе через несколько минут после включения, однако свой реальный звуковой потенциал ЦАП начинает раскрывать как минимум после получасового прогрева.
Допускается смена входных и выходных межблочных кабелей во время работы ЦАПа.
Менять радиолампу 6SN7 следует крайне аккуратно во избежание механического повреждения печатной платы, на которой смонтировано устройство.
