Наушники полноразмерные ArcTec AB 92 Airborne Black
219 990 руб.
Код товара: 191636
В наличии в 2 магазинах
  • ультратонкие серебристые диафрагмы обеспечивают бескомпромиссное звучание
Услуги
  • Экспресс замена амбушюр
    500 руб.
Выберите желаемые услуги
500 руб.
Экспресс-обслуживание по обновлению полноразмерных наушников включает три базовых этапа: аккуратный демонтаж изношенных элементов, бережную очистку посадочных мест и точную установку новых амбушюр.
Замена амбушюр обычно производится при истирании кожи/кожзама, потере формы наполнителя или из соображений гигиены. После установки новых амбушюр значительно вырастет уровень пассивной звукоизоляции, звук станет плотнее, а басы — точнее и собраннее. Кроме того, с новыми мягкими валиками ваши уши будут меньше уставать при длительном прослушивании, а сам гаджет вернет первозданный вид. Также, заменить старые амбушюры можно на более премиальные, что повысит комфорт посадки и раскроет по-новому акустический потенциал ваших наушников.
Профессиональный монтаж в сервисе необходим для того, чтобы новые элементы идеально встали в пазы или на защелки корпуса наушников прямо при вас. Это полностью исключает риск случайного повреждения скрытых креплений чашек, сводит к минимуму время ожидания и гарантирует идеальную эстетику вашего обновленного аудиоустройства всего за несколько минут.
ArcTec AB 92 Airborne - полноразмерные магнито-планарные наушники открытого типа, которые предлагают незабываемый опыт прослушивания. Инновационный, бескомпромиссный подход к достижению наилучшего воспроизведения музыки. Дизайн наушников направлен на максимально нейтральное и неизменно приятное воспроизведение звука при длительном прослушивании без каких-либо искусственных звуковых украшений. Модель AB 92 ориентирована на рынок высокого класса и основана на многолетнем опыте проектирования преобразователей.
Новые материалы - улучшенная конструкция
Если рассматривать проводящие материалы и учитывать как удельную электропроводность, так и удельный вес, то серебро оказалось явным победителем. Ультратонкие мембраны диаметром 1,5 мкм собственного производства, обеспечивают беспрецедентную полосу пропускания, превышающую 50 кГц.
Проводники из чистого серебра
Серебро — идеальный материал с точки зрения электропроводности и веса, обеспечивающий непревзойденную передачу сигнала. Сердцевина преобразователя представляет собой чрезвычайно тонкую мембрану общей толщиной менее 1,5 мкм, включая токопроводящие дорожки. Эти дорожки изготовлены из серебра высокой чистоты, выбранного из-за его оптимального соотношения электропроводности к массе. Результатом является быстрый импульсный отклик и низкие искажения.
Конструкция с открытой задней панелью
Полностью неограниченное излучение сзади устраняет отражения и обеспечивает чистое и естественное воспроизведение звука. AB расшифровывается как "воздушно—капельный" - буквально парящий в воздухе, без отражений. Полностью открытая конструкция предотвращает появление каких-либо оттенков при отражении звука сзади от мембраны.
Прецизионный алюминий
Корпуса из фрезерованного и демпфированного алюминия обеспечивают акустическую нейтральность без звона и окрашивания. Кольца из фрезерованного алюминия исключительной жесткости, тщательно демпфированные для устранения звона. Черное анодированное стекло и перламутровая обработка стекла обеспечивают долговечную красоту и акустическую нейтральность.
Магнитная структура и эффективность
Благодаря диаметру диафрагмы в 92 миллиметра и большому количеству мощных неодимовых магнитов AB 92 обладает высокими динамическими характеристиками. Сопротивление динамика около 33 Ом и сравнительно высокая эффективность позволяют использовать их как с высококачественными усилителями для наушников, так и с мощными портативными источниками.
Принцип действия магнитостатического преобразователя
В AB 92 вместо AMT-драйвера используется магнитостатический принцип. Вес, эффективность и регулируемые акустические характеристики были решающими факторами при принятии этого решения. Основное внимание уделяется сбалансированному сочетанию нейтральности студийного монитора и комфорта при прослушивании музыки в течение длительного времени.
Характер звучания и долговечность
ArcTec AB 92 обладает воздушным, динамичным и сбалансированным звучанием. Пространственное изображение получается точным, басы контролируются, а воспроизведение остается легким даже на высокой громкости. Все компоненты можно заменить, что обеспечивает длительный срок службы. Сборка, измерение и доставка осуществляются в Берлине.
Удобство при ношении и эргономика
Несмотря на вес около 540 граммов, наушники AB 92 созданы для более комфортного прослушивания. Большие амбушюры асимметричной формы с кожаным покрытием равномерно распределяют давление и также подходят для тех, кто носит очки. Гибкие соединения и плавно регулируемое оголовье обеспечивают надежную и в то же время непринужденную посадку.
  • кабель 6.3 мм;
  • чехол для хранения;
ArcTec
Тип гарнитуры
46
90
изодинамический
открытые
Съемный кабель
Разъем к устройству
6.35mm jack male
Разъем на наушниках
2*3.5mm jack
, 6.35mm jack
алюминий, синтетическая кожа
синтетическая кожа
ArcTec AB 92
Германия
219 990 руб.
