Bluetooth-ресивер Arcam rBlink
Код товара: 88571
Приемник Bluetooth в Arcam rBlink поддерживает кодек aptX, предусматривающий передачу сигнала с качеством, приближенным к CD-Audio и способен превратить современный смартфон или планшет в источник качественного звука для аудиосистемы.
Устройство выпущено в компактном алюминиевом корпусе с качественной внешней отделкой, его можно расположить в непосредственной близости от усилителя или AV-ресивера. Arcam rBlink можно установить и скрытно, после несложной начальной настройки, он не требует каких либо переключений или настройки.
На передней панели Arcam rBlink установлены три RCA-гнезда стереопары и коаксиального выхода. Цепь цифро-аналогового преобразования выполнена на базе микросхемы PCM 5102 и воспроизводит звук в частотном диапазоне от 10 Гц до 20 кГц. На противоположной стороне корпуса Arcam rBlink имеются антенна для Bluetooth-приемника, расширяющая радиус уверенного приема сигнала, разъем для внешнего источника питания и кнопка для сопряжения с беспроводным источником. В комплект поставки входят все необходимые кабели. Благодаря продуманной схемотехнике Arcam, компактный блок rBlink обеспечивает прекрасное качество звука.
  • Bluetooth-приемник с поддержкой aptX
  • ЦАП PCM 5102
  • Аналоговый и цифровой выходы
  • Внешний ЦАП Arcam rBlink
  • аналоговый стерео кабель
  • цифровой коаксиальный кабель
  • внешний блок питания
  • антенна Bluetooth
Arcam
Микросхема ЦАП
PCM5102
Разрядность ЦАП, бит
16
RCA , Coaxial
Соотношение сигнал/шум, дБ
106
Схемотехника
операционный
Форм-фактор
Частота дискретизации, кГц
44
