Оконечный усилитель Arcam PA410 входит в серию компонентов Arcam нового поколения HDA (High Definition Audio). Характерная особенность данной модели заключается в наличии четырех каналов усиления. Оконечник также может использоваться и в обычном стереорежиме.
Усилитель мощности работает в классе AB и выдает 70 Вт при нагрузке в 4 Ом или 50 Вт при 8 Ом на каждый из четырех каналов. В случае использования только двух каналов показатель мощности возрастает до 90 и 60 Вт при сопротивлении, соответственно, в 4 и 8 Ом. Согласно информации компании Arcam, усилитель оснащается высококачественными комплектующими премиум класса, в том числе высокоэффективным тороидальным трансформатором, установленным в блоке питания.
Десятикилограммовый корпус Arcam PA410 имеет сравнительно небольшую высоту, отличается новым лаконичным индустриальным дизайном и может похвастаться надежным акустическим демпфированием. На тыльной стороне усилителя мощности находятся четыре входных разъема RCA, продублированные четверкой аналогичных выходных RCA-разъемов, к которым можно подключить, к примеру, один или несколько оконечников. На борту также присутствует LAN-порт, позволяющий встроить устройство в локальную сеть с дистанционным IP-управлением.
Присутствует пара триггерных разъемов (входной и выходной), интерфейс RS-232 для подключения к системам управления типа Crestron или к компьютеру, а также порт USB для обновления программного обеспечения и питания USB-устройств. Для подсоединения акустических систем служат восемь позолоченных винтовых клемм, расположенных в правой части тыльной панели, причем усилитель легко справляется даже с теми спикерами, которые обладают четырехомным импедансом.
Согласно данным производителя, оконечник Arcam PA410 демонстрирует предельно низкий показатель коэффициента искажений, обеспечивая при этом точное, чистое, детальное и естественное звучание. При этом данную модель можно использовать как в классической стереосистеме, так и для работы в составе многоканального домашнего кинотеатра.
- 4 канала в режиме AB до 70 Вт на канал;
- высококачественный тороидальный трансформатор;
- предельно низкий показатель коэффициента искажений;
- возможность работы как в стерео так и в 4-х канальном режимах.
- усилитель;
- кабель питания;
