Полный усилитель Arcam HDA SA10 из новой фирменной серии High Definition Audio (HDA) занимает младшую позицию по отношению к флагману SA20. Модель пришла на смену ранее выпускавшемуся интегральнику FMJ A19, удостоенному многих наград от специализированных изданий.
Аппарат работает в AB-классе и может похвастаться очень низким уровнем искажений. Здесь используется хорошо продуманный линейный блок питания, позволяющий выдавать мощность в 50 Вт на канал при 8-омной нагрузке, а в цепях Arcam HDA SA10 установлены высококачественные комплектующие.
Модель может выступать в роли внешнего ЦАПа. Для цифро-аналогового преобразования в стереоусилителе задействован хорошо известный среди чип-конвертер ESS9016K2M. При этом также гарантируется низкий уровень джиттера. К Arcam HDA SA10 также можно подключить виниловый проигрыватель, укомплектованный головкой звукоснимателя с подвижным магнитом. Для этого на борту имеется соответствующий MM-фонокорректор.
Новый внешний облик Arcam HDA SA10 тяготеет к индустриальному дизайну, однако сохраняет фирменные «аркамовские» черты. Корпус модели отлично противостоит вибрациям и смотрится вполне современно. На его лаконичной фронтальной панели имеется выход под мини-джек для наушников и 3.5 мм вход Aux, к которому подключаются портативные устройства.
Усилитель оснащается штатным обучаемым пультом ДУ с функцией подсветки кнопок. В качестве альтернативы доступно управление через интерфейс RS-232 или по IP-адресу при подключении к локальной сети через LAN-порт. Для управления моделью удобно использовать фирменное приложение Musiclife, предназначенное для устройств с операционной системой iOS.
Что касается коммутации, то цифровая секция представлена парой коаксиальных и одним оптическим входами. Присутствуют три аналоговых линейных входа RCA и вход MM-фонокорреткора, который можно переключить в линейный режим. Имеется Pre Out, позволяющий подсоединить усилитель мощности. Для питания USB-устройств и обновления прошивки можно использовать соответствующий USB-порт, расположенный на тыльной панели корпуса. Для подключения акустических систем предусмотрены четыре винтовые клеммы.
- современный индустриальный дизайн, мощность в 50 Вт на канал (8 Ом);
- усилитель в классе AB, низкий коэффициент искажений;
- возможность работы в качестве внешнего ЦАПа (встроенный чип ESS9016K2M);
- MM-фонокорректор, управление через IP или через RS-232.
- усилитель;
- пульт ду;
- кабель питания;
