Интегральный усилитель
Arcam HDA SA30
Код товара: 124251
Интегральный усилитель Arcam HDA SA30 относится к моделям данного класса нового поколения и обладает самыми современными технологиями. На фронтальной панели аппарата, выполненной из алюминия, находится крупный дисплей, а также необходимый набор органов управления. При сравнительно небольших размерах (высота корпуса составляет 100 мм), аппарат весит 12 кг, что говорит о солидности его конструкции.
Усилитель Arcam HDA SA30 развивает на выходе 120 Вт на канал при сопротивлении нагрузки 8 Ом, и практически удваивает этот показатель при работе на 4-омную акустику. Достичь таких показателей удалось за счет использования в оконечных усилителях схемотехники класса G, отличающейся весьма эффективным использованием энергии источника питания. По своим функциональным возможностям Arcam HDA SA30 способен стать настоящим центром домашней системы развлечений.
Аппарат оснащен пятью аналоговыми входами, два из которых предназначены для подключения проигрывателя винила с MM и MC-звукоснимателями соответственно. Кроме того, в усилителе имеется и самая современная цифровая часть, построенная на базе ЦАПа ESS9038K2M. Arcam HDA SA30 оснащен цифровыми и оптическими входами, а также имеет HDMI-вход с поддержкой технологии eARC. Таким образом, усилитель можно подключить и к телевизору для качественного воспроизведения звукового сопровождения кинофильмов и телепередач.
Реализованы в Arcam HDA SA30 и актуальные сегодня стриминговые технологии. Аппарат работает по проводному Ethernet и Wi-Fi, тем самым обеспечив возможность воспроизведения практически неограниченного музыкального контента. Arcam HDA SA30 поддерживает доступ к файлам на различных сетевых устройствах, оперирует с Chromecast и AirPlay 2. Через сторонние UPNP-приложения, такие как mConnect или BubbleUPnP, возможно воспроизводить музыку различных online-сервисов Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer. Аппарат имеет поддержку нового цифрового формата MQA, а также может работать в качестве конечной точки в системах на базе мультирум-технологии Roon.
Еще одной важной особенностью Arcam HDA SA30 является наличие технологии коррекции звука в комнате Dirac Live для каждого источника сигнала с памятью на три пользовательские настройки. Все инструкции по калибровке помещения можно взять на официальном сайте модели. Управлять работой Arcam HDA SA30 можно как с помощью штатного пульта ДУ, так по IP-протоколу.
  • сетевой функционал Airplay 2, Chromecast;
  • ЦАП ESS9038K2M с поддержкой декодирования MQA;
  • технология рум-коррекции звука Dirac Live;
  • усилители класса G с высокой отдачей тока;
  • ММ/МС-фонокорректор;
  • сертификация Roon Ready;
  • функция Gapless;
  • поддержка форматов online-сервисов Spotify, Tidal, Qobuz, Deezer.
  • усилитель;
  • пульт ду;
220
120
Встроенный ЦАП
RCA, Coaxial,
Optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
RJ45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
Словарь терминов
USB-A
Словарь терминов
RCA, клеммы
Выход для наушников
Тип фонокорректора
MM
Фонокорректор поддерживающий тип звукоснимателей с подвижным магнитом.
Словарь терминов
MC
Фонокорректор поддерживающий звукосниматели с подвижной катушкой.
Словарь терминов
Схемотехника
дискретный
Схема в которой используются транзисторы.
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Словарь терминов
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ES9038Q2M
Сетевые стандарты
UPnP, Chromecast
Форм-фактор
Словарь терминов
Количество каналов
2
алюминий, металл
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
116
4, 8
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
192
