Ресивер
Arcam AVR20
Код товара: 124256
AV-ресивер Arcam AVR20 является доступной по стоимости моделью в новой серии этой компании – разумеется, по меркам самой Arcam. Тем не менее, аппарат обладает высококлассной конструкцией и оснащен самыми передовыми технологиями, и прекрасно работает не только в домашнем кинотеатре, но и при прослушивании музыки. При создании Arcam AVR20 использовались фирменные решения, разработанные для серии компонентов HDA класса High End.
На алюминиевой фронтальной панели AV-ресивера расположены основные органы управления, а также крупный, легко читаемый дисплей, на который выводится вся необходимая информация. Arcam AVR20 имеет престижную сертификацию IMAX Enhanced, которая гарантирует точное и качественное воспроизведение современных кинофильмов.
Аппарат оснащен декодерами объемного звука Dolby Atmos, Auro-3D и DTS:X, и разумеется процессором для всех форматов многоканальных звуковых дорожек. Arcam AVR20 имеет семь встроенных усилителей мощности, работающих в классе A/B, что гарантирует превосходную музыкальность и приятный тональный баланс звука. В то же время AV-ресивер имеет 16-канальный процессор и оснащен выходами для девяти дополнительных каналов. При использовании внешних усилителей мощности на базе Arcam AVR20 можно построить систему в конфигурации до 9.1.6-канальной.
Для настройки звучания в AV-ресивере используется фирменная технология Dirac Live, для реализации которой поставляется специальный измерительный USB-микрофон. Он подключается к компьютеру (PC или Mac) с установленной фирменной программой, после чего настройку звучания аппарата можно производить непосредственно с места расположения зрителей.
Arcam AVR20 оснащен семью HDMI-входами и тремя выходами с поддержкой видео 4K HDCP 2.2. Для преобразования сигнала в AV-ресивере используется ЦАП ESS9026 Pro, и в аппарате имеется широкий набор аналоговых и цифровых входов. Для подключения к домашней сети в Arcam AVR20 предусмотрены Ethernet и Wi-Fi, с возможностью воспроизведения файлов с доступных устройств по технологии UPnP. Также в аппарате предусмотрена поддержка стриминговых технологий Chromecast и AirPlay 2, а также Bluetooth. Для управления Arcam AVR20 можно использовать фирменное приложение.
  • 16-канальный процессор;
  • декодер Dolby Atmos, DTS:X, Auro-3D;
  • поддержка формата MQA и сертификат Roon Ready;
  • 7 HDMI входов и 3 выхода;
  • система автокалибровки Dirac Live;
  • Ethernet, Wi-Fi, Bluetooth, AirPlay2, UPnP, Chromecast;
  • поддержка IMAX Enhanced;
  • многоканальный цап ESS 9026 PRO;
  • 4K Ultra HD/60 Гц, HDR10+, HGL, Dolby Vision и Dynamic HDR.
  • ресивер;
  • пульт ду;
  • кабель USB;
  • калибровочный микрофон;
  • WiFI и Bluetooth антенны;
Wi-Fi
Поддержка технологии беспроводной связь Wi-Fi
Словарь терминов
Встроенный ЦАП
Вход RJ45
Вход Ethernet – один из вариантов подключения к сети
Словарь терминов
Выход для наушников
Выходная мощность, Вт
Это полезная мощность, развиваемая усилителем в нагрузочном сопротивлении. Чаще всего усилитель характеризуют максимальной мощностью, которую можно получить на выходе при условии, что искажения не превышают заданной допустимой величины. Эта мощность называется номинальной выходной мощностью усилителя.
Словарь терминов
175
Интернет-радио
Поддержка радиостанций, использующих для вещания технологию передачи данных в сети Интернет
Словарь терминов
Отдельное или встроенное приложение с трансляцией радио через интернет.
Словарь терминов
Словарь терминов
металл
Микросхема ЦАП
Чип, использующийся для цифроаналогового преобразования
Словарь терминов
ES9026PRO
Поддержка AirPlay
Поддержка технологии/протокола AirPlay от Apple — обеспечивает беспроводную потоковую передачу медиаданных между устройствам
Словарь терминов
Поддержка DSD
Direct Stream Digital — однобитный аудиоформат, разработанный компаниями Sony и Philips. Использует кодирование плотностно-импульсной модуляцией (разновидность сигма-дельта-модуляции) и применяется для хранения записей на SACD
Словарь терминов
Предусилитель
В аудиосистемах предусилитель используется в качестве концентратора для подключения других компонентов аудиосистемы. Предусилитель может быть как интегрированными (в интегральный усилитель, микшерные пульты или звуковые карты), так и автономным устройством.
Словарь терминов
Пульт ДУ
Словарь терминов
Разрядность ЦАП, бит
HDMI, RCA,
Optical
Цифровой интерфейс передачи данных с помощью оптики.
Словарь терминов
, Coaxial,
RJ45
Унифицированный разъём, используемый в телекоммуникациях / для создания ЛВС. Имеет 8 контактов и фиксатор.
Словарь терминов
Словарь терминов
HDMI, RCA
Сетевые стандарты
UPnP, DLNA
Соотношение сигнал/шум, дБ
110
4, 8
Частота дискретизации, кГц
Частота семплирования (англ. sample rate) — частота взятия отсчётов непрерывного по времени сигнала при его дискретизации
192
