Телефон
Apple iPhone 12 Pro 256GB Pacific Blue
Код товара: 110946
Новая эра. Новые скорости.
A14 Bionic, самый быстрый процессор iPhone. И система камер Pro, которая гораздо лучше работает при слабом освещении, — а на iPhone 12 Pro Max ещё лучше.
Дизайн на грани фантастики.
Дисплей Super Retina XDR занимает всю переднюю панель — от края до края. А благодаря Ceramic Shield риск повреждений дисплея при падении снижается в четыре раза.
Давайте ускоримся.
iPhone 12 Pro способен передавать данные по сетям LTE со скоростью до 2 Гбит/с. Это означает, что можно быстрее скачивать и отправлять большие файлы и фотографии, а качество стриминга повысится. При этом поддерживаются самые разные диапазоны LTE, поэтому более высокая скорость доступна вам во многих городах и странах по всему миру.
Самый быстрый процессор iPhone.
Это первый процессор iPhone с применением 5‑нанометровой технологии. Более быстрый, более мощный, более эффективный.
Дополненная реальность со скоростью света.
Сканер LiDAR за считаные наносекунды создаёт точные структурные карты, чтобы объекты дополненной реальности мгновенно заняли своё место.
Новый день для Ночного режима.
Снимать в Ночном режиме теперь можно и на широкоугольную, и на сверхширокоугольную камеру. И он стал ещё лучше передавать естественные цвета при слабом освещении. Кроме того, новая широкоугольная камера улавливает на 27% больше света.
В 60 раз больше цветов. Неплохо.
Снимайте видео в потрясающем 10-битном HDR‑формате, который обеспечивает более реалистичное изображение. Видео в стандарте Dolby Vision можно также монтировать, смотреть и пересылать другим.
  • серия - iPhone 12 Pro;
  • операционная система - iOS;
  • экран - 6.1"/2532x1170 Пикс;
  • технология экрана - OLED;
  • тип экрана - Super Retina XDR;
  • частота обновления - 60 Гц;
  • яркость - 800 кд/кв.м;
  • тип процессора - A14 Bionic;
  • встроенная память (ROM) - 256 ГБ;
  • количество основных камер - 3 шт;
  • основная камера МПикс - 12/12/12/LiDAR;
  • вспышка - Да;
  • оптический зум на увеличение (x) - 2;
  • оптический зум на уменьшение (x) - 2;
  • цифровой зум (x) - 10;
  • разрешение видеосъемки - 3840x2160 Пикс (4K);
  • оптическая стабилизация - Да;
  • сканер LiDAR - Да;
  • количество фронтальных камер - 1 шт;
  • фронтальная камера МПикс - 12;
  • SIM карта - 1 nano-SIM;
  • поддержка eSIM - Да;
  • поддержка стандартов - 2G/3G/4G LTE/5G;
  • встроенный модуль - Bluetooth 5.0;
  • технология NFC - Да;
  • поддержка Wi-Fi - a/b/g/n/ac/ax;
  • поддержка GPS - Да;
  • поддержка ГЛОНАСС - Да;
  • поддержка Apple Pay - Да;
  • цифровой компас - Да;
  • Wi-Fi точка доступа - Да;
  • встроенный барометр - Да;
  • датчик ориентации экрана - Да;
  • датчик ускорения (G-sensor) - Да;
  • сенсор распознавания лица - Да;
  • разъем для наушников - Lightning;
  • порт - USB Lightning;
  • поддержка беспроводной зарядки - Да;
  • поддержка быстрой зарядки - Да;
  • поддержка MagSafe - Да;
  • тип аккумулятора - Li-Ion;
  • материал корпуса - стекло/Ceramic Shield/нерж .сталь;
  • степень защиты - IP68;
  • погружение в воду на глубину - 6 м;
  • габаритные размеры (В*Ш*Г) - 146.7*71.5*7.4 мм;
  • вес - 187 г;
  • смартфон Apple iPhone 12 Pro;
  • кабель зарядки;
Диагональ, дюймы
Расстояние между противоположными углами экрана, измеряется в дюймах(") ~ 2,5 см
Словарь терминов
6.1
Объем памяти, ГБ
Объем информации, который можно хранить на устройстве (внутренняя память).
Словарь терминов
256
Оперативная память, ГБ
Оперативная память (RAM) — рабочая область для процессора устройства, то есть в ней во время работы хранятся данные. При отключении питания все данные с нее стираются. От объема и частоты ОЗУ зависит общая работоспособность, отсутствие зависаний и производительность устройства при многозадачности.
Словарь терминов
6
NFC
Позволяет сопрягать совместимые устройства, например, плеер и наушники, в одно касание (нужна поддержка от обоих устройств).
Словарь терминов
Технология беспроводной передачи данных малого радиуса действия, которая даёт возможность обмена данными между устройствами, находящимися на расстоянии около 10 сантиметров.
Словарь терминов
Быстрая зарядка
Технология увеличения стандартных для USB напряжения и силы тока для ускорения зарядки аккумулятора
Словарь терминов
Стандарт защиты
Международный стандарт защиты корпуса от пыли и влаги. Указывается в виде кода IPXX, где первая Х означает степень защиты от попадания твёрдых предметов, вторая — от проникновения воды. Чем больше цифра, тем выше защита.
Словарь терминов
IP68
Полная защита от пыли и водонепроницаемость при кратковременном погружении на 1 метр.
Словарь терминов
Количество SIM-карт
Количество камер
Apple iPhone 12 Pro
