Беспроводные наушники
Apple AirPods 2 Shojo
Код товара: 143203
Уникальные беспроводные наушники AirPods 2 долго работают без подзарядки — как в режиме прослушивания аудио, так и в режиме разговора — и позволяют активировать Siri с помощью голоса. Наушники легко подключаются к вашим устройствам, моментально готовы к работе и обеспечивают богатый, качественный звук.
Характеристики:
  • абсолютное отсутствие проводов;
  • поддержка голосового управления Siri;
  • новый микрочип H1 для более стабильного соединения;
  • наличие голосового акселерометра;
  • наличие акселерометра движения и оптических сенсоров;
  • 5 часов непрерывного звучания без подзарядки, до 24 часов вместе с зарядным кейсом;
  • быстрая подзарядка 15 минут дает 3 часа прослушивания;
  • новый Bluetooth 5.0 с низким энергопотреблением.
Apple AirPods 2 с кастомной покраской.
Увеличенное время работы в режиме телефонного разговора и активация Siri с помощью голоса. Всё это AirPods — уникальные полностью беспроводные наушники от Apple. Они подойдут ко всем вашим устройствам. Достаньте их из футляра, и сразу можете пользоваться. Просто наденьте их, и они мгновенно установят соединение, а значит, вы сможете сразу погрузиться в насыщенный качественный звук.
Ноль проводов. Максимум преимуществ
AirPods настраиваются в одно касание. Автоматически включаются и устанавливают соединение. Пользоваться этими наушниками невероятно легко. Они оснащены специальными сенсорами, поэтому как только вы снимаете AirPods, воспроизведение останавливается. При этом модель прекрасно взаимодействуют не только с iPhone, но и с Apple Watch, iPad и Mac.
Новый чип H1, созданный Apple, улучшил стабильность беспроводной связи с вашими гаджетами и обеспечил более быструю передачу данных: до 2 раз быстрее при переключении между активными устройствами и в 1,5 раза быстрее при телефонных звонках. Благодаря чипу H1 теперь Siri можно активировать с помощью голоса, а ещё задержка сигнала при использовании новых AirPods в компьютерных играх стала до 30% ниже. Поэтому, чем бы вы ни занимались — играли в игры, слушали музыку или подкасты — вас ждет одинаково потрясающее качество звучания и удобство.
Акселерометр и оптические сенсоры, взаимодействуя друг с другом, управляют различными аудио‑функциями: активируют микрофоны для телефонных звонков и голосовых команд Siri, а также позволяют AirPods воспроизводить звук, когда наушники уже в ушах. При этом есть возможность использовать как оба наушника сразу, так и только один. А ещё в AirPods реализовано управление двойными касаниями, с помощью которых удобно включать и выключать музыку или переключать треки.
Специальный акселерометр распознает, когда вы разговариваете. Благодаря этому он помогает направленным микрофонам отфильтровать внешний шум и фокусироваться на качественной передаче вашего голоса.
Заряжать AirPods очень просто: положите новый футляр AirPods с возможностью беспроводной зарядки на устройство для беспроводной зарядки стандарта Qi. Светящийся индикатор на передней панели футляра означает, что ваши AirPods заряжаются. А если под рукой нет устройства для беспроводной зарядки, то футляр можно зарядить через разъём Lightning (*футляр с беспроводной зарядкой приобретается отдельно).
AirPods позволяют слушать музыку 5 часов без подзарядки — это лучший показатель в классе TWS-наушников. Время работы в режиме телефонного разговора достигает 3 часов. Кроме того, футляр обеспечивает наушникам несколько циклов зарядки, благодаря чему они могут работать более 24 часов. Нужна быстрая подзарядка? Уберите наушники AirPods обратно в зарядный кейс на 15 минут, это даст вам ещё 3 часа воспроизведения музыки или 2 часа телефонных разговоров.
Наушники AirPods мгновенно устанавливают соединение с iPhone и Apple Watch. Поэтому, когда вы переключаетесь с одного устройства на другое, смена источника звука происходит моментально. Хотите послушать музыку с Mac или iPad? Достаточно выбрать AirPods на этих устройствах. Простая настройка — волшебный результат.
  • зарядный кабель lightning;
  • зарядный кейс;
Тип гарнитуры
Вид беспроводных наушников
True Wireless
Режим, в котором беспроводные наушники работают независимо друг от друга.
Словарь терминов
Словарь терминов
Поддержка кодеков
Чтобы воспользоваться преимуществами определенного кодека, его должны поддерживать оба устройства (например, наушники и телефон)
Словарь терминов
Является основным аудио-кодеком для сжатия с потерями Apple. Битрейт до 256 кбит/с.
Словарь терминов
LHDC
Аппаратный кодек Huawei. За счет большого количества одновременных потоков способен работает с Hi-Res форматами. Битрейт до 900 кбит/с.
Словарь терминов
Словарь терминов
Сенсорное управление
Управление с помощью касаний
Словарь терминов
Стандарт защиты
Международный стандарт защиты корпуса от пыли и влаги. Указывается в виде кода IPXX, где первая Х означает степень защиты от попадания твёрдых предметов, вторая — от проникновения воды. Чем больше цифра, тем выше защита.
Словарь терминов
IPX4
Защита от брызг, падающих в любом направлении.
Словарь терминов
Lightning
Время работы устройства от одного заряда.
Словарь терминов
Голосовой помощник
Виртуальный ассистент — мобильный программный агент, который может выполнять задачи на основе голосовых команд пользователя
Словарь терминов
Siri
Облачный сервис персонального ассистента, разработанный компанией Apple.
Словарь терминов
Вид вставных наушников
Проводные, беспроводные с шейным ободком/проводом, полностью беспроводные (True Wireless).
Словарь терминов
true wireless
Режим в котором беспроводные наушники работают независимо друг от друга.
Словарь терминов
Вид наушников, которые вставляются в ушной канал и могут обеспечить как частичную так и полную шумоизоляцию.
Словарь терминов
Общее количество часов работы, которое обеспечивает зарядный кейс для TWS-наушников.
Словарь терминов
Словарь терминов
shojo
Lightning
беспроводные
Apple AirPods 2
