Шасси Apogee Electronics Symphony I/O Mk II SoundGrid - это шасси с аудиоинтерфейсом, совместимым с SoundGrid, предназначенное для обеспечения подключения по сети Ethernet к компьютерам и устройствам SoundGrid для инженеров по записи и микшированию в приложениях для вещания, пост-продакшена, студийных и концертных выступлений. Он оснащен портом RJ45 на предустановленной плате SoundGrid option и системой ввода-вывода BNC word clock. Стереоразъем для наушников 1/4" обеспечивает быстрый и эффективный мониторинг при различных сопротивлениях наушников.
Сверхнизкая задержка обеспечивает правильное время преобразования и маршрутизации сигнала, даже при подключении к серверу Waves SoundGrid и записи с помощью подключаемых модулей, совместимых с SoundGrid. Настраивайте корпус и управляйте им с помощью бесплатного приложения SoundGrid Studio или используйте цветной сенсорный дисплей и большой поворотный пульт управления на передней панели. Установите несколько плат ввода-вывода (приобретаются отдельно) для обеспечения до тридцати двух каналов аналоговых входов и выходов.
Ключевые возможности
- предустановленная дополнительная плата SoundGrid обеспечивает подключение по сети ethernet к вашему компьютеру, сетевому коммутатору и/или устройствам, совместимым с soundgrid;
- синхронизация звука между несколькими компьютерами, daw и помещениями;
- производительность со сверхнизкой задержкой;
- запись с почти нулевой задержкой с помощью любых подключаемых модулей, совместимых с SoundGrid (требуется soundgrid server);
- совместимость с серверами waves SoundGrid;
- настройка и расширенное управление с помощью приложения waves SoundGrid studio;
- стереоразъем для наушников 1/4" оснащен фирменным преобразователем постоянного тока apogee, обеспечивающим плавную частотную характеристику любых наушников;
- простой в использовании цветной сенсорный дисплей;
- большая панель управления на передней панели для быстрой настройки выбранного параметра;
- поддерживает несколько плат ввода-вывода для до 32 каналов аналоговых входов и выходов;
- bnc word clock i/o для синхронизации внешнего оборудования.
Секция преобразователей
Секция D/A была оптимизирована с помощью более мощного и надежного выходного драйвера, который способен управлять практически любым входом без снижения производительности, независимо от нагрузки. Аналоговые и цифровые AES входы и выходы на разъемах DB25 и требуют дополнительных кабелей, доступных в различных конфигурациях в соответствии с индивидуальными требованиями.
- аудиоинтерфейс;
- кабель питания;
