Аудиоинтерфейс APOGEE Symphony MKII SYM2 Connect 8x8MP PTHD Plus
Код товара: 198673
  • высокопроизводительное аналого-цифровое преобразование
  • продюсеры и инженеры профессионального уровня
  • для pro tools hd / hdx / hd native
  • 8 микрофонных / линейных входов с усилением 72 дб
  • 1 выход для наушников, 8 линейных выходов
  • высококачественный 24-битный / 192 кгц ad / da
  • 8-канальный ввод-вывод aes3 и adat, ввод-вывод s/pdif
  • синхронизация по тексту и циклу
  • компенсация задержки с точностью до выборки
  • сенсорный экран на передней панели с tft-дисплеем
  • многофункциональная ручка управления
  • выход для наушников 1/4 дюйма
  • сверхнизкая задержка
  • большая панель управления на передней панели
  • поддержка нескольких плат ввода-вывода
  • сделано в сша
Аудиоинтерфейс Apogee Electronics Symphony I/O Mk II Connect серии Pro Tools с 8 микрофонными предусилителями и 8x8 аналогово-цифровыми устройствами ввода-вывода обеспечивает высокопроизводительное аналого-цифровое преобразование, восемь микрофонных предусилителей с высоким коэффициентом усиления и восемь каналов аналогового и цифрового ввода-вывода для вашего профессионального устройства. Инструменты HD, HDX или HD Native system. Его превосходные звуковые характеристики, компенсация задержки с точностью сэмпла, подключение Mini-DigiLink, циклическая синхронизация BNC и ввод-вывод wordclock делают его отличным выбором для продюсеров профессионального уровня, а также инженеров, работающих в сфере вещания, постпродакшена, студийных и концертных приложений.
Благодаря использованию усовершенствованной архитектуры ступенчатого усиления Apogee интерфейс обеспечивает усиление до 72 дБ с шагом в 1 дБ, сохраняя при этом сверхнизкий уровень шума, практически полное отсутствие искажений и бесшумную регулировку усиления. Его аналоговый ввод-вывод включает в себя восемь каналов сбалансированных входов и выходов на разъемах DB-25. Дополнительные разъемы DB-25, TOSLINK optical и RCA coaxial обеспечивают подключение цифровых входов и выходов AES/EBU, ADAT и S/PDIF. Symphony I/O Mk II оснащен сверхвысокочастотным ЦАП и усилителем для наушников с технологией Apogee Constant Current Drive, которая динамически компенсирует нелинейности в любых подключенных наушниках, обеспечивая высокую мощность при сохранении чрезвычайно низких искажений и линейной частотной характеристики.
Корпус Apogee Electronics Symphony I/O Mk II Pro Tools Chassis - это корпус аудиоинтерфейса, предназначенный для обеспечения прямого подключения к системам Pro Tools HD для инженеров по записи и микшированию в приложениях для вещания, пост-продакшена, студийных и концертных выступлений. Он оснащен портом Mini-DigiLink на предустановленной плате HD option, системой ввода-вывода BNC loop sync и системой ввода-вывода BNC word clock. Стереоразъем для наушников 1/4" обеспечивает быстрый и эффективный мониторинг при различных сопротивлениях наушников.
Ключевые возможности
  • синхронизация звука между несколькими компьютерами, daw и помещениями;
  • предустановленная дополнительная плата HD позволяет подключать Mini-DigiLink к вашей системе Pro Tools HDX, HD Native или Core/Accel;
  • эмулирует ввод-вывод Avid HD;
  • производительность со сверхнизкой задержкой;
  • запись с почти нулевой задержкой с помощью любых подключаемых модулей, совместимых с SoundGrid (требуется soundgrid server);
  • стереоразъем для наушников 1/4" оснащен фирменным преобразователем постоянного тока apogee, обеспечивающим плавную частотную характеристику любых наушников;
  • простой в использовании цветной сенсорный дисплей;
  • большая панель управления на передней панели для быстрой настройки выбранного параметра;
  • поддерживает несколько плат ввода-вывода для до 32 каналов аналоговых входов и выходов;
  • ввод-вывод BNC loop sync для синхронизации нескольких аудиоинтерфейсов Pro Tools HD;
  • тактовый ввод-вывод BNC word для синхронизации внешнего оборудования.
Секция преобразователей
Секция D/A была оптимизирована с помощью более мощного и надежного выходного драйвера, который способен управлять практически любым входом без снижения производительности, независимо от нагрузки. Аналоговые и цифровые AES входы и выходы на разъемах DB25 и требуют дополнительных кабелей, доступных в различных конфигурациях в соответствии с индивидуальными требованиями.
  • аудиоинтерфейс;
APOGEE
Количество каналов
16
Разрядность ЦАП, бит
ADAT
Optical
, BNC , D-sub , Coaxial
ADAT
Optical
, Coaxial , BNC , D-sub
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
192000
США
