Аудиоинтерфейс APOGEE Symphony MKII SYM2 32x32SE PTHD Plus
Код товара: 198672
  • высокопроизводительное преобразование на частоте 192 кгц
  • высокопроизводительное аналого-цифровое преобразование
  • две обновленные платы ad/da-преобразователя размером 32x32 дюйма
  • 32-канальный аналоговый вход и выход
  • четыре коаксиальных разъема s/pdif
  • цифровой ввод-вывод s/pdif, синхронный ввод-вывод bnc word
  • сенсорный экран на передней панели с tft-дисплеем
  • многофункциональная ручка управления
  • выход для наушников 1/4 дюйма
  • совместимость с системами pro tools hd
  • сверхнизкая задержка
  • стерео разъем для наушников 1/4 дюйма
  • большая панель управления на передней панели
  • поддержка нескольких плат ввода-вывода
  • сделано в сша
Аудиоинтерфейс Apogee Electronics Symphony I/O Mk II Pro Tools со специальным аналоговым вводом-выводом 32x32 и цифровым вводом-выводом 2x2 - это аудиоинтерфейс, предназначенный для обеспечения высокопроизводительного аналого-цифрового преобразования на частоте до 192 кГц для инженеров по микшированию и мастерингу, использующих системы Pro Tools HD в личных, проектных и коммерческих студиях. Входящая в комплект плата ввода-вывода 32x32 SE обладает потрясающим динамическим диапазоном с низким уровнем искажений и шумов, что обеспечивает высокое качество звука.
Его аналоговый ввод-вывод включает в себя 32 входа и 32 выхода на разъемах DB-25. Дополнительные разъемы RCA S/PDIF позволяют подключать до 2 каналов цифровых входов и выходов, в то время как разъемы BNC обеспечивают функции синхронизации по тексту и циклической синхронизации. Корпус оснащен системой Mini-DigiLink, обеспечивающей высокую скорость передачи данных и совместимость с оборудованием Pro Tools HD. На передней панели устройства расположен сенсорный TFT-дисплей, многофункциональная ручка управления и удобный 1/4-дюймовый стереовыход для наушников.
Apogee Electronics Symphony I/O Mk II Pro Tools Chassis - это аудиоинтерфейс, предназначенный для обеспечения прямого подключения к системам Pro Tools HD для инженеров по записи и микшированию в приложениях для вещания, пост-продакшена, студийных и концертных выступлений. Он оснащен портом Mini-DigiLink на предустановленной плате HD option, системой ввода-вывода BNC loop sync и системой ввода-вывода BNC word clock. Стереоразъем для наушников 1/4" обеспечивает быстрый и эффективный мониторинг при различных сопротивлениях наушников.
Имитируя интерфейс ввода-вывода Avid HD, он обеспечивает плавную интеграцию и компенсацию задержки с точностью до выборки, обеспечивая при этом сверхнизкую задержку для правильного выбора времени преобразования сигнала. Конфигурирование и управление корпусом осуществляется с помощью цветного сенсорного дисплея и большого поворотного элемента управления на передней панели. Установите несколько плат ввода-вывода (приобретаются отдельно) для подключения до тридцати двух каналов аналоговых входов и выходов.
Ключевые возможности
  • синхронизация звука между несколькими компьютерами, daw и помещениями;
  • предустановленная дополнительная плата HD позволяет подключать Mini-DigiLink к вашей системе Pro Tools HDX, HD Native или Core/Accel;
  • эмулирует ввод-вывод Avid HD;
  • производительность со сверхнизкой задержкой;
  • запись с почти нулевой задержкой с помощью любых подключаемых модулей, совместимых с SoundGrid (требуется soundgrid server);
  • стереоразъем для наушников 1/4" оснащен фирменным преобразователем постоянного тока apogee, обеспечивающим плавную частотную характеристику любых наушников;
  • простой в использовании цветной сенсорный дисплей;
  • большая панель управления на передней панели для быстрой настройки выбранного параметра;
  • поддерживает несколько плат ввода-вывода для до 64 каналов аналоговых входов и выходов;
  • ввод-вывод BNC loop sync для синхронизации нескольких аудиоинтерфейсов Pro Tools HD;
  • тактовый ввод-вывод BNC word для синхронизации внешнего оборудования.
Секция преобразователей
Секция D/A была оптимизирована с помощью более мощного и надежного выходного драйвера, который способен управлять практически любым входом без снижения производительности, независимо от нагрузки. Аналоговые и цифровые AES входы и выходы на разъемах DB25 и требуют дополнительных кабелей, доступных в различных конфигурациях в соответствии с индивидуальными требованиями.
  • аудиоинтерфейс;
APOGEE
Интерфейс подключения
rj45
Количество каналов
64
Разрядность ЦАП, бит
USB-B
, BNC , D-sub , Coaxial
Coaxial , BNC , D-sub
Соотношение сигнал/шум, дБ
119
Форм-фактор
Частота ЦАП, Гц
192000
США
