Apogee Electronics устанавливает новый стандарт с помощью флагманского аудиоинтерфейса Symphony I/O Mk II 16x16 Special Edition Thunderbolt, оснащенного новейшей технологией преобразования от Apogee, обеспечивающей сверхнизкую задержку, шум и искажения. Оснащенный обновленной платой преобразования AD/DA 16x16 SE, этот интерфейс поддерживает 16-канальный аналоговый ввод-вывод DB-25 и 2-канальный ввод-вывод S/PDIF для дискретизации с высоким разрешением от 44,1 до 192 кГц.
Это устройство оснащено двумя портами Thunderbolt для простой интеграции с хост-устройствами macOS, подключенными к Thunderbolt. Как и все устройства ввода-вывода Apogee Symphony Mk II, 16x16 SE представляет собой модульный интерфейс, позволяющий по мере необходимости подключать максимум 32 аналоговых входа и выхода, а также множество других дополнительных модулей для различных конфигураций, которые подойдут для любого применения. Управление осуществляется с помощью яркого сенсорного экрана на передней панели и удобного программного обеспечения Symphony I/O Monitor Workflow. Для начала работы к данному устройству прилагается шнур питания переменного тока.
Ключевые возможности
- синхронизация звука между несколькими компьютерами, daw и помещениями;
- предустановленная дополнительная плата HD позволяет подключать Mini-DigiLink к вашей системе Pro Tools HDX, HD Native или Core/Accel;
- эмулирует ввод-вывод Avid HD;
- производительность со сверхнизкой задержкой;
- запись с почти нулевой задержкой с помощью любых подключаемых модулей, совместимых с SoundGrid (требуется soundgrid server);
- стереоразъем для наушников 1/4" оснащен фирменным преобразователем постоянного тока apogee, обеспечивающим плавную частотную характеристику любых наушников;
- простой в использовании цветной сенсорный дисплей;
- большая панель управления на передней панели для быстрой настройки выбранного параметра;
- поддерживает несколько плат ввода-вывода для до 32 каналов аналоговых входов и выходов;
- ввод-вывод BNC loop sync для синхронизации нескольких аудиоинтерфейсов Pro Tools HD;
- тактовый ввод-вывод BNC word для синхронизации внешнего оборудования.
Новинка с Symphony I/O Mk II 16x16 SE. Почувствуйте разницу
Специальное издание 16x16 - это самая эффективная конверсия Apogee за всю историю. Благодаря большему динамическому диапазону и меньшему общему количеству гармонических искажений ваши впечатления от прослушивания навсегда изменятся.
Создан для иммерсивного воспроизведения звука
Начните работать с иммерсивными аудиосистемами, не прибегая к внешнему контроллеру монитора. Благодаря рабочему процессу Symphony I/O в Monitor Workflow.
Эффективность на 20% выше
Модуль ввода-вывода 16x16 SE, являющийся впечатляющим достижением в области электротехники, состоит из меньшего количества деталей, чем его предшественник, и при этом работает примерно на 20% эффективнее. Это обеспечивает более прохладный интерфейс, даже если вы решите перейти на полностью загруженное шасси 32x32.
Технология ESS Sabre32 DAC
32-разрядный ЦАП ESS Sabre32 Hyperstream с функцией устранения дрожания во временной области обеспечивает непревзойденный динамический диапазон, сверхнизкие искажения и непревзойденную четкость звука без дрожания входного сигнала. ЦАП-секция Symphony I/O Mk II была оптимизирована с помощью более мощного и надежного драйвера аналогового выхода.
Эта недавно разработанная сильноточная схема с низким сопротивлением способна управлять практически любым входом без какого-либо снижения производительности, независимо от нагрузки, создаваемой подключенным устройством. Это становится особенно важным при подключении старинных устройств со сложными нагрузочными сопротивлениями и повышенными рабочими уровнями, иногда по длинным кабелям — Symphony I/O Mk II сохраняет точность и работоспособность в любых условиях.
- аудиоинтерфейс;
- кабель питания;
