Аудиоинтерфейс APOGEE Symphony MKII SYM2-16x16SE Dante
Код товара: 198668
  • две обновленные платы AD/DA-преобразователя 16x16
  • 16 аналоговых входа и 16 аналоговых выхода
  • четыре коаксиальных разъема ввода-вывода S/PDIF
  • подключение Mini-DigiLink и Dante
  • сверхнизкая задержка
  • стерео разъем для наушников 1/4 дюйма
  • цветной сенсорный дисплей
  • большая панель управления на передней панели
  • поддержка нескольких плат ввода-вывода
  • сделано в сша
Apogee Electronics устанавливает новый стандарт с помощью флагманского аудиоинтерфейса Symphony I/O Mk II 16x16 Special Edition Dante, оснащенного новейшей технологией преобразования от Apogee, обеспечивающей сверхнизкую задержку, шум и искажения. Оснащенный двумя обновленными платами преобразования AD/DA формата 16x16 SE, этот интерфейс обеспечивает 32-канальный аналоговый ввод-вывод через восемь портов DB-25, а также 2-канальный ввод-вывод S/PDIF на четырех коаксиальных разъемах для дискретизации с высоким разрешением от 44,1 до 192 кГц.
Это устройство оснащено портами Dante для простой интеграции с хост-устройствами. Как и все устройства ввода-вывода Apogee Symphony Mk II, 16x16 SE представляет собой модульный интерфейс, совместимый со многими другими дополнительными модулями, такими как модуль предусилителя на восемь микрофонов, что позволяет легко настраивать различные конфигурации, подходящие для любого применения. Управление осуществляется с помощью яркого сенсорного экрана на передней панели и удобного программного обеспечения Symphony I/O Monitor Workflow. Для начала работы к данному устройству прилагается шнур питания переменного тока.
Новые платы ввода-вывода
16x162 Special Edition - это самая эффективная система преобразования данных Apogee за всю историю. Благодаря большему динамическому диапазону и меньшему общему количеству гармонических искажений ваши впечатления от прослушивания навсегда изменятся.
Создано для иммерсивного звучания
Начните работать с иммерсивными аудиосистемами, не прибегая к внешнему контроллеру монитора. Благодаря рабочему процессу мониторинга Symphony I/O.
Повышение эффективности на 20%
Два модуля ввода-вывода 16x16 SE, входящие в комплект поставки, являются впечатляющим достижением электротехники и состоят из меньшего количества деталей, чем их предшественники, но при этом работают примерно на 20% эффективнее. Это означает, что даже в полностью загруженном корпусе 16x16 SE работает более прохладный интерфейс.
Ключевые возможности
  • синхронизация звука между несколькими компьютерами, daw и помещениями;
  • модуль Audinate Dante Brooklyn II, который оснащен двумя портами Dante и мультимедийной сетью plug-and-play;
  • до 32 двунаправленных каналов с частотой 96 кГц или 16 двунаправленных каналов с частотой до 192 кГц;
  • производительность со сверхнизкой задержкой;
  • запись с почти нулевой задержкой с помощью любых подключаемых модулей, совместимых с SoundGrid (требуется soundgrid server);
  • стереоразъем для наушников 1/4" оснащен фирменным преобразователем постоянного тока apogee, обеспечивающим плавную частотную характеристику любых наушников;
  • простой в использовании цветной сенсорный дисплей;
  • большая панель управления на передней панели для быстрой настройки выбранного параметра;
  • поддерживает несколько плат ввода-вывода для до 32 каналов аналоговых входов и выходов;
  • bnc word clock i/o для синхронизации внешнего оборудования.
Секция преобразователей
Секция D/A была оптимизирована с помощью более мощного и надежного выходного драйвера, который способен управлять практически любым входом без снижения производительности, независимо от нагрузки. Аналоговые и цифровые AES входы и выходы на разъемах DB25 и требуют дополнительных кабелей, доступных в различных конфигурациях в соответствии с индивидуальными требованиями.
  • аудиоинтерфейс;
APOGEE
Интерфейс подключения
rj45
Количество каналов
16
RJ45
, Coaxial ,
Dante
, D-sub
RJ45
, Coaxial ,
Dante
, D-sub
Форм-фактор
США
