ЦАП APOGEE Groove Anniversary Edition Black
34 050 руб.
41 520 руб. -18%
Код товара: 198667
В наличии в 1 магазине
  • специальное издание USB 2.0 DAC и усилителя для наушников, выпущенное ограниченным тиражом в 250 экземпляров по всему миру
  • до 32 бит / 192 кГц ЦАП ESS Sabre в алюминиевом корпусе
  • THD+N: -109 дБ при нагрузке 600 Ом 16 дБу.
  • THD+N: -101 дБ при нагрузке 30 Ом, 10.5 дБу.
  • динамический диапазон: 119 дБ (A-взвешенный)
  • диапазон частот: 10 Гц - 20 000 Гц (+/- 0,1 дБ)
  • максимальный выходной уровень: 560 МВт при 30 Ом и 90 МВт при 600 Ом многоцветном светодиоде для индикации состояния и уровня
Apogee Groove Anniversary Edition — юбилейное издание легендарного компактного ЦАП и усилителя для наушников, выпущенное в честь 40-летия компании Apogee Electronics.
В основе лежит флагманский чип ESS Sabre 32 бит в конфигурации Quad Sum DAC — по четыре преобразователя на канал. Такая схема обеспечивает расширенный динамический диапазон 119 дБ (на 2 дБ больше, чем у классической версии Groove), минимальные искажения и высокую детализацию. Устройство поддерживает разрешение до 32 бит / 192 кГц, раскрывая потенциал Hi-Res аудио со стриминговых платформ — Tidal, Apple Music, Qobuz — а также файлов FLAC и DSD.
Технология Constant Current Drive адаптирует выходное сопротивление под конкретную модель наушников, сохраняя ровную частотную характеристику на любых нагрузках — от низкоомных внутриканальных до высокоомных студийных моделей на 600 Ом. Выходная мощность достигает 225 мВт на 30 Ом и 40 мВт на 600 Ом. Асинхронный тактовый сигнал минимизирует джиттер, а жёсткий допуск по АЧХ (±0,1 дБ в диапазоне 10 Гц – 20 кГц) позволяет расслышать тонкие детали микса — реверберационные хвосты, микродинамику вокала, послезвучия.
Groove AE не требует внешнего питания — всё необходимое поступает по шине USB. На macOS работает без драйверов, для Windows нужен загрузочный файл с сайта производителя. Совместим с Mac, Windows и iOS-устройствами с портом USB-C, включая iPhone 15 Pro Max и iPad Pro. На верхней панели — кнопки регулировки громкости и многоцветный LED-индикатор уровня сигнала. Корпус из фрезерованного алюминия, вес 90 г, производство — США. В комплекте: кабели USB-A и USB-C, чехол для переноски.
  • ЦАП;
  • кабель USB‑A ;
  • кабель USB‑C;
  • чехол;
APOGEE
Интерфейс подключения
usb
Разрядность ЦАП, бит
Форм-фактор
портативный
Частота ЦАП, Гц
192000
США
34 050 руб.
41 520 руб. -18%
