Аудиоинтерфейс
APOGEE Element 88
    Element 88 оснащен микрофонными предусилителями премиум-класса, а также АЦ и ЦА конвертерами, обеспечивающими качество преобразования, сравнимое с топовым Thunderbolt-интерфейсом APOGEE ENSEMBLE. В серии аудиоинтерфейсов Element использованы последние разработки компании, реализованные в продуктах Symphony I/O MkII, Ensemble Thunderbolt и Groove, и воплощены в новом удобном форм-факторе. Благодаря упрощенным аппаратным функциям и расширенному программному управлению, серия Element обеспечивает превосходное качество записи и производительность по беспрецедентным ценам.
    Аналого-цифровое преобразование
    Высококачественный A/D конвертер имеет решающее значение для захвата каждой детали ваших записей на компьютере. Серия Element отличается одними из лучших Apogee A/D преобразователями. Запись через Element минимизирует нежелательный шум и повышает качество сигнала. Ваши треки будут звучать потрясающе, а микширование проекта будет легче.
    Микрофонные предусилители
    Независимо от того, записываете ли вы мощные барабаны, динамический вокал или деликатные струнные, необходим высококачественный микрофонный предусилитель, чтобы охватить мельчайшие детали исполнения. Микрофонные предусилители серии Element оснащены Apogee Advanced Stepped Gain Architecture™ - эта аналоговая схема разработана для динамической оптимизации в диапазоне усиления от 0 до 75 дБ для обеспечения превосходной пропускной способности и низкого искажения.
    Цифро-аналоговое преобразование
    С высококачественными D/A преобразователями вы услышите больше четкости в каждом треке и виртуальном инструменте, что существенно облегчает высокоточные корректировки и достижение идеального баланса при микшировании музыки.
    Синхронизация
    Аудио интерфейс основывается на clock источнике, как оркестр на дирижере. Цифровой аудио такт обеспечивает временной сигнал для всех частей цифровой аудио системы, так что каждая часть AD/DA обработки может быть синхронизирована. Element имеет собственный встроенный clock источник и обеспечивает профессиональное Word Clock IN и OUT для синхронизации с другим цифровым звуковым оборудованием. Используйте Element в качестве master clock, чтобы воспользоваться преимуществами превосходной встроенной технологии клокинга от Apogee.
    Подключение Thunderbolt
    Драйвер Thunderbolt серии Element предлагает невероятную работоспособность с низкой задержкой (1.41 мс, с круговым движением) и надежную стабильность. Пользовательский драйвер Apogee использует меньше мощности процессора вашего компьютера с технологией Direct Memory Access (DMA). Это позволяет запускать больше плагинов и мониторить через DAW при низких настройках буфера.
    APOGEE ELEMENT отличаются тем, что на их корпусе полностью отсутствуют какие-либо регуляторы и переключатели: управление интерфейсами осуществляется через прилагаемое программное обеспечение Element Control. Все три модели поддерживают беспроводное управление с iOS-устройств. Для пользователей, которые предпочитают иметь аппаратные органы управления под рукой, предусмотрен опциональный ПДУ Control Hardware Remote. Он имеет несколько назначаемых кнопок, один многофункциональный регулятор и подключается непосредственно к Mac с помощью обычного USB-кабеля.
    Element 88 отлично подходит для музыкантов, практикующих совместные записи дома, на ходу или в небольшой проджект студии. Интерфейс оснащен 8-ю аналоговыми входами (включая 8 микрофонных предусилителя мирового класса), 2-мя выходами для наушников и выходами для динамиков.
    Приложение Apogee Control для Mac
    Доступ к управлению всеми входами/выходами и настройкам оборудования Element с помощью программного обеспечения Apogee Control для Mac. Используйте это приложение, чтобы выбрать тип входа, отрегулировать уровни входа/выхода, настроить до 3 различных микшеров с низкой задержкой и многое другое. Вы также можете использовать клавиши со стрелками на клавиатуре для быстрого выбора любого входа или выхода и регулировки уровня.
    Element Essentials Windows
    С помощью окна Apogee Control Essentials вы увидите только необходимые настройки оборудования в виде, требующего минимального пространства на экране. Переместите окно Essentials под, в сторону или над окном DAW для быстрого доступа и полного контроля. Ваш рабочий процесс будет непрерывным, поскольку вы будете сосредоточены на экране компьютера.
    Apogee Control Mobile для iOS
    Apogee Control Mobile для iOS предоставляет вам беспроводное управление настройками оборудования, включенными в окно Essentials. Загрузите приложение iOS бесплатно на iPad, iPhone или iPod touch.
    Пульт дистанционного управления Apogee
    Для пользователей, которые предпочитают иметь аппаратные органы управления под рукой, предусмотрен опциональный ПДУ Control Hardware Remote. Он имеет 8 кнопок и один многофункциональный регулятор управления и подключается непосредственно к Mac с помощью обычного USB-кабеля. (Apogee Control продается отдельно).
    Тесная интеграция с программой Logic Pro X
    Если вы используете интерфейс серии Ensemble или Element, вы можете настроить входные параметры оборудования напрямую из Logic Pro X, включая гейн микрофонного предусилителя, выбор типа входа, фантомное питание 48 В, прямой мониторинг и многое другое. Это помогает сконцентрироваться на одном окне сессии при записи, обеспечивая детальный обзор и контроль входных параметров.
    • 16 входных и 16 выходных каналов;
    • интерфейс подключения: Thunderbolt Audio;
    • AD/DA преобразование для записи до 192 кГц / 24 бит;
    • гейн: до 75 дБ и усовершенствованный дизайн пошаговой схемы усиления;
    • выбираемое фантомное питание 48 В, мягкий лимит и полярная инверсия;
    • оптический вход: поддерживает ADAT, SMUX и S / PDIF;
    • вход и выход Word Clock через BNC разъемы;
    • работает с ПДУ Apogee Control Hardware Remote;
    • аудиоинтерфейс;
    • блок питания.
    • Возможность вывода многоканального звука
      xlr
      , 6.3
    • Интерфейс подключения
      thunderbolt
    • Разрядность ЦАП, бит
      Optical
      Optical
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      110
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
    APOGEE Element 88
