Аудиоинтерфейс APOGEE Duet 3 + Dock
75 390 руб.
Код товара: 139378
В наличии в 1 магазине
Профессиональный портативный USB-аудиоинтерфейс. Док-станция в комплекте. АЦ/ЦА-конверторы 24 бит/192 кГц.
  • профессиональный внешний USB-аудиоинтерфейс;
  • АЦП/ЦАП до 24 бит/192 кГц;
  • 2 микрофонных/линейных или 2 инструментальных входа;
  • усиление микрофонного сигнала до +65 дБ;
  • 2 линейных балансных выхода, мощный стереовыход для наушников;
  • функция инверсии фазы, Soft-лимитер и управление всеми функциями с помощью программы Apogee Control 2;
  • DSP-процессор позволяет использовать аппаратные плагины без использования ресурсов компьютера;
  • подключение и питание по USB-C;
  • второй порт USB-C для дополнительного источника питания (при работе с iOS или USB 2.0);
  • компактный алюминиевый корпус с закаленным стеклом.
Коммутационные разъемы на Breakout-кабеле: 2 микрофонных/линейных и 2 инструментальных входа, а также 2 балансных выхода. Выход для наушников, 2 порта USB-C. Алюминиевый корпус с прочным стеклом, большой многофункциональный регулятор, яркая индикация функций. Жесткий кейс, коммутационный кабель и USB-кабель в комплекте.
Apogee Electronics Duet 3
Apogee Duet 3 – это профессиональный USB-аудиоинтерфейс, представляющий собой третью версию популярной звуковой карты Duet. Как и прежде, устройство сочетает в себе максимальную компактность и портативность с высококачественным звучанием и современными возможностями. Прибор представлен в обновленном дизайне, оснащен мощным аппаратным DSP-процессором, а также получил новый выход для наушников, обладающий потрясающим звучанием и способный превосходно работать практически с любыми моделями наушников.
Как и в прошлой версии, коммутация с источниками звука и акустическими системами осуществляется с помощью специального Breakout-кабеле, который подключается к мульти-контактному разъему. На этом кабеле есть два микрофонных/линейных входа на разъемах XLR, два инструментальных входа на разъемах 1/4'' Jack TS и два основных балансных выхода, представленных разъемами 1/4'' Jack TRS. Еще два независимых выходных канала предоставляет встроенный в саму карту выход для наушников, использующий разъем 1/8'' Jack TRS. Он может как дублировать стереосигнал, выходящий с основных линейных выходов, так и работать в качестве моно-выходов 3 и 4, на которые можно направить индивидуальные миксы.
Звуковая карта оснащена качественными АЦ/ЦА-преобразователями, позволяющими работать в частотах дискретизации до 192 кГц. Они также отличаются крайне широкими динамическими диапазонами: -119 дБ (АЦП) и -124 дБ (ЦАП). Профессиональные микрофонные предусилители обеспечивают усиление входного сигнала до 65 дБ, которых с запасом хватит практически для любых динамических и конденсаторных микрофонов. Для микрофонных входов есть фантомное питание +48 В. Встроенный DSP-процессор дает возможность работы с плагином Symphony ECS Channel Strip (приобретается отдельно), а также с другими аппаратными плагинами FX Rack, которые не нагружают компьютер и используют ресурсы самой карты для максимальной быстрой и точной работы без задержки, что позволяет применять их даже в процессе записи. С полным списком доступных плагинов можно ознакомиться на сайте производителя.
Прибор выполнен в компактном и портативном корпусе, что способствует легкой и удобной транспортировке. Основание корпуса сделано из алюминия, а верхняя часть представлена прочным закаленным стеклом Gorilla Glass, устойчивым к царапинам и другим легким повреждениям. На фронтальной поверхности есть большая многофункциональная кнопка, цветные индикаторы выбранных режимов работы (IN 1, IN 2, SP, HP), а также светодиодная 7-сегментная индикация уровней.
Питание и подключение к компьютеру или смартфону осуществляется посредством порта USB-C. Поддерживаются операционные системы Windows 10 или старше, macOS 10.14.6 или старше, iOS 13 или старше. Для подачи дополнительного тока (в случае подключения по USB 2.0) есть еще один порт USB-C, к которому можно подключить павербанк. При работе с компьютером можно использовать фирменную программу Apogee Control 2 для настройки всех функций. В ней можно найти функции включения фантомного питания и инверсии фазы, настроить уровни громкости, размер буфера, включать аппаратные плагины и Soft-лимитер.
Комплект поставки включает в себя уже упомянутый Breakout-кабель, USB-кабель, а также прочный жесткий кейс с отдельными отделами для звуковой карты и коммутационного кабеля. Опционально можно приобрести док-станцию Apogee Duet 3 Dock, которая заменяет Breakout-кабель и предоставляет второй выход для наушников.
  • Apogee Duet 3;
  • Dock;
  • кабель USB;
  • кейс;
APOGEE
Инструментальный вход (Hi-Z)
xlr
Интерфейс подключения
usb
Количество каналов
Питание от USB
Разрядность ЦАП, бит
Соотношение сигнал/шум, дБ
110
Фантомное питание
Форм-фактор
портативный
Частота ЦАП, Гц
192000
США
75 390 руб.
