Напольная акустика
Apertura Sensa Black High Gloss
420 100 руб.
    Достаточно
Sensa — это название самой маленькой напольной акустической системы от Apertura. Однако с точки зрения звука она играет как большая. Причиной этого является грамотная настройка решения фазоинвертора.
  • кольцевой излучатель Peerless с задней абсорбционной камерой;
  • 16-сантиметровый СЧ/НЧ-динамик с изостатической матричной мембраной и длинноходной звуковой катушкой;
  • кроссовер имеет ручную распайку на толстой печатной плате из меди 140 мкм;
  • специфическая форма корпуса состоящего из двух изогнутых сторон разной длины, для придания жесткости конструкции;
  • в комплект подушечки с шипами для размещения громкоговорителей на чувствительных к царапинам полах;
  • корпус разделен на пять камер, для которых используются два разных амортизирующих материала.
Компактная серия от Apertura предназначена для любителей музыки с высокими музыкальными стандартами, которые не хотят тратить много времени на настройку своих колонок: настроил, подключил, готово!
Sensa демонстрирует очень хорошее всенаправленное поведение, и на его звук лишь незначительно влияет расстояние до задней стены. Благодаря незаметной высоте конструкции ее можно незаметно интегрировать в жилое пространство. Даже если вы не сидите идеально посередине между громкоговорителями, вы можете наслаждаться прекрасным стереофоническим изображением. Sensa идеально подходит для размещения по обе стороны от больших телевизоров. С правильным усилителем он превосходит каждую звуковую панель до основания.
Как и все модели Apertura, Sensa представляет собой двухполосную акустическую систему. Внутри сложный кольцевой излучатель Peerless с задней абсорбционной камерой и 16-сантиметровый мидбас из Норвегии с изостатической матричной мембраной и длинноходной звуковой катушкой. Высокие частоты воспроизводятся твитером, принадлежащим к знаменитому семейству «Ring Radiator».
Используемый кроссовер специально адаптирован для индивидуально измеренных драйверов громкоговорителей, а его плата имеет особо толстое медное покрытие.
Корпус толщиной 18 миллиметров скруглен сзади. Это не только хорошо выглядит, но и обеспечивает большую устойчивость и уменьшает стоячие волны между передней и задней частью. Он разделен на пять камер, для которых используются два разных амортизирующих материала. Прилагаемая крышка устанавливается на прочную деревянную раму и крепится к передней панели с помощью магнитов.
Акустика Sensa предпочитает мощные усилители с хорошим контролем, так чтобы ее маленькая мембрана быстро вибрировала. Они отлично работают с усилителями класса D.
В комплект поставки входят пара белых перчаток и подушечки с шипами для размещения громкоговорителей на чувствительных полах без царапин. Черная лакировка и вишневая отделка поставляются с черными опорными плитами. Модель в белом лаке поставляется с белой подставкой.
  • напольная акустика - 2 шт;
  • Диаметр ВЧ-динамика, мм
  • Диаметр НЧ-динамика, мм
    160
  • Количество полос
    двухполосная
    дерево
  • Расположение фазоинвертора
    сзади
  • Способ подключения
  • Съемные панели
  • Тип акустической системы
    пассивная напольная
  • Чувствительность, дБ
    87
420 100 руб.
