Усилитель мощности
Anthem P5 Statement
1 580 000 руб.
    Пятиканальный усилитель мощности входит в серию элитной AV-техники Statement американской компании Athem, и конструктивно построен по тем же принципам, что и профессиональная аудиотехника. Аппарат развивает значительную выходную мощность в 325 Вт на канал на нагрузке 8 Ом (заявлена совместимость усилителя с 2-омной нагрузкой), при этом каждый канал Statement P5 собран на отдельной плате, и питается от двух мощнейших тороидальных трансформаторов.
    • 2 тороидальных трансформатора питания по 1800 Вт;
    • мощность: 5 х 325 Вт (8 Ом), 5 х 500 Вт (4 Ом), 5 х 675 (2 Ом);
    • демпинг фактор: 400;
    • коэффициент усиления: 29 дБ;
    • эффективный теплоотвод транзисторов;
    • возможность 2-омной нагрузки;
    • XLR-разъемы.
    В выходных каскадах каждого канала Athem Statement P5 работают по четырнадцать мощных биполярных транзисторов, за счет чего удалось обеспечить высокий выходной ток, широкий динамический диапазон и отличную совместимость усилителя с любыми акустическими системами. Транзисторы смонтированы на эффективном теплоотводе большой площади, что позволило отказаться от принудительного вентиляторного охлаждения. Имеется датчик перегрева, отключающий усилитель при превышении температуры транзисторов критической величины. Монтаж схем усилителя Athem Statement P5 выполнен на двухслойных печатных платах с токопроводящими проводниками увеличенной толщины, изготовленных по спецификациям оборонной промышленности.
    При столь значительной выходной мощности Athem Statement P5 не имеет традиционных схем защиты (предохранителей) в цепях питания, чтобы не ограничивать его выходную мощность. Вместо этого в Statement P5 используется аварийное отключение АС в случае короткого замыкания в нагрузке, или возникновении других нештатных ситуаций.
    Усилитель оснащен однополярными RCA и балансными XLR-входами, для подключения колонок используются массивные заказные винтовые клеммы с позолоченными контактами и удобными прозрачными корпусами.
    Для включения Athem Statement P5 можно воспользоваться традиционным переключателем On/Off, или задействовать триггерную 12-вольтовую схему дистанционного включения (например, в инсталлированных системах). Также можно установить режим автовключения по появлению входного сигнала, с автоотключением после 20-минутного «простоя».
    Каждый канал изолирован на собственной стеклоэпоксидной печатной плате и радиаторе и имеет независимый источник питания. Поскольку между каналами нет общего звукового тракта, перекрестные помехи полностью отсутствуют. Соответствие каналов частотной характеристике превосходно. Музыкальная картина получается цельной и изысканно детализированной благодаря многоканальной звуковой сцене, которая удивительно прозрачна, целостна и трехмерна.
    Раздельные блоки питания
    Усилители серии P являются самыми чистыми и бесшумными усилителями в отрасли. Каждый канал усилителя оснащен двумя отдельными автономными источниками питания, питаемыми от отдельных обмоток трансформатора. Таким образом, усилители способны выдавать стабильную, непрерывную мощность при максимальной выходной мощности независимо от количества подключаемых каналов.
    В то время как некоторые усилители имеют тенденцию к колебаниям при работе с нагрузками с низким импедансом, P5 остается идеально стабильным при любых условиях. При отключении питания запатентованная схема отслеживания насыщения вступает в действие, обеспечивая плавное восстановление. Поскольку использование регулируемого источника питания в каскаде драйвера устраняет шум, издаваемый мостовым выпрямителем (часто слышимый как жужжание на частоте 120 Гц и его гармоники), P5 достигает абсолютно бесшумного уровня шума.
    Массивные тороидальные трансформаторы
    Тороидальные источники питания с низким сопротивлением, выполненные в низкопрофильном исполнении - по одному на канал усилителя, когда речь заходит о непрерывной подаче чистой мощности с низким уровнем шума. Они сконструированы таким образом, чтобы свести к минимуму шум, в то время как плавное включение, управляемое последовательностью, значительно снижает переходные процессы в линии электропередачи и пиковый ток во время пуска, тем самым предотвращая случайное срабатывание автоматических выключателей.
    • усилитель;
      232
      325
      , RCA
      клеммы
    • Схемотехника
      дискретный
      150
    • Форм-фактор
    • Количество каналов
      металл
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      125
      Канада
    Anthem P5 Statement
    1 580 000 руб.
