Усилители мощности Anthem серии MCA принадлежат к улучшенной серии усилителей. Серия усилителей MCA обеспечивает более низкий коэффициент нелинейных искажений, для более чистого звука, низкого уровня шумов и спокойного фона. Усилители оптимизированы по схемотехнике для работы с большими токами и малыми искажениями звукового сигнала. Этому способствуют мощные тороидальные трансформаторы в блоках питания, высококачественные биполярные транзисторы в выходном каскаде усиления, решения по точному контролю нагрузки в широком диапазоне токов. Производитель заявляет для усилителей рекордное соотношение сигнал/шум, достигающее 120 дБ. Мощность каждого канала при работе на нагрузку номинальным сопротивлением 8 Ом составляет 225 Вт, а при падении импеданса до 2 Ом усилитель способен развить до 600 Вт. В столь мускулистом усилителе очень кстати придется фирменная технология Advanced Load Monitoring, защищающая акустические системы от клиппирования.
Серию усилителей мощности Anthem MCA GEN 2 составляют три модели, предлагающие два, три и пять каналов усиления. Соответственно, индексы усилителей MCA 225, MCA 325 и MCA 525. Блоки питания усилителей базируются на мощных и тяжелых фирменных тороидальных трансформаторах, отличающихся низким уровнем шумов, а также на качественных конденсаторах большой ёмкости в фильтрах. В выходном каскаде каждого канала усиления работают в классе AB по восемь биполярных транзисторов, подобранных попарно. Их эффективное охлаждение обеспечивают литые массивные алюминиевые радиаторы.
Чистое звучание
Чистый путь к совершенству MCA Gen 2 был полностью переработан с единственной целью: обеспечить чистый, беспрепятственный звук. Значительно сократив количество внутренних кабелей, инженеры создали более плавный и прямой канал передачи данных. Использование тороидальных трансформаторов с низким магнитным потоком и улучшенных входных транзисторов обеспечивает большую прозрачность, позволяя разглядеть каждую деталь даже в самом сложном с точки зрения динамики материале. В Anthem улучшили все показатели производительности, включая пропускную способность и скорость нарастания мощности. Благодаря потрясающему соотношению сигнал/шум в 120 дБ фоновый шум практически отсутствует. Остается только чистое, естественное воспроизведение звука, позволяющее вам слышать музыку именно так, как задумал исполнитель.
Расширенный мониторинг нагрузки (ALM)
Эксклюзивная технология Advanced Load Monitoring нового поколения (ALM) является свидетельством приверженности компании к долгосрочной надежности. ALM активно контролирует внутреннюю температуру, ток и напряжение, обеспечивая безопасную и бесперебойную работу, при этом отпадает необходимость во внутренних предохранителях в сигнальном тракте. ALM включается мгновенно, но только в самых экстремальных случаях, чтобы защитить ваш усилитель и динамики от повреждений. При возникновении неисправности незатронутые каналы продолжают воспроизводиться, а полноканальная работа автоматически возобновляется, как только условия нормализуются. Эта интеллектуальная система со светодиодной индикацией состояния на передней панели обеспечивает спокойствие и гарантирует, что ваш усилитель всегда готов к работе.
Новый стандарт энергоэффективности
В дополнение к уменьшенному пусковому току усилители MCA Gen 2 потребляют всего 1-2 Вт в режиме ожидания, что доказывает, что исключительная мощность может быть и исключительно эффективной. Как и все усилители Anthem, их можно включать вручную, с помощью триггера или по входному сигналу, что обеспечивает полный контроль. В компании добавили новые, более крупные и проводящие аудиофильские крепежные элементы для максимального контакта и надежного удержания кабелей динамиков. Если вы ищете передовые решения для разделения компонентов, то серия MCA Gen 2 - это то, что вам нужно. Он сочетает сложную динамику самых требовательных на сегодняшний день медиа с утонченностью, необходимой для удовлетворения потребностей самых взыскательных аудиофилов. Усилители MCA Gen 2 обеспечивают высокую мощность при минимальных затратах на работу с нагрузками с низким сопротивлением, невероятную надежность и новый эстетический дизайн, который идеально сочетается с нашими элегантными аудиовизуальными процессорами AVM.
Требовательное питание
MCA 525 Gen 2 переопределяет принцип подачи энергии. В то время как большинство 5-канальных усилителей используют отдельные источники питания, в этой конструкции используются два мощных источника питания для всех каналов. В результате обеспечивается мгновенное и полное включение любого канала — или всех каналов сразу — без нарушения разделения каналов. Это гарантирует, что каждый динамичный момент воспроизводится с абсолютной достоверностью и без компромиссов.
Безграничные возможности
Современные домашние кинотеатры премиум-класса требуют поддержки до 15 динамиков и 4 сабвуферов для работы с новейшими объектно-ориентированными аудиокодеками, такими как Dolby Atmos и DTS:X. Подключите аудиовизуальный процессор AVM 70 или AVM 90 к набору усилителей MCA, и вы услышите звук, который не уступит лучшим коммерческим кинотеатрам. Масштабируемость серии MCA означает, что вам нужно всего лишь приобрести каналы, необходимые для работы вашего телевизора. Процессоры AVM теперь могут управлять конфигурациями до 15,4 каналов с помощью ARC Genesis Room Correction, обеспечивая наилучшее звучание на каждом месте. И вам не нужно будет прятать свое оборудование. Модернизированный дизайн Anthem распространяется на все компоненты линейки MCA и AVM, позволяя вашему оборудованию выглядеть так же потрясающе, как и воспроизводимый им звук. Как и все усилители мощности MCA, они с гордостью производятся в Канаде.
Мощная тороидальная мощность
Усилители MCA обеспечивают невероятную динамику благодаря массивным, "одобренным аудиофилами" источникам питания с экономичным номиналом, рассчитанным на высокое напряжение на шинах. Собственные тороидальные силовые трансформаторы с низким энергопотреблением минимизируют рассеянное излучение магнитного поля, обеспечивая сверхшумную работу. Это обеспечивает чистую мощность с низким уровнем шума, необходимую для воспроизведения полной динамики домашнего кинотеатра и самых сложных музыкальных записей с абсолютной четкостью и контролем.
Создан для непревзойденной производительности
Каждый канал MCA Gen 2 обладает непревзойденной производительностью и оснащен 8 биполярными выходными устройствами, которые обеспечивают огромную мощность. Распределяя нагрузку на большее количество компонентов, мы снижаем нагрузку на каждое отдельное устройство, что обеспечивает превосходную надежность и качество прослушивания благодаря легкому, бесцветному звуку.
Компания Anthem, являющаяся подразделением известного канадского холдинга, была создана более 10 лет назад. В течение всего этого времени Anthem выпускает электронные компоненты для аудио- и видеосистем высшего уровня. Несмотря на относительную молодость, в активе компании имеется множество наград от специализированных изданий по всему миру, в том числе и награды от наиболее авторитетного и уважаемого американского издания Stereophile.
Примечательно, что аппаратура Anthem используется не только на стадии воспроизведения, но и при записи звука в студиях, а также в профессиональных студиях радиовещания. В качестве основной фирменной концепции Anthem называет выпуск аппаратуры уровня High-End, обладающей при этом вполне приемлемой стоимостью. Фирма стремится соблюдать свои высокие стандарты качества вне зависимости от ценовой группы, к которой принадлежит тот или иной аппарат…
- усилитель мощности;
- кабель питания;
