Аудиоинтерфейс
Antelope Audio Zen Q Thunderbolt 3
2 отзыва
    Antelope Audio Zen Q Thunderbolt 3 – профессиональный аудиоинтерфейс на шине Thunderbolt, который разработан, чтобы помочь вам перейти к более серьезному сетапу, сохраняя компактный формат. Ультралинейные предусилители и безупречный аналого-цифровой преобразователь обеспечивают профессиональное качество звука при работе в студии, дома или даже в дороге. Добавьте к этому его широкие возможности подключения и встроенные эффекты, которые работают в реальном времени, и вы справитесь практически с любой задачей — хотите ли вы записывать, микшировать, мастерить, транслировать или просто проигравать аудио.
    • встроенные DSP и FPGA чипы позволяют обрабатывать эффекты в реальном времени;
    • технология Acoustically Focused Clocking сводит к нулю джиттер;
    • компактный формат и питание по проводу Thunderbolt;
    • 37 фирменных моделируемых аналоговых эффектов.
    Antelope Audio Zen Q USB
    Технологии и устройство
    Antelope Audio Zen Q обладает двумя цифро-аналоговыми преобразователями с динамическим диапазоном 127 дБ и может работать с режимами частоты дискретизации до 24 бит 192 кГц благодаря технология AFC (Acoustically Focused Clocking), взятой из старших моделей компании.
    Устройство укомплектовано процессором цифровой обработки сигналов (DSP процессор), высококачественными дискретными предусилителями (усиление до 65 дБ) и выделенными инструментальными Hi-Z входами.
    Эффекты в реальном времени
    Zen Q, работающий на ядре Synergy Core, поставляется с набором из 37 аналоговых эффектов. Все эти эффекты обрабатываются исключительно в интерфейсе Zen Q на уникальной комбинации чипов FPGA и DSP без дополнительных затрат ресурсов памяти или центрального процессора вашего компьютера. Это означает, что вы можете записывать и работать с голосом и инструментами в реальном времени. Все это делает прослушивание, микширование и даже мастеринг с помощью Zen Q по-настоящему профессиональным опытом.
    Возможности соединения
    Для аналоговой записи предусмотрены два предусилителя, которые могут работать с сигналом микрофонного, линейного и инструментального уровней. Входы снабжены фантомным питанием, два дополнительных 6.3-мм входа выведены на переднюю панель. Уровень усиления составляет 65 дБ. На корпусе выведены два выхода на наушники, два балансных мониторных и два балансных линейных выхода. Интерфейс работает с внешними предусилителями и конвертерами с помощью ADAT- и S/PDIF-портов.
    Конструкция и питание
    Благодаря своей прочной конструкции, большому дисплею с высоким разрешением Zen Q идеально подходит для записи в домашней студии, на репетиционной площадке или даже в качестве автономного процессора эффектов и микшера для небольшой группы. Для работы с Zen Q не требуется дополнительный источник питания, аудиоинтерфейс работает по одному кабелю Thunderbolt 3 и легко подключается к компьютеру. А фирменные драйверы для macOS и Windows обеспечивают стабильную работу со сверхнизкой задержкой.
    • USB-интерфейс;
    • Возможность вывода многоканального звука
      xlr
    • Интерфейс подключения
      thunderbolt
    • Количество каналов
      14
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
      , Coaxial,
      , Coaxial
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      116
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
      Болгария
    Отзывы 2
    Фотографии пользователей
    Артур из Воронеж03.02.2024
    За эту цену ожидаешь большего. А по сути интерфейс не вработает. Проверял на 2х макбуках. Лаунчер ставится, драйвера ставятся, а интерфейс в собственной софтине не определяется! Причем в обоих компах видно, что по шине тандерболт подключено устройство ZEN.
    Константин Орлов из Москва07.11.2023
    Взял на замену Tascam 2x2. Доволен как слон. Немного подзавис с активацией, но разобрался. Расстроило отсутствие кабеля. В целом покупкой доволен.
    (на основании 2 отзывов)
      2 отзыва
