Аудиоинтерфейс
Antelope Audio Zen Go Synergy Core Thunderbolt
1 отзыв
    Zen Go Synergy Core — это настольный интерфейс, оснащенный технологиями, доступными в профессиональных студиях высокого класса. Обширная библиотека эффектов Synergy Core, позволяет формировать звук с точностью и характером при мониторинге в реальном времени с незаметной задержкой.
    Технологии, благодаря которым устройства премиум-класса компании Antelope Audio были размещены в некоторых из наиболее уважаемых студий звукозаписи, теперь доступны в гораздо меньшем формате у вас под рукой.
    • профессиональные дискретные предусилители + расширяемость за счет разъемов S/PDIF;
    • передняя панель со специальной ручкой регулировки громкости и кнопками для регулировки частоты и ручного управления основными параметрами;
    • 64-битная технология Acoustically Focused Clocking и алгоритм управления джиттером;
    • поддержка 24 бит / 192 кГц;
    • коллекция из 37 эффектов Synergy Core, созданных по образцу классического оборудования;
    • прямой мониторинг с эффектами Synergy Core, обрабатываемыми в реальном времени с незаметной задержкой.
    Технологии
    Antelope Audio Zen Go Synergy Core — аудиоинтерфейс на шине Thunderbolt с 4 входами, 8 выходами, 2 дискретными ультралинейными предусилителями, преобразованием 24 бит / 192 кГц, 64-битной технологией управления джиттером, платформой Synergy Core на базе DSP- и FPGA-процессоров для обработки эффектов в реальном времени и коллекцией из 37 эффектов Synergy Core.
    Для приема сигнала микрофонного/линейного/инструментального уровней на заднюю панель выведено два входа mic/line/Hi-Z с разъемами combo-XLR; Для вывода на АС, наушники или мониторы предусмотрены стереовыходы на TRS и RCA, а также два выхода на наушники с отдельными регуляторами гейна. Если пользователю требуется записать большое количество источников сигнала параллельно, внешний микрофонный предусилитель можно подключить к аудиокарте с помощью разъемов S/PDIF. Выведен и дополнительный разъем USB-C с функцией Reverse Charging — посыла питания на внешнее устройство.
    На верхней панели звуковой карты находится дисплей, предоставляющий доступ к большинству настроек, общий регулятор и 3 функциональные кнопки. Пользователи могут изменять маршрутизацию каналов, уровни громкости, панораму, а также вызывать эффекты и сохранять конфигурации со всеми необходимыми настройками.
    Фирменные преобразователи предлагают запас по уровню до 127 дБ и обеспечивают расширенную детализацию на низких частотах и качественный звук. Сверхлинейная топология транзисторов консольного уровня позволяет записывать с высочайшей точностью и разрешением. Zen Go Synergy Core снабжена 64-битной технологией Acoustically Focused Clocking, которая заимствована прямо из устройств, которые используются в некоторых из самых престижных студий по всему миру.
    Эффекты
    Аудиоинтерфейс поставляется с 37 тщательно отобранными и востребованными эффектами. Компрессоры, эквалайзеры, микрофонные предусилители, гитарные усилители и кабинеты вместе с фирменной программой AuraVerb предоставляют все необходимое для работы без дополнительных затрат.
    Помимо 37 бесплатных эффектов, постоянно расширяющаяся библиотека Synergy Core предлагает еще более 50 дополнительных расширений, включая эмуляции классических эффектов, таких как Liverpool Grove Hill и легендарных эквалайзеров Gyratec, а также сторонние эффекты, такие как Auto-Tune Antares и Inertia’s Instinct.
    Функция Loopback позволяет отправлять свои миксы, содержащие любой источник сигнала с входов интерфейса и воспроизведения DAW, обратно на виртуальные входы вашего компьютера для легкой настройки онлайн-трансляции.
    Дизайн и совместимость
    Zen Go Synergy Core оптимизирован для записи со сверхмалой задержкой, воспроизведения с высоким разрешением, творческого создания ритмов и подкастинга без лишних хлопот. Благодаря удобным для путешествий функциям и дизайну интерфейс может сопровождать вас во время поездок, не жертвуя скоростью и эффективностью.
    Zen Go Synergy Core — первый по-настоящему портативный интерфейс компании, которому для работы нужен только один кабель, подключенный к компьютеру. Вы также можете подключить устройство к любому зарядному устройству телефона или блоку питания и использовать основные функции без компьютера.
    • аудиоинтерфейс;
    • Возможность вывода многоканального звука
      xlr
    • Интерфейс подключения
      thunderbolt
    • Количество каналов
    • Питание от USB
    • Разрядность ЦАП, бит
      Coaxial,
      Thunderbolt
      Coaxial,
    • Соотношение сигнал/шум, дБ
      127
    • Фантомное питание
    • Форм-фактор
    • Частота ЦАП, Гц
      192000
      Болгария
    Отзывы 1
    МП
    Мария Петрова из Новоуральск18.02.2024
    отличная карта!
    Отличное обслуживание: всё быстро, чётко , без проблем  и проволочек.
    (на основании 1 отзывов)
      1 отзыв
