Аудиоинтерфейс Antelope Audio Satori
Код товара: 128114
В японской буддийской традиции термин «сатори» означает «просветление». По замыслу создателей, каждого звукорежиссера, испытавшего новинку Antelope Audio ждет прозрение, сравнимое только с религиозным опытом.
  • 4 независимых выхода на наушники;
  • выход для подключения сабвуфера;
  • высококачественный ступенчатый аттенюатор громкости на реле;
  • встроенный микрофон TalkBack.
Знаменитый ступенчатый аттенюатор громкости с реле компании Antelope, удивительно разнообразные возможности подключения и большой выбор стерео эффектов, таких как мониторинг mid-side, и другие преимущества системы Satori, ставят ее в один ряд с самыми передовыми контроллерами мониторинга в мире.
Новое устройство в равной степени подходит как для коммерческих, так и для проектных студий. Контроллер Satori унаследовал дизайн архитектуры другого всемирно признанного детища Antelope — А/Ц и Ц/А преобразователя для сведения и мониторинга Eclipse 384. Тщательно разработанные аналоговые схемы и быстрые и безукоризненные аттенюаторы с реле системы Satori обеспечивают звуковую целостность на всей траектории сигнала.
Аналоговый звук с цифровым управлением
Исключительно четкие звуковые характеристики Satori — результат применения передового дизайна аналоговых схем. При этом гибкость и точность контроля обеспечиваются благодаря использованию цифровой панели управления Antelope следующего поколения, которая дала начало новому поколению таких аналоговых устройств как система мониторинга Satori и 32-канальный микрофонный предусилитель MP32.
У Satori быстрое и точное переключение источников и выходного динамика, чуткий дистанционный контроль громкости, а также целый ряд стереоэффектов (mute, mono, dim, mid-side). Панель управления Satori оснащена стерео измерителем пиков для мгновенной визуализации сигнала.
Возможности аналогового суммирования
При этом Satori — не только идеальное устройство для мониторинга, это еще и 8-канальный полностью аналоговый микшер суммирования. Данный вид аналогового суммирования, с теплым «панчем» и отличной динамикой, позволяет инженерам, которые делают все на компьютере, микшировать сигналы в аналоговом виде и получать более естественное сочетание инструментов. Сумматор в Satori сохраняет «панч», запас по мощности и отличную динамику, давая при этом полностью аналоговый звук, который, как правило, можно услышать только на самых прославленных аналоговых консолях.
Прецизионный ступенчатый регулятор громкости с реле
Применение новейших бесшумных реле с позолоченными контактами и прецизионных резисторов позволяет осуществлять быструю и точную ступенчатую аттеньюацию, не жертвуя при этом ни одной из превосходных звуковых характеристик. Релейные регуляторы уровня имеют точность 0,05 дБ и стабильный баланс левого и правого каналов даже при низких уровнях громкости. Чистейший сигнал аттенюатора полностью сохраняет целостность аудио сигнала и позволяет раскрыть даже самые тонкие нюансы звучания.
Усилители для наушников и функция talk back
Превосходя большинство контроллеров мониторинга, имеющих один или два выхода для наушников, Satori предлагает четыре независимых усилителя для наушников — по одному для каждого из основных участников группы, а также уникальный канал входного сигнала с независимой регулировкой громкости. В системе используются драйверы для наушников аудиофильского класса, уже нашедшие применение в премиум-линии Antelope — домашних аудио конвертерах класса хай-энд, работающих как с низким, так и с высоким сопротивлением наушников.
Множество входов и выходов
Неоспоримое преимущество Satori перед другими системами мониторинга — множество вариантов подключения. Ни одна другая система мониторинга для стойки 1U не предлагает восемь стерео входов и четыре стерео выхода, а также разнообразные варианты соединений: XLR, 6.3 мм и D-Sub 25. Среди других достоинств Satori — выход на сабвуфер и четыре 6.3 мм независимых выхода для наушников.
Изящное решение и функциональность передней панели
Крупные кнопки с теплой подсветкой и эргономичный алюминиевый регулятор громкости не только дополняют изящное решение передней панели, но и отвечают за быстрое управление всеми основными функциями мониторинга. Таким образом, Satori — мощное и предельно современное устройство, с которым удобно и просто работать.
  • система мониторинга;
Antelope Audio
Интерфейс подключения
usb
USB-B
США
